pandzik 23.04.2019 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2019 Panowie, chodziło mi tylko o rozrysowanie podłogówki i podanie długości pętlki. Wsio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.05.2019 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2019 Jak ktoś chce jednak samodzielnie pobawić się rozrysowaniem podłogówki, sprawdzić długości pętli itd. itp, to udało mi się znaleźć jeden program z tych prostych, w którym wrzucamy pdfa, przeskalowujemy i już możemy rysować pętle w zadanym rozstawie i żądanej długości. Można go odpalić w wersji próbnej na 30 dni. W godzinkę można mieć swoje pętle na ekranie. LoopCAD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.05.2019 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 (edytowane) Panowie bedę układał podłogówke samemu i mam pytanie. Będzie 12 obwodów po 80m rury każdy. Zasilanie z kotła gazowego. Czy potrzebny jest mieszacz, siłowniki czy pompa na rozdzielaczu? Grupa pompowa? Czy pompa z kotła nie wystarczy? Chcę aby to było proste jak to możliwe. Rozdzielacz najchętniej kupiłbym w jednym kawałku razem już z odpowietrznikami a nie że trzeba to dokładać. Po co są elektrozawory w rozdzielaczu? Czy dobrze myślę że to do małego domku zbędne? Czytam też że dają jeden rozdzielacz na parter drugi na piętro. Czy nie lepiej zrobić jeden rozdzielacz w jednym miejscu zamiast dwóch? Te parę metrów rury więcej ale mniej komplikacji... Edytowane 4 Maja 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.05.2019 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 (...) I jak widać działa to, forum "kwitnie" Kwitnie po zbóju... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.05.2019 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Panowie bedę układał podłogówke samemu i mam pytanie. Będzie 12 obwodów po 80m rury każdy. (...) Po co są elektrozawory w rozdzielaczu? Czy dobrze myślę że to do małego domku zbędne? (...). Jakim cudem, na sztywno, masz po 80m każdą pętle? Jakaś mała łazienka, kibelek u mnie wychodzi max 40m. Elektrozawory są do regulacji zdalnej z regulatora pokojowego. Na piętro raczej drugi rozdzielacz. Ja biorę taki z podłączeniem 32mm bo takie rury pociągnę od pomopy. Widziałem takie z nierdzewki np z Kan term. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.05.2019 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 (edytowane) 80 metrów na obieg wiadomo że mniej więcej... A małą łazienkę można dać z części innej pętli po co sztywno dzielić na pomieszczenia... Najchętniej jeden wspólny rozdzielacz w piwnicy przy kotle. Na piętro ciut krótsze obiegi żeby zrównać opory względem obiegów na parter. Rozdzielacz prosty bez pompy mieszaczy a tym bardziej elektrozaworów. Najchętniej z rotametrow też bym zrezygnował a dał tam prostą nastawę z imbusem jak na zdjęciu poniżej. Rura 18x2. Co da mi mniejsze opory. Dom ma 3 kondygnacje a całość ma być zasilana pompą z kotła. Edytowane 4 Maja 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 04.05.2019 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 A małą łazienkę można dać z części innej pętli po co sztywno dzielić na pomieszczenia... A no po to, żeby dało się w niej ustawić temperaturę inną. I zazwyczaj pomimo krótkich pętli z dużym przepływem to inne pętle trzeb jeszcze tłumić, żeby w łazience było ciepło. Ale zasada dotyczy wszystkich pomieszczeń - dawanie jednej pętli na kilka pomieszczeń powoduje przegrzanie albo niedogrzanie któregoś z nich. Czyli spadek komfortu oraz wyższe koszty grzania. Najchętniej z rotametrow też bym zrezygnował a dał tam prostą nastawę z imbusem jak na zdjęciu poniżej. Bez rotametrów nie znasz przepływów, więc bawienie się zaworkami bardziej przypomina wróżenie niż regulację. Bez pomiaru przepływów nie wiesz też, czy instalacja działa prawidłowo - a może np. w czasie robienia wylewek ekipa załamała jakaś rurę i przepływ jest stłumiony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 04.05.2019 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Seria kan therm 51a , te rozdzielacze są chyba moim wyborem. Po co mi znajomość przepływu. Uszkodzenie będę widział na ciśnieniomierzu a rurki są odporne na zgniecenje i potrafią wrócić do swojego kształtu. Co do pętli do małej łazienki to jaki problem jeśli ją obslużę kawałkiem wspólnej pętli z przedpokoju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 04.05.2019 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2019 Zrobisz jak zechcesz. Ja nie dziele pętli na kilka pomieszczeń, jedynie na powrocie jednej rozłożę te brakujące 2 m2 w kotłowni, przy rozdzielaczu. Rotometry to raczej podstawa. Ja biore 2 rozdzielacze N75A (lub jakis odpowiednik) na 1 1/4", tylko nie widzę w ich systemie kolanek przyłączeniowych w tym rozmiarze, mają tylko 1". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 05.05.2019 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) są takie rozdzielacze że można rury do rozdzielacza przykręcić od góry ? tam gdzie zwykle są rotametry ? hmmm właśnie czytam że rozdzielacz w piwnicy może być problem z odpowietrzaniem... czy jeśli ukłąd jest szczelny i raz go fachowo odpowietrze to z biegiem lat może się zapowietrzyć? Edytowane 5 Maja 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.05.2019 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 czy jeśli ukłąd jest szczelny i raz go fachowo odpowietrze to z biegiem lat może się zapowietrzyć?tak, choćby jak wydzieli się powietrze z takiej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 05.05.2019 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) tak, choćby jak wydzieli się powietrze z takiej wody. znaczy z kotła może pójść woda z powietrzem...ale wtedy dają odpowietrznik przed wejściem na rozdzielacz a może jednak dam na piętrze w łazience można taki rozdzielacz zabudować ładną metalową kratką maskującą, ale przepuszczającą ciepło, i mamy grzejniczek w łazience Edytowane 5 Maja 2019 przez Janekk1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.05.2019 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 (edytowane) nie, powietrze(gazy) rozpuszczone w wodzie. Poza tym odpowietrznik dobrze działa, jak jest ciecz w stanie spoczynku albo płynie powoli, ewentualnie układ jest tak skonstruowany, ze odpowietrznik jest powyżej instalacji i żadna rura nie tworzy syfonu. Rozdzielacz na parterze do wszystkich obiegów na pietrach to same syfony, chyba, ze każda pętla bedzie miała swoje odpowietrzenie. ja tez dałem jeden obieg podłogówki na pietrze, gdzie rozdzielacz jest na parterze, ale dałem w pętli na górze odpowietrznik Edytowane 5 Maja 2019 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 05.05.2019 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 Panowie bedę układał podłogówke samemu i mam pytanie. Będzie 12 obwodów po 80m rury każdy. Zasilanie z kotła gazowego. Czy potrzebny jest mieszacz, siłowniki czy pompa na rozdzielaczu? Grupa pompowa? Czy pompa z kotła nie wystarczy? Chcę aby to było proste jak to możliwe. Rozdzielacz najchętniej kupiłbym w jednym kawałku razem już z odpowietrznikami a nie że trzeba to dokładać. Po co są elektrozawory w rozdzielaczu? Czy dobrze myślę że to do małego domku zbędne? Czytam też że dają jeden rozdzielacz na parter drugi na piętro. Czy nie lepiej zrobić jeden rozdzielacz w jednym miejscu zamiast dwóch? Te parę metrów rury więcej ale mniej komplikacji... Podłogówka jest prosta ale nie aż tak żeby powiedzieć Ci z powietrza co będzie potrzebne i jak. Pomieszczenia nie wyjdą Ci tak żeby było 80 m plus minus 10 m bo się nie da. Owszem na 5 pomieszczeń to się uda ale zostaną dwa nietypowe (w sensie łazienki, przedpokoje, wiatrołapy) i tam sie namiesza. Przepływ wody grzejnej przez pętle krótkie będzie najlepszy a to zaburzy pracę pozostałych pętli. Pompa z kotła wystarczy na jeden określony obieg ale 12x80m plus dobiegi to ponad kilometr rury z załamaniami, zmianami kierunku, zaworami itp. więc jedna pompa nie da rady takim długościom. Jak masz parter i poddasze to stosujesz dwa rozdzielacze, dwie pompy, zawór termostatyczny i opcję załącz/wyłącz od temperatury, przy kotle gazowym rozruch i stop to pikuś więc można to robić. Będzie prosto, ale nie do końca dobrze, choć dla niewymagających lub nieświadomych takie rozwiązanie będzie super. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 05.05.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 No to mogę zrobić to tak.Kocioł w piwnicy. Rozdzielacz na piętrze. Jak pompa z kotła nie będzie dawać rady to dołożyć za kotlem pompę. Tylko po co dwa rozdzielacze, piętro jeden i parter... Nie można rurek puszczać na kondygnację obok, bez rozdzielacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.05.2019 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 na kondygnacje obok możesz, ale na kondygnacje wyżej już nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 05.05.2019 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 na kondygnacje obok możesz, ale na kondygnacje wyżej już nie Kondygnacja obok to albo wyżej albo niżej. Dla pompy to bez różnicy... I tak to obieg zamknięty i pchać musi tę samą ilość wody czy to na dół czy do góry.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 05.05.2019 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 skoro dla ciebie kondygnacja "obok" to wyżej lub niżej, to rób jak chcesz, możesz nawet na grawitacji zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janekk1234 05.05.2019 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 skoro dla ciebie kondygnacja "obok" to wyżej lub niżej, to rób jak chcesz, możesz nawet na grawitacji zrobić. Kondygnacja obok to właśnie jest wyżej lub niżej. Nie inaczej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 05.05.2019 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2019 na kondygnacje obok możesz Dwie pompy szeregowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
