piotrek0m 14.04.2017 04:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Z pomocą forum podłogówke zrobię sam jak zresztą wiele rzeczy na budowie, kasa zostanie w kieszeni. Pozdrawiam No niezupełnie, to kwestia wyceny własnego czasu pracy spędzonego na budowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 14.04.2017 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Cześć, Kupiłem taką szafkę podtynkową do rozdzielacza https://sklepekogrzanie.pl/szafka-podtynkowa-do-rozdzielacza-6-9-sekcji-tece-duplikat-1-1678.html Pytanie do którego poziomu powinien sięgać beton posadzki? Czy ta dolna część/maskownica powinna być nad podłogą czy przykryta betonem? jak ustawić zaznaczony wymiar? [ATTACH=CONFIG]386579[/ATTACH] Pomoże ktoś, dzisiaj muszę ją zamontować z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 14.04.2017 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 jak potrzebuje odciac zupelnie jedna petle (zeby nie grzala) bo sa świerzo położone płytki w lazience a chcialbym jeszcze dogrzac troche reszte domu przed podlogami to wystarczy ze zakrecilem doplyw rotametrem na zasilaniu - plywak na zero? bo tak troche zwatpilem i dla pewnosci zakrecilem ten bialy zawor na powrocie - to nic nie szkodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 14.04.2017 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 Pomoże ktoś, dzisiaj muszę ją zamontować z góry dzięki U mnie maskownica ma regulowaną wysokość, leży na jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 14.04.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2017 No niezupełnie, to kwestia wyceny własnego czasu pracy spędzonego na budowie. Od grudnia do marca mam urlop do tego czerwiec i wrzesień, nie spieszy mi sie z budową staram sie wiele robić samemu chodz wszystkiego nie dam rady np.elektryka to czarna magia dla mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.04.2017 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2017 Cześć, Kupiłem taką szafkę podtynkową do rozdzielacza https://sklepekogrzanie.pl/szafka-podtynkowa-do-rozdzielacza-6-9-sekcji-tece-duplikat-1-1678.html Pytanie do którego poziomu powinien sięgać beton posadzki? Czy ta dolna część/maskownica powinna być nad podłogą czy przykryta betonem? jak ustawić zaznaczony wymiar? [ATTACH=CONFIG]386579[/ATTACH] Dolna część powinna być na równi z wylewką lub ciut w wylewce (przynajmniej my tak ustawiamy), wtedy dołożeniem płytki minimalnie zakrywasz ją z dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michalgosc 19.04.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Witam mam pytanie do bardziej doświadczonych użytkowników podłogówki . Zazwyczaj najwyższe zapotrzebowanie na ciepło ma łazienka i tam dajemy rurki co 10cm plus ewentualne grzejnik łazienkowy u mnie najwięcej potrzebuje salon 1860W a łazienki niecale 500W. Kilka danych salonu wysokość koło 6mPow 47m2Kabatura 176m3Wskaźnik doniesiony do pow 30W/m2 Wskaźnik odniesiony do kabatury 11W/m3 Zasilanie podłogówki pompa ciepła Tz 35C strefa klimatyczna -20Wykończenie podłogi płytki Pytanie może głupie czy 47m2 podłogi rozstaw rurek co 10cm zasilanych 35C przy -20na zew wystarczy do ogrzania wysokiego salonu do 22C? Co prawda będzie jeszcze kominek, ale jestem przed tynkami i zastanawiam się czy nie rzucić rurek na ścianę jak by mi sie na starość w kominku nie chciało rozpalić? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 19.04.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 To że salon potrzebuje 1900W a łazienka 500 to nie znaczy że w salonie masz tak gęsto kłaść rurki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 19.04.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2017 Samo możesz sprawdzić wydajność OP z 1 m2, w zależności od parametrów zasilania, wykończenia podłogi, temperatury w pomieszczeniu http://pl.kan-therm.com/kan/upload/poradnik-ogrzewanie-podlogowe-tablice-obliczeniowe.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 04.05.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Na dniach będę prowadził zasilanie i powrót z/do rozdzielaczy. Wszystko na stabilizowanych rurach PP. W domu będą 3 rozdzielacze, prawdopodobnie 8, 12 i 14 obwodowe. Zakładam długość pętli ok. 70-80 m (rury fi 16, 17 lub 18 mm, raczej 17 mm), ogrzewanie pompą ciepła powietrze-woda. Podejścia i powroty będą poprowadzone z kotłowni do każdego rozdzielacza oddzielnie. Czy na podejścia i powroty wystarczające będą rury PP o średnicy fi 32 (średnica wewn. 23,2 mm) ? Czy taka rura zapewni odpowiednie przepływy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.05.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Na dniach będę prowadził zasilanie i powrót z/do rozdzielaczy. Wszystko na stabilizowanych rurach PP. W domu będą 3 rozdzielacze, prawdopodobnie 8, 12 i 14 obwodowe. Zakładam długość pętli ok. 70-80 m (rury fi 16, 17 lub 18 mm, raczej 17 mm), ogrzewanie pompą ciepła powietrze-woda. Podejścia i powroty będą poprowadzone z kotłowni do każdego rozdzielacza oddzielnie. Czy na podejścia i powroty wystarczające będą rury PP o średnicy fi 32 (średnica wewn. 23,2 mm) ? Czy taka rura zapewni odpowiednie przepływy ? 14 obw. pex17 zasilane pp32 (23.2 mm) to bedą duze opory juz lepiej byłoby pex32 lub cu28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 04.05.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 14 obw. pex17 zasilane pp32 (23.2 mm) to bedą duze opory juz lepiej byłoby pex32 lub cu28 Podobno w pexie wąskim gardłem (dosłownie) są złączki, które mają dużo mniejsze średnice niż sama rura. Mam zgrzewarkę do PP, dlatego wstępnie zaplanowałem podłączenie rozdzielaczy na PP (chociaż rur jeszcze nie kupiłem, więc się nie upieram). A dla rozdzielacza 12 obwodowego PP 32 będzie ok ? Czy po prostu lepiej dać wszędzie PP fi 40 (średnica wewn. 29 mm), tylko czy w takim przypadku nie będzie problemów z podpięciem takiej rury do rozdzielacza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.05.2017 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Podobno w pexie wąskim gardłem (dosłownie) są złączki, które mają dużo mniejsze średnice niż sama rura. Mam zgrzewarkę do PP, dlatego wstępnie zaplanowałem podłączenie rozdzielaczy na PP (chociaż rur jeszcze nie kupiłem, więc się nie upieram). A dla rozdzielacza 12 obwodowego PP 32 będzie ok ? Czy po prostu lepiej dać wszędzie PP fi 40 (średnica wewn. 29 mm), tylko czy w takim przypadku nie będzie problemów z podpięciem takiej rury do rozdzielacza ? Tak zgadza sie i dlatego nie daje sie złaczek innych niz koncowe tzn zadnych kolanek gdyz one mają przewezenia. Przewezenia powstają tez przy klejeniu PP, zaden problem z podpieciem pp40, przeciez są odpowiednie złaczki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 04.05.2017 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Tak zgadza sie i dlatego nie daje sie złaczek innych niz koncowe tzn zadnych kolanek gdyz one mają przewezenia. Przewezenia powstają tez przy klejeniu PP, zaden problem z podpieciem pp40, przeciez są odpowiednie złaczki. Ok, czyli po prostu zastosować redukcję z PP fi 40 do bodajże 1 cala przy samym rozdzielaczu, zgadza się ? A do rozdzielacza 12 obwodowego PP fi 32 może być, czy też będą za duże opory ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 04.05.2017 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Ok, czyli po prostu zastosować redukcję z PP fi 40 do bodajże 1 cala przy samym rozdzielaczu, zgadza się ? A do rozdzielacza 12 obwodowego PP fi 32 może być, czy też będą za duże opory ? Nie stosowac redukcji pp a tylko redukcje na zlaczkach mosieznych czyli zakonczamy rure tym: http://allegro.pl/mufa-zlaczka-pp-40x11-4-gw-zgrzewana-i6705789788.html i redukujemy tym: http://allegro.pl/nypel-mosiezy-redukcyjny-5-4x1-gwint-zewnetrzny-i6666107085.html oczywiscie mogą to byc kształtki w innych konfiguracjach Rozdzielacz 12 obw tez pp40, 8 obw. pp32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubek86 04.05.2017 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Mam dwa rozdzielacze do podłogówki. Dom parterowy. Która wersja podłączenia rozdzielaczy będzie lepsza. Ta pierwsza czy druga? A może to nie ma znaczenia. Podłączenia na miedzi 28. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BooM80 04.05.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2017 Nie stosowac redukcji pp a tylko redukcje na zlaczkach mosieznych czyli zakonczamy rure tym: http://allegro.pl/mufa-zlaczka-pp-40x11-4-gw-zgrzewana-i6705789788.html i redukujemy tym: http://allegro.pl/nypel-mosiezy-redukcyjny-5-4x1-gwint-zewnetrzny-i6666107085.html oczywiscie mogą to byc kształtki w innych konfiguracjach Rozdzielacz 12 obw tez pp40, 8 obw. pp32 Dzięki wielkie, już wszystko wiem Jeszcze zapytam o ogrzewanie garażu oraz pomieszczenia technicznego za garażem (garaż ok. 35 m2, pom. tech. ok. 15 m2, połączone z budynkiem). W OZC, które dla mnie obliczałeś jakiś czas temu, założyliśmy w tych pomieszczeniach temperaturę ok. 12 stopni. Instalator od pompy ciepła twierdzi, że garaż lepiej dogrzewać grzejnikiem niskotemperaturowym, bo ogrzewanie podłogowe za bardzo będzie wychładzać wodę na powrocie pętli z podłogówki. Garaż będzie tak samo izolowany jak część mieszkalna (25 cm styro na elewacji, 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie fundamentowej), dodatkowo 10 cm styro na ścianie łączącej garaż i pom. tech. z częścią mieszkalną. Czy instalator ma rację i lepiej zastosować grzejnik dosyć mocno skręcony na termostacie ? A jeśli nie ma racji i lepiej puścić tam 2-3 pętle o rozstawie 20-30 cm to co w sytuacji jeśli np. chciałbym po jakimś czasie zrezygnować z ogrzewania garażu ? Czy mogę np. kompresorem wypompować wodę z tych pętli (na pewno podczas dużych mrozów temperatura w garażu spadnie poniżej 0 stopni) i po prostu zakręcić te pętle na rozdzielaczu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz7924 20.05.2017 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Panowie, taka pilna sprawa. gdzieś tu się przewinął temat rozdzielaczy do podłogowego ogrzewania. nie mogę tego znalezć.Mam 14 pętli OP. Wszystkie podobnej długości. 85-95 metrów na jednym poziomie.Czy dobrym rozwiązaniem jest jeden rozdzielacz na wszystkie obwody? Czy dwa np. obok siebie lub jeden nad drugim?Muszę szybko zdecydować bo pózniej bedzie problem ze zmianą położenia wejść i wyjść pętli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 20.05.2017 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 (edytowane) Śmiało na jednym, możesz ew. dać z nierdzewki (mają trochę większą średnicę w środku) zamiast mosiężnego.EDIT: możesz dokręcić jeden rozdzielacz do drugiego np. 12 + 2 i w ten sposób będziesz miał rozdzielacz 14 obwodowy. Edytowane 21 Maja 2017 przez teres Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAN-therm 20.05.2017 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Nie wiem czy ta duże rozdzielacze są dostępne na rynku jako gotowy wyrób.W naszej ofercie największy rozmiar rozdzielacza do OP, w wykonaniu z nierdzewki, to 12 obwodów.Dlatego polecam zainstalowanie 2 rozdzielaczy po 7 obwodów - seria N75A lub N75E http://pl.kan-therm.com/kan/upload/ogrzewanie-plaszczyznowe-cennik-kan-therm-pl.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
