Witam.
Z góry przepraszam jeśli powielam temat, ale nie udało mi się nic sensownego na forum znaleźć.
Kilka pytań:
1)Co oznacza podłączenie podłogówki z powrotu z grzejników??
2)Czy to dobre rozwiązanie?
3)Czy może mógłby mi ktoś przybliżyć jakiś schemat takiej instalacji CO?
4)Jakie są jego zalety i wady?
no i najważniejsze!!
5)Jakie elementy, urządzenia będą się składać na taką instalację - schemat (poczynając od kotła gazowego z zasobnikiem)? Czy tu potrzebny jest mieszacz? Jakieś specjalne zawory? Jak to wygląda - schemat
Proszę wybaczyć za tendencyjne pytania, ale jestem laikiem w tej dziedzinie :cry:
Za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/
Witam.
Z góry przepraszam jeśli powielam temat, ale nie udało mi się nie sensownego na forum znaleźć.
Kilka pytań:
ad.1.
Problemy.
ad.2.
Nie
ad.3.
tak, powrót grzejnika zamiast do rozdzielacza jest podłączony do iluś tam metrów rurki biegnącej w podłodze a potem dopiero do rozdzielacza.
ad.4.
Zalety to chyba ciut mniejsze koszty, a najwiękasza wada to całkowity brak możliwości sterowania takiego układu, bo albo grzejnik będzie za gorący, albo podłogówka za zimna.
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3059414
hm... niestety taka instalacja już była w domu...
teraz trzeba jakoś zrobić do tego instalacje Co i CWU w kotłowni (kocioł gazowy, zasobnik 100l i ..... właśnie co??)
dom 120m2 parterowy z poddaszem użytkowym, 13 grzejników (8-na parterze, 5- na poddaszu), ok 22 m2 podłogówki (m.in. holl, kuchnia)
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3059439
Tak jak już ktoś napisał - niesterowalność.
U mnie podłogówka zasilana bezpośrednio z rozdzielacza. Tłumienie na powrocie z podłogówki za pomocą RTL. Po prostu tłumi przepływ czym powoduje że woda w podłogówce jest chłodniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3059677
A co z pytaniem 5) ??
Jak to sie ma to takich instalacji:
http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm
Jakie są różnice, które elementy są wspólne, a które zbędne??
Wybacz, ale w tym momencie zadałeś pytanie przedszkolaka. Z mojej strony EOT.
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3060367
Niby dlaczego nie dałoby się takim układem sterować?
Dobra regulacja hydrauliczna grzejników zapewni wejście na podłogę czynnika o odpowiedniej temperaturza !!!!
Powierzchnia podłogówki minimalna, pomijalna (22m2). Ma ona funkcję stabilizującą temp. w miejscach gdzie nie dało się zainstalować grzejników ( hol, kuchnia).
Posiadany zasobnik jest przecież do CWU?
W czym problem?
Instalacja źle działa?
Nie ma dość ciepłej wody?
tom_ek1 pisze:
Super odpowiedzi otrzymałeś od lee28 ............
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3060545
Bogusław - chyba, że głowica zamknie grzejnik nie?
Sumarycznie taka instalacja nie jest poprawna, choć nie niedopuszczalna (często wykorzystują to hydraulicy jak oszczędzają na kosztach ;) ).
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3060617
Jaka głowica Mały? Po co głowica? Kto tu pisze coś o głowicach?
Zawory termostatyczne z wstępną nastawą zawsze posłużą wyśmienicie do regulacji hydraulicznej...
Tam, gdzie jest grzejnik przed podłogówką, raczej nikt nie założy głowicy termostatycznej... Chociaż w niektórych szczególnych wyjątkach jest to również możliwe...
Oszczędzać na kosztach może inwestor a nigdy hydraulik.......
Każdego fachowca obowiązuje działanie lege artis.
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3060748
taka instalacji w domu który posiadam została już wcześniej zrobiona.
Pozostało tylko wyposażyć kotłownię. Muszę teraz dobrać co jest do tego potrzebne. Dlatego tyle pytam o te elementy. :)
Jedyne co puki co wiem to, bedzie kocioł gazowy kond. 1 funk. z zasobnikiem na ciepłą wodę, ale brak wiedzy co z CO :)
Wiem że można by też wynająć hydraulika i posostawić wszystko jemu, ale wtedy w razie czego nie mógłbym sie wdać z nim jakąkolwiek dykusje... Jak zaznaczyłem wcześniej nic o tym nie wiem :)
https://forum.murator.pl/topic/117260-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-z-powrotu-grzejnik%C3%B3w/#findComment-3061587
