asolt 04.01.2017 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 A jakie są podstawy by sądzić, że drożej. Oprócz samej inwestycji oczywiście. Co za naród, co za naród! Szkoci przy co niektórych są rozrzutni. Pokazują to obliczenia ozc i obliczenia grzejników podłogowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 04.01.2017 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Asolt, wyslalem ci maila w sprawie aktualizacji OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 06.01.2017 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Planuję podłogówkę z powietrzną pompą ciepła. Latem, podczas większych upałów, chciałbym wykorzystywać podłogówkę do chłodzenia domu. Czy projekt podłogówki (np. od kolegi asolta) i zawarte w nim obliczenia uwzględniają chłodzenie czy tylko grzanie ? Podobno skuteczne chłodzenie podłogówką wymaga większego zagęszczenia pętli (np. rozstaw 10 cm po całości), czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 07.01.2017 01:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Planuję podłogówkę z powietrzną pompą ciepła. Latem, podczas większych upałów, chciałbym wykorzystywać podłogówkę do chłodzenia domu. Czy projekt podłogówki (np. od kolegi asolta) i zawarte w nim obliczenia uwzględniają chłodzenie czy tylko grzanie ? Podobno skuteczne chłodzenie podłogówką wymaga większego zagęszczenia pętli (np. rozstaw 10 cm po całości), czy to prawda ? Chłodzenie domu podłogówką to śliski temat. Potrzebne będzie wyrafinowane sterowanie. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 07.01.2017 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Planuję podłogówkę z powietrzną pompą ciepła. Latem, podczas większych upałów, chciałbym wykorzystywać podłogó wkę do chłodzenia domu. Czy projekt podłogówki (np. od kolegi asolta) i zawarte w nim obliczenia uwzględniają chłodzenie czy tylko grzanie ? Podobno skuteczne chłodzenie podłogówką wymaga większego zagęszczenia pętli (np. rozstaw 10 cm po całości), czy to prawda ? Chodzenie nawet latem po lodowatej podłodze to średnia przyjemność. Zamontuj klimę inverter. Polecam, sprawdza się i w lecie i zimie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 07.01.2017 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Planuję podłogówkę z powietrzną pompą ciepła. Latem, podczas większych upałów, chciałbym wykorzystywać podłogówkę do chłodzenia domu. Może zrób część ogrzewania ściennego, czy nawet na suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 07.01.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Chłodzenie domu podłogówką to śliski temat. Potrzebne będzie wyrafinowane sterowanie. Są na forum osoby, które wykorzystują podłogówkę do schładzania wnętrza domu i nie stosują żadnego dodatkowego sterowania. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie przesadzać z temperaturą zasilania podłogi (np. zasilanie w okolicach 15-16 stopni) i powinno być ok...tak sądzę Chodzenie nawet latem po lodowatej podłodze to średnia przyjemność. Zamontuj klimę inverter. Polecam, sprawdza się i w lecie i zimie. No właśnie nie cierpię wszelkiego rodzaju klimatyzacji, klimakonwektorów i innych urządzeń dmuchających zimnym powietrzem i/lub wysuszających powietrze. Dlatego skupiam się na chłodzeniu podłogówką. Nie chodzi mi o to, żeby jakoś maksymalnie schładzać wnętrze domu, chciałbym tylko utrzymywać względny komfort podczas długich, letnich upałów. Chłodzenie mógłbym włączać np. w godzinach nocnych, albo w ciągu dnia jak wszyscy domownicy są w pracy lub w szkole. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 07.01.2017 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Może zrób część ogrzewania ściennego, czy nawet na suficie. Jestem już po tynkach, więc nie dam rady. Poza tym takie ogrzewanie/chłodzenie ścienne musiałoby zostać zamontowane na dużej powierzchni ścian, żeby cokolwiek chłodzić przy niezbyt niskiej temperaturze zasilania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 09.01.2017 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Cześć, Powoli zabieram się za podłogówkę (w projekcie były grzejniki) w moim domku i mam kilka pytań dotyczących umieszczenia rozdzielacza. Domek parterowy, poddasze nieużytkowe, powierzchnia ok. 150m2. Wiem, że optymalnie byłoby, żeby był gdzieś w miejscu umożliwiającym wykonanie w miarę równych pętli. Problem w tym, że w projekcie była kotłownia na groszek umieszczona w rogu budynku (teraz stanie tam pompa ciepła). Niestety jeśli umieszczę tam rozdzielacz zejdzie mi po 20-30 metrów samych dobiegów. Wymyśliłem, że może zrobić rozdzielacz w szafie w sypialni - i tu pytanie do praktyków: czy mi się sypialnia/szafa nie ugotuje i czy coś z tego rozdzielacza może być słychać. Żona jest strasznie pod tym względem wyczulona i wiem, że żyć mi nie da jak będzie słychać szum wody. Wyglądałoby to mniej więcej tak: Następna sprawa to czy zrobić wszystko na jednym rozdzielaczu 14-obwodowym czy lepiej dwa mniejsze - jeden w szafie, drugi w "kotłowni"? Wszelkie podpowiedzi mile widziane:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.01.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Cześć, Powoli zabieram się za podłogówkę (w projekcie były grzejniki) w moim domku i mam kilka pytań dotyczących umieszczenia rozdzielacza. Domek parterowy, poddasze nieużytkowe, powierzchnia ok. 150m2. Wiem, że optymalnie byłoby, żeby był gdzieś w miejscu umożliwiającym wykonanie w miarę równych pętli. Problem w tym, że w projekcie była kotłownia na groszek umieszczona w rogu budynku (teraz stanie tam pompa ciepła). Niestety jeśli umieszczę tam rozdzielacz zejdzie mi po 20-30 metrów samych dobiegów. Wymyśliłem, że może zrobić rozdzielacz w szafie w sypialni - i tu pytanie do praktyków: czy mi się sypialnia/szafa nie ugotuje i czy coś z tego rozdzielacza może być słychać. Żona jest strasznie pod tym względem wyczulona i wiem, że żyć mi nie da jak będzie słychać szum wody. Wyglądałoby to mniej więcej tak: [ATTACH=CONFIG]378083[/ATTACH] Następna sprawa to czy zrobić wszystko na jednym rozdzielaczu 14-obwodowym czy lepiej dwa mniejsze - jeden w szafie, drugi w "kotłowni"? Wszelkie podpowiedzi mile widziane:rolleyes: Zacznę od końca lepiej zrobić na dwóch mnieszych. U mnie w domu mam wszystkie rozdzielacze w szafach (3 sztuki). Nie zaobserwowałem żadnych niepokojących Cię kwesti. Oczywiście nie mam mieszaczy, pompki obiegowe są w piwnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.01.2017 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) @nass, w kotłowni masz tylko drzwi na zewnątrz? Ja rozdzielacza (ale 4 obwodowego), w pokoju raczej nie słyszę (jak już się odpowietrzył). W Ciebie bym nie dzielił tylko próbował w kierunku jednego rozdzielacza. Problem może być zmieścić w drzwiach 28 rurek w peszlach/oulinach, więc pod tym względem (i jeśli chodzi o dobiegi też) chyba hol byłoby najlepszy. Z ugotowaniem szafy/sypialni mogłoby być różnie, zależy jak poizolujesz i rozłożysz rurki. Można to pewnie lepiej lub gorzej policzyć (i wykonać). Edytowane 9 Stycznia 2017 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 09.01.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 @nass, w kotłowni masz tylko drzwi na zewnątrz? Ja rozdzielacza (ale 4 obwodowego), w pokoju raczej nie słyszę (jak już się odpowietrzył). W Ciebie bym nie dzielił tylko próbował w kierunku jednego rozdzielacza. Problem może być zmieścić w drzwiach 28 rurek w peszlach/oulinach, więc pod tym względem (i jeśli chodzi o dobiegi też) chyba hol byłoby najlepszy.). No tak wyszło z tą kotłownią, miał być piec a nie chciałem syfu w domu. Niestety za późno się zreflektowałem i powstała kotłownia, na szczęście komina już nie ma:D Też wydaje mi się że hol byłby najlepiej, niestety nie mam pomysłu jak ładnie schować szafkę (byłaby na wprost wejścia z wiatrołapu), z drugiej strony kucie w silce...oj już mnie plecy bolą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.01.2017 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) @nass, to może w wiatrołapie (np. w jakiejś szafie tam)? PEXy 16 w otulinie 15/6 (lub 15/4) w ilości 28 nitek (+ 2x np. PEX32 w otulinie) w drzwiach powinny się zmieścić (wtedy wiatro bym może wogólnie nie grzał dedykowaną pętlą). Albo zrób drzwi do kotłowni od wew. To wogóle mógłby być dobry pomysł (abstrachując od podłogówki). Edytowane 9 Stycznia 2017 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 09.01.2017 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 gdyby nie odległość do kuchni i salonu zrobiłbym rozdzielacz w kotłowni nawet bez drzwi;) Mam tam zaplanowane instalacje typu pompa, odkurzacz, rekuperator itp.a wejście musiałoby być przez którąś sypialnię. Chyba za szybko zacząłem budować A są jakieś przeciwwskazania do dwóch rozdzielaczy? Może jakiś mały bym wcisnął tu a drugi w kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 09.01.2017 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) @nass, odległościami to ja bym się nie przejmował, moim zdaniem żaden problem. Ale co, walniesz 28 dziur przy podłodze aby wyjść PEXami z kotłowni (w sumie kilka wierteł do powiedzmy fi 24 i nie widzę przeszkód, też mam silkę)? Skąd Ci się wzięło te 14 pętli? Co/gdzie chcesz kłaść na podłodze, płytki, deska, niedźwiedź? Nie mam tylko pewności czy te 14 pętli to dostaniesz na jednym rozdzielaczu (i ew. taką szafkę, jeśli potrzebujesz), i czy przekrój samych belek rozdzielacza nie będzie wąskim gardłem. Ale np. KAN ma nowe rozdzielacze z nierdzewki o większej średnicy wew. belek, tylko widzę max 12 obwodów. Edytowane 9 Stycznia 2017 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 09.01.2017 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 no, w sumie to chciałem wiercić. Wydaje mi się , że silki za bardzo to nie osłabi . 14 pętli wzięło mi się stąd że do salonu, holu i sypialni chcę parkiet przemysłowy i muszę to zasilić niską temperaturą - w salonie wychodzą mi trzy pętle po 70m plus dobiegi, w sypialni południowo wschodniej (narożna) jeden braknie albo będzie bardzo długi. Reszta pomieszczeń po jednej pętli (oprócz skrytki - tam nie będzie ogrzewania).KAN-a rozdzielaczy nie widziałem większych niż 12, stąd pomysł o podziale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 09.01.2017 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 . KAN-a rozdzielaczy nie widziałem większych niż 12, stąd pomysł o podziale. Ja u siebie mam dwa rozdzielacze połączone ze sobą, napędzane jedną pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 09.01.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 w salonie wychodzą mi trzy pętle po 70m plus dobiegi, w sypialni południowo wschodniej (narożna) jeden braknie albo będzie bardzo długi. Reszta pomieszczeń po jednej pętli (oprócz skrytki - tam nie będzie ogrzewania). KAN-a rozdzielaczy nie widziałem większych niż 12, stąd pomysł o podziale. Witam Jak już rozważasz system KAN, to zastanów się nad ich rurką BlueFloor 18-2. Możesz wówczas bezkarnie wydłużyć pętle, nawet do 100m. Powinno Ci to rozwiązać problem ilości pętli i zastosować standardowy rozdzielacz. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 09.01.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Ja u siebie mam dwa rozdzielacze połączone ze sobą, napędzane jedną pompą. ale masz je w jednej szafce czy w różnych miejscach domu? Połączone szeregowo czy równolegle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k2adam 09.01.2017 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Witam. Wlasnie wylałem chudziaki, zdarzyłem przed mrozami. I teraz temat podłogówki. Pare pytań do tych co zrobili to sami bo taki mam zamiar.1. Ile pętli robić na ok 30 m22. Jezeli jest termostat pokojowy to steruje 2 pętlami ?3. Sterowanie tem bezprzewodowe czy przewodowe. Wiele jest pytan ale narazie starczy.Pozdrawiam k2adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
