mistalova 19.10.2016 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) NIE PISZ GŁUPOT!, ŻE PRZY ROZDZIELACZACH DODATKOWE POMPKI TO OCZYWISTOŚĆ, BO TAK NIE JEST! Owszem, czasami są potrzebne, ALE NIE ZAWSZE! Liwko ma rację. I nie ma tu o czym dyskutować. .... Ja włączam kocioł i w mgnieniu oka woda dociera w najdalsze zakątki a wy na pompach z kotła ile czekacie i na jakich obrotach zapyla ta kotlowa. ... W idealnej, sterowanej jakościowo (pogodowo) instalacji kocioł włącza się raz w roku - na początku sezonu grzewczego. Chyba, że masz instalację starego typu, czyli masz sterowanie ilościowe (stałotemperaturowe/mieszane). Edytowane 19 Października 2016 przez mistalova Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefek1980 19.10.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Jaka powierzchnia ogrzewana ? 120m2 parterówka na płycie 10XPS pod 12 styropian grafit na, ściany 22-25 cm 0,031, strop gęstożebrowy na stropie 45cm styropian 0,037, wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.10.2016 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Liwko ma rację. I nie ma tu o czym dyskutować. W idealnej, sterowanej jakościowo (pogodowo) instalacji kocioł włącza się raz w roku - na początku sezonu grzewczego. Chyba, że masz instalację starego typu, czyli masz sterowanie ilościowe (stałotemperaturowe/mieszane). A co myślisz, że ja za każdym razem aby dogrzać włączam kocioł? Napisałem obrazowo ale na tym forum łapanie za słowa to norma. Kotłem steruje regulator. A jak u Ciebie włącza się raz na początku sezonu i dyma nawet na minimalnej mocy cały czas to zarąbiście. A pompy przy rozdzielaczach mam i co jest gorzej? Nie. Jest dogrzany każdy centymetr podłogi. A idealne instalacje nie istnieją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.10.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Też mam 2 rozdzielacze i pcha to wszystko pompka z pieca immergas na 1 biegu. Rury w sumie jest ponad kilometr w 16 obiegach. W domu grzane od 9 dni, wszędzie ciepło 23 pokazuje na sterowniku od pieca. Woda na podłogę idzie od 25-28stopni. Gazu poszło 24metry /9dni czyli 2,66 na dobę minus ciepła woda 0,87 ( tyle miałem średnio na dobę z sierpnia i września). Z tą subtelną różnicą, że u mnie jest metrów podłogi grzanej 210 a rurek 1750. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.10.2016 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 ...łapanie za słowa to norma. Łapanie za słowa? buahaha Radzę w takim razie na przyszłość być bardziej precyzyjnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.10.2016 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Z tą subtelną różnicą, że u mnie jest metrów podłogi grzanej 210 a rurek 1750. No widzisz, a wystarczyło napisać, że dla takiej ilości rurek potrzebowałeś dodatkowej pompy i nie byłoby kilku stron przepychanek. Można było? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 19.10.2016 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 No widzisz, a wystarczyło napisać, że dla takiej ilości rurek potrzebowałeś dodatkowej pompy i nie byłoby kilku stron przepychanek. Można było? wydaje mi się ze nawet gdyby miał połowę tego to i tak by dodatkową pompkę zamontował coby woda błyskawicznie ogarnęła wszystkie zakamarki pexa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 No widzisz, a wystarczyło napisać, że dla takiej ilości rurek potrzebowałeś dodatkowej pompy i nie byłoby kilku stron przepychanek. Można było? A po co miał pisac?, jako specjalista od podłogówek powinienes wiedziec ze dla takich długosci rur są konieczne albo dwie pompy 25/4 albo jedna 25/6. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 A gdzie, forumowa pijawko, on o tym w tym poście napisał? Napisał w innych postach o swojej powierzchni grzanej wystarczy przeliczyc szacunkowo przyjmując srednio rozstaw 15 cm i wychodzi przyblizona długosc rury, ale jak sie obliczenia traktuje jako zło (nie) konieczne to cóz sie dziwic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 19.10.2016 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Panowie, proszę nie zaczynajcie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Jakbyś był w temacie, to nie pieprzył byś teraz głupot. Ale nie zamierzam się teraz z tobą kopać, szkoda mi czasu na kogoś tak niesłownego jak ty. Dokładnie czytam ten temat, to ze ty masz tylko jedno pompę obiegową nie oznacza ze we wszystkich instalacjach ma byc tylko jedna pompa, ale na tym trzeba sie znac, a nie pokazywac swojej niewiedzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Durniu! To chyba on napisał, że pompa przy rozdzielaczu jest oczywista, więc powinieneś chyba skierować pretensje do niego, że tak wcale nie jest, bo zależy od instalacji! Masz jeszcze jakiś problem to dawaj na priva, nie mam zamiaru kopać się z koniem na otwartym forum. I co z braku wiedzy zaczynasz z powrotem wyzwiskami i epitami, w jego przypadku wiecej niz jedna pompa była oczywista. A co do problemu to problemem tego forum ze za dorady biorą sie laicy i to laicy z niespełnionym ego, efektem są przepychanki, kłotnie i wyzwiska oponentów. A o privie zapomnij. nie mam zamiaru poswiecic ani minuty na dyskusje z tobą bo to jest pozbawione jakiegokolwiek sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mistalova 19.10.2016 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Asolt, ale faktycznie nie bylo mowy wczesniej o powierzchni jaka grzeje, a biorac pod uwage, ze wiekszosc ma domy relatywnie male, to w domysle poszlo, ze jedna wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.10.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 No widzisz, a wystarczyło napisać, że dla takiej ilości rurek potrzebowałeś dodatkowej pompy i nie byłoby kilku stron przepychanek. Można było? Nie napisałem tego, gdyż kilka razy już komuś na forum o tym mówiłem. Zadziałem tak jakby wszyscy wiedzieli ile mam rurek w posadzce. MOJA WINA. Następnym razem postaram się być bardziej precyzyiny. Pozdrawiam wszystkich i przepraszam za niepotrzebny bałagan. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Asolt, ale faktycznie nie bylo mowy wczesniej o powierzchni jaka grzeje, a biorac pod uwage, ze wiekszosc ma domy relatywnie male, to w domysle poszlo, ze jedna wystarczy. W stopce którą wg39070 miał wczesniej podane było : "Projekt E-143; Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Oknoplast Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus." Sprawdziłem powierzchnie wg projektu jest ok 201 m2 powierzchni po podłogach, teraz wg39070 podał ze jest 210 m2 widocznie były zmiany, ale róznica jest niewielka. Skoro Liwko kontestuje wszystko co jest mozliwe to powinien przed bezzasadna krytyka ilosci pomp zapoznac sie z powierzchnią tego domu. Zeby jednak nie było tak ze ja pochwalam mieszacze i pompy w rozdzielaczach, otóz nie. Jezeli ma byc kilka pomp to powinny one byc w kotłowni za sprzegłem i wspołnym mieszaczem dla wszystkich obiegów. Łatwiej wtedy sterowac i mamy mniejsze szafki na rozdzielacze i brak koniecznosci zasilania przy kazdym rozdzielaczu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.10.2016 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 W stopce którą wg3700 miał wczesniej podane było : "Projekt E-143; Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Oknoplast Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus." Sprawdziłem powierzchnie wg projektu jest ok 201 m2 powierzchni po podłogach, teraz wg3700 podał ze jest 210 m2 widocznie były zmiany, ale róznica jest niewielka. Skoro Liwko kontestuje wszystko co jest mozliwe to powinien przed bezzasadna krytyka ilosci pomp zapoznac sie z powierzchnią tego domu. Zeby jednak nie było tak ze ja pochwalam mieszacze i pompy w rozdzielaczach, otóz nie. Jezeli ma byc kilka pomp to powinny one byc w kotłowni za sprzegłem i wspołnym mieszaczem dla wszystkich obiegów. Łatwie wtedy sterowac i mamy mniejsze szafki na rozdzielacze i brak koniecznosci zasilania przy kazdym rozdzielaczu. Gwoli ścisłości, robiłem dokładne pomiary powierzchni podłogi ogrzewanej, jest dokładnie 213 m2. W projekcie jest mniej a użytkowej to już w ogóle. Ja nie robiłem dodatkowej ścianki kolankowej na poddaszu tak, że skosy mam do samego końca a przez to sporo przybyło. Tak więc pisząc o 210 metrach skłamałem. Jest dokładnie 213 plus nieogrzewany garaż 27,5 m2. Czyli cała chałupa po podłogach ma 240,5 m2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) Gwoli ścisłości, robiłem dokładne pomiary powierzchni podłogi ogrzewanej, jest dokładnie 213 m2. W projekcie jest mniej a użytkowej to już w ogóle. Ja nie robiłem dodatkowej ścianki kolankowej na poddaszu tak, że skosy mam do samego końca a przez to sporo przybyło. Tak więc pisząc o 210 metrach skłamałem. Jest dokładnie 213 plus nieogrzewany garaż 27,5 m2. Czyli cała chałupa po podłogach ma 240,5 m2. Pozdrawiam. NIe chodzi o 2-3 metry tylko o fakt podania wczesniej typu projektu a z niego mozna orientaycjnie okreslic powierzchnie domu, to ze nie podałes tego w tym wątku i w tej dyskusji nie oznacza nie podałes tego nigdy, miałes wczesniej stopkę której teraz nie ma ale slad we wczesniejszych postach pozostał, wystarczyło je przejrzec, ale niektórzy są na tyle leniwi ze im sie nie chce a to tylko 2-3 minuty. Wracając do meritum to instalator poszedł na skróty ale niestety drozsze. Mozna było dla kotła gazowego zastosowac sprzegło i jedną mocną pompę 25-6 i by wystarczyła, wiadomym jest (szkoda ze nie dla wszystkich) ze pompy obiegowe immergasa są ogolnie mówiac słabe tzn mają za mała wysokosc podnoszenia przy duzym przepływie i są dostosowane do systemu grzejnikowego a nie do duzych powierzchni podłogówki. Edytowane 19 Października 2016 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 19.10.2016 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 NIe chodzi o 2-3 metry tylko o fakt podania wczesniej typu projektu a z nieg o mozna orientaycjnie okreslic powierzchnie domu, to ze nie podałes tego w tym wątku i w tej dyskusji nie oznacza nie podałes tego nigdy, miałes wczesniej stopkę której teraz nie ma ale slad we wczesniejszych postach pozostał, wystarczyło je przejrzec, ale niektórzy są na tyle leniwi ze im sie nie chce a to tylko 2-3 minuty. Wracając do meritum to instalator poszedł na skróty ale niestety drozsze. Mozna było dla kotła gazowego zastosowac sprzegło i jedną mocną pompę 25-6 i by wystarczyła, wiadomym jest pompy obiegowe immergasa są ogolnie mówiac słabe tzn mają za mała wysokosc podnoszenia przy duzym przepływie i są dostosowane do systemu grzejnikowego a nie do duzych powierzchni podłogówki. No właśnie a gdzie się podziała moja stopka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 19.10.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Wracając do meritum to instalator poszedł na skróty ale niestety drozsze. Mozna było dla kotła gazowego zastosowac sprzegło i jedną mocną pompę 25-6 i by wystarczyła, . I to jest najlepsze podsumowanie dla inwestorów mających rozleglejsze instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.10.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Taki jesteś cwany asolt? To przypomnij moją stopkę Mam pamiętać stopki innych albo szukać powierzchni w postach? Dobre sobie. W dodatku, o żadną powierzchnię nie szło A po co mi twoja stopka, dane twojego domu do niczego nie są tu potrzebne. Z powierzchni domu wg39070 mozna było orientacyjnie ustalic jakie są wymagania jego podłogówki i z tego wywnioskowac czy jest potrzeba stosowania wiecej niz jednej pompy. Ty z własciwym o sobie mniemaniem skrytykowałes a nawet potępiłes jego rozwiazanie (co prawda niezbyt udane) nie znajac jego instalacji, a wystarczyło zapytac, skoro lenistwo przeszkodziło poszukac dane z jego stopki. Nie chesz szukac nie szukaj i nie doradzaj nie znajac szczegołow. To takie trudne do zrozumienia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
