Witam ,na dzień dzisiejszy moja siostra szuka więżby(śląsk ) I tu zaczynają się schody ,napisałam wiele majli ,większość nawet nie odpisała.Telefonów też niema komu odebrać.W domu śmiejemy się że kryzysu u nas niema,nikt nie czeka na (małego bo małego) klijenta,podobnie było z biurami archit.ale to juz inna bajka.No nic będziemy szukac dalej :evil:
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/page/2/#findComment-3125792
  • 3 weeks później...
I jeszcze jedno pytanko : czym normalnie sie wiezbe impregnuje ? Bo pytalem w tartaku to powiedzili ze tylko robia solanka na grzyby.
To wystarcza czy lepiej aby bylo cos wiecej ?
Czy tez potem samemu sie cos jeszcze z tym robi ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/page/2/#findComment-3174821
Jak chcesz to robić samemu a z całą pewnością zrobisz solidnie więc zamów drewno nieimpregnowane bo nie ma sensu przepłacać. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/page/2/#findComment-3176122
dlatego, ze w górach są marne warunki glebowe
drzewo wiec ma małe przyrosty /ale dzięki temu geste słoje/
jesli ma geste słoje - ma wieksza wytrzymałośc i jest mniej podatna na robaka /robal lubi to białe czyli biel/
niestety nie wszyscy o tym wiedza /a wrecz byłem wielokrotnie przekonywany na tym forum, ze decyduje wyłacznie gatunek - tj, ze jodła jest słabsza od sosny - bez uzglednienia tego gdzie rosło jedno drzewo, a gdzie drugie - ot takie ksiażkowe teorie ... :wink:/
Z Brzozą, jak sama nazwa wskazuje na taki temat nie powinienem dyskutować :) , więc tylko nieśmiało zapytam, czy przypadkiem większego wpływu nie ma ostrzejszy górski klimat (czyli krótszy okres wegetacji) niż warunki gruntowe? Nie wszędzie poza górami są dobre warunki gruntowe.
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/page/2/#findComment-3177194
Co do impregnacji, to typowo stosowana jest zanurzeniowa, za sporą dopłatą w niektórych tartakach oferują lepszą - ciśnieniową.
ta "zanurzeniowa" robiona jest niekiedy w tartaku przez "pana Zenka" opryskiwaczem ogrodowym... :evil:
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/page/2/#findComment-3177212
Majster odemnei jechal ogladac jak robia. Mowil, ze cisneiniowo zanurzeniowa robili. Tylko z zewnatrz jest zielona, a jak widze przecieta to to zielone wogole nie wchodzi do wewnatrz. Tak ma byc ? Teoretycznie ten kolor ma tylko pokazywac, ze jest gdzies olanka lub jej nie ma. Ale czy to nie ta solanka byla zabariwona i powinna wejsc razem z kolorem ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/page/2/#findComment-3177266
Mam wątpliwości dotyczące zagadnienia nieco powiązanego z tutaj dyskutowanym.
Konstruktor zaproponował mi w projekcie więźby dachowej drewno konstrukcyjne klasy C30. Dom murowany, prosty dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 43 stopnie - rozpiętość w osiach konstrukcyjnych ścian 9,5m, ustrój krokwiowo-płatwiowy (z jętką), pokrycie dachu: dachówka cementowa i pełne deskowanie. Znalazłem opinie, iż w Polsce drewno konstrukcyjne klasy C30 z materiału krajowego nie jest tak powszechnie dostępne. Zaproponowane przekroje to: krokwie 8x16 długość ok 8m, jętki 2,5x16, płatew kalenicowa 12x16 (łączona z el. długości ok. 2.5m).
Czy nie będzie problemu z zakupem drewna C30 (woj. mazowieckie) o podanych przeze mnie wymiarach i wybór klasy C30 ma również uzasadnienie ekonomiczne, czy raczej zarówno ze względu na dostępność materiału, jak i na koszty konstrukcji więźbę lepiej będzie zaprojektować z użyciem drewna niższej klasy (jakiej C24 czy C27) ?
Edit: Po rozmowie z konstruktorem okazało się, że liczył dla C24 a wpisał C30 dla mojego "bezpieczeństwa". Bez problemu zmienił zatem w opisie C30 na C24.
https://forum.murator.pl/topic/117213-czy-wiezby-sa-zawsze-dobrej-jakosci/page/2/#findComment-3182887
