Czy kupujac wiezbe musze mocno przypatrywac sie co biore, czy firmy ktore tym handluja od lat wiedza co sprzedaja i kitu nie wciskaja ? Nie chcialbym obudzic sie za 10 lat z jakimis robakami czy prochnem.
Tak swoja droga jakie metody dzisiaj sa stosowane w zabezpieczaniu drewna na wiezbe ? Zanurzeniowa ? Srodki praktycznie kazdy stosuje takie same ?
Reasumujac, czy kupuja wiezbe powinienm zadac pytania typu : jakim srodkiem jest zakonserwowana, jaka metoda, jaki gatunek drewna itp ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/
No nie zawsze takiej samej dobrej jakości.
Mogą być bardziej lub mniej wypaczone na przykład.
Co do impregnacji, to typowo stosowana jest zanurzeniowa, za sporą dopłatą w niektórych tartakach oferują lepszą - ciśnieniową.
Mi się zdarzyło brać więźbę z jednego tartaku, a jakieś drobiazgi, które musiałem w trakcie stawiania dokupić, z drugiego. Ostatnio heblowałem kilka słupów z jednego i drugiego, a głębokość na którą wniknął impregnat była ciut różna.
Najważniejsza i tak jest wytrzymałość, a tu już loteria. Co powinieneś mieć - masz w projekcie (CXX). Ja miałem założoną dość wysoką klasę wytrzymałości C30 i w trakcie googlania jak to sprawdzić okazało się, że niestety słabo z tym. Ilość tartaków ze sprzętem do selekcji wytrzymałościowej drewna jest minimalna. Dobrze jest jeśli znajdziesz tartak w którym stosują selekcję wizualną chociaż.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/#findComment-3056362
Jedyne zadowolenie moze dzisiaj wynikac ze spraw przyzeimnych : cena, transport itp. A mi chodzi o wiezbe na lata
Fantom
podjedz zobacz sprawdz. rozumiem Ciebie wiem co roznica wiezba a wiezba.
oby wiecej takich inwestorow.
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/#findComment-3061495
dlatego, ze w górach są marne warunki glebowe
drzewo wiec ma małe przyrosty /ale dzięki temu geste słoje/
jesli ma geste słoje - ma wieksza wytrzymałośc i jest mniej podatna na robaka /robal lubi to białe czyli biel/
niestety nie wszyscy o tym wiedza /a wrecz byłem wielokrotnie przekonywany na tym forum, ze decyduje wyłacznie gatunek - tj, ze jodła jest słabsza od sosny - bez uzglednienia tego gdzie rosło jedno drzewo, a gdzie drugie - ot takie ksiażkowe teorie ... :wink:/
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/#findComment-3062526
  • 3 weeks później...
a jak temat strugania, heblowania czy jak to tam sie nazywa ? Najczesciej sa zwykle nie strugane z zadnej strony ? A strugfanie czterostronne to duzo wiekszy koszt i raczej sie nie stosuje ?
Fantom
standard to jakosc powierzchni jak na tarcice przystalo. heblowane/strugane sa i owszem do tego impregnat cisnieniowy. dla mnie dach bajka ale szukaj takiego :(
ostatnio nawet z porzadnie wstawionym oknem ciezko trafic a co dopiero z tak przygotowanego drewna.
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/#findComment-3124082
Fantom
A gdzie brales ? Jaka cena i jakosc ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/#findComment-3124126
Fantom
Fantom
juz dawno nie trafil mi sie inwestor z taka wiezba. moze popatrz na belki kronopola bedzie chyba prosciej (moze taniej). i poszukaj wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/#findComment-3124169
