pit79 08.12.2009 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Witajcie! Bogusław w takim razie czekamy na zdjęcia. Wojtek,Ciebie jeśli można proszę o taki sam numer jak ostatnio bo nie widzę szkicu. Trochę dziś pomurowałem , no i troszkę tez podemolowałem ścianę za wkładem- masakra , wiatru dziś tyle co na lekarstwo i nie chciało to cholerstwo wylatywać. Jutro dokończe demolkę Powiedzcie mi po jakim czasie od położenia sklepienia moge puszczać przez to spaliny- narazie podłaczyłbym kozę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3758694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.12.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 http://img138.imageshack.us/img138/2194/1008187.jpghttp://img687.imageshack.us/img687/4282/1008184.jpghttp://img340.imageshack.us/img340/3087/1008185.jpghttp://img692.imageshack.us/img692/339/1008186.jpghttp://img17.imageshack.us/img17/6302/1008191.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3758723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.12.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Można więc za zbroić rdzeń i go obudować.Cegłę na ściankach ścinałem do 4 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3758821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 19:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Bogusław podejrzewam , że wkleiłes obiecane zdjęcie, ale ja jestem teraz w pracy i czekam na dobrą duszę co Twoje zdjęcie i Wojtka szkic prześle mi na mejla bo w pracy u mnie zablokowane jest wyświetlanie zdjęć na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3758854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Zdjęcia poszły na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3758929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Poprawiony rysunek. Kanał górny podwyższony o dwie warstwy. http://images50.fotosik.pl/236/81a524fae6cb4ed8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 O raju Zdjęcia dostałem dzięki. Czuje niestety że bez rysunku Wojtek to się nie obędzie. Jeśli dobrze rozumiem to co napisał Bogusław to podwyższamy jeszcze kanał zbiorczy? Czyli bedzie miał 4 cegły na romb czy jak? Poddaje sie. Dojdę jutro mam nadziej w okolice daszków albo lepiej, dobrze by było żebym wiedział co dalej robić Teraz wróćmy do obudowy: Od tylnej ścianki robimy przerwę dylatacyjną 8cm czy dajemy mniej z racji tego że bedzie magnezyt? Załóżmy damy te 8 cm przerwy potem magnezyt 114mm i mogę zastosować wełnę do wkładów kominkowych taką z warstwą aluminium? ma ona chyba 3cm. Teraz prawy bok: rdzeń akumulatora, 3mm dylatacja, magnezyt 114mm , 8cm dylatacja, kaseta? I teraz to co mnie interesuje- mianowicie - narożnik w miejscu zejścia się magnezytu. Czy ma tam powstać pusty kwadrat 114x114mm iść w stronę wełny i zazębić cegły magnezytowe? Pytam bo jutro chciałbym dokończyc demolkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Dzieki za poprawiony rysunek Mam kilka pytań: Ta cegła nad sklepieniem, tzn na samej górze to magnezyt? Bogusław kanał zbiorczy musi byc az tak duży? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 W tej ostatniej warstwie akumulatora, tak jak pisałem, widziałbym magnezyt. W sprawie obudowy.Ściany magnezytowe oczywiście poprzewiązuj, nie zostawiaj pustych narożników. Myślałem, że ścianę obudowy od strony akumulatora będziesz chciał zrobić na 64 mm, tak przedtem pisałeś, - jeżeli może być grubsza to oczywiście lepiej. Odległość wkładu od ścian magnezytowych dałbym minimalną zalecaną przez producenta. Chociaż, jeżeli mieli na myśli wełnę, to faktycznie możnaby dać mniej - ale niewiele. Przemyślałeś sprawę DGP - grubość izolacji, tzn. tej wełny zależy od tego, jak będziesz rozładowywał zakumulowane ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Do końca jeszcze nie przemyslałem przyznam się Ale chciałbym dać te 3cm na ta ściane suporeksu. Wogóle chyba podstawę pod wkład też zrobie z suporka, tylko popielnik i podstawę pod lewa stronę zrobię z cegieł. Co do raozładowywania to myslałem by były na górze kratki i jedna kratka w kuchni. Kratki oczywiście zamykane. U dołu włotów kominka chyba nie muszę zatykać, jak góra bedzie zamknięta to i tak nie bedzie krążyc tam powietrze. Zastanawiałem sie jeszcze czy jest mozliwość( napewno jest , ale czy jest sens?) wstawić jakiś termometr by mierzył temp miedzy wkładem a obudową coby łatwiej mozna było tymi kratkami operować. Lub moze mierzyc temp w środku obudowy. Co do rozładowywania tej obudowy poprzez DGP to fajny pomysł, ale niezbyt mam koncepcję , (juz pisaliśmy o tym na poprzednich stronach) jak zgrabnie obudować rure od DGP by wchodziła w okolicach komina i była pod podciągiem z drewna Jeszcze jeden detal: akumulator oddalony jest od ściany o te 12cm. i teraz idzie nam ta cegła magnetyzowa w strone narożnika który bedzie zagłębiony w scianie . Narożnik chciałem obłozyc wełną, a magnezyt między akumulatorem a scianę obmurować szamotem w grubosci 5,5cm Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Mierzenie temperatury wewnątrz obudowy ma oczywiście sens i to wielki. Nie chciałem Ci tym wcześniej zawracać głowy i dobrze, że sam o tym pomyślałeś. Pisząc o DGP miałem na myśli ogólnie sprawę ogrzanego powietrza, w tym oczywiście kratki na obudowie. Z tym narożnikiem obudowy to zrób tak jak napisałeś. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 21:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 zerkne zaraz do PDF-a kratek zobacze jakiej powierzchni zalecają. Trzeba by pomyślec jeszcze w którym miejscu ta temperature mierzyć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Nic o wielkościach kratek producent nie pisze, ani o metodach ich doboru. Więc wolna amerykanka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 08.12.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Bogusław kanał zbiorczy musi byc az tak duży? Można zrobić niższy,tak na dwie warstwy jak rysował Wojtek,ale wtedy pierwszą przegrodę od kasety trzeba obniżyć o dwie cegły a następną o jedną. Te daszki trzeba ściąć maksymalnie,bo na nich będzie zbierać się popiół. Grubość dekla już wg upodobania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Temperaturę trzebaby mierzyć pod sklepieniem obudowy. Dzięki akumulacji temperatura nie będzie tam gwałtownie rosnąć, kratki nie muszą być więc jakoś szczególnie wielkie. Jeżeli dasz kratki na obudowie, to możesz zastosować tę grubszą matę, dzięki temu ilość zakumulowanego ciepła nawet się zwiększy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Pit, jeszcze jedno. Czy jest taka możliwość, żeby zmienić tytuł wątku, bo ludzie myślą, żeśmy ten Twój wkład zepsuli . Nie wiem, czy autor wątku ma taką moc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Bogusław- prosze powiedz bo testowałes różne warianty. Jak ze sprawnością? Czy zmniejszenie kanału zbiorczego obniży znacznie sprawność? Jakie będą tego konsekwencje? Moze to wypośrodkować i zrobić np na 3 cegly? Wojtek - Rozumiem ,że mówimy cały czas o wełnie między magnezytem a suporeksem. Jaką warstwę Ty byś tam widział? Magnezyt układać chyba należy nie od spodu tylko od jakichś 6,5 cm jak sądzę. Co do tytułu to jaki proponujesz, mam taką moc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Mówimy o izolacji całej zewnętrznej powierzchni obudowy, z wyjątkiem miejsca styku z akumulatorem. Magnezyt musisz zaizolować, bo zbyt mocno przewodzi ciepło, ścianka z szamotu nie wystarczy. Niezaizolowana obudowa może być zbyt gorąca z zewnątrz, poza tym będzie miała mniejszą pojemność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 08.12.2009 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Tytuł, to jakiś taki bardziej młodzieżowy . Na razie usuń "pęknięty wkład" - przecież go już naprawiłeś . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 08.12.2009 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2009 Wojtek mam nadzieję, że wiesz co mówisz,i ufam Ci że pomimo zaizolowania tego magnezytu będzie to wszystko dobrze działać. Czy jak zaiziolujemy magnezyt i obmurujemy ja 5,5cm szamotem to czy ta obudowa będzie w miarę ciepła? Masz jakąś propozycję na tytuł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117608-kominek-kumulacyjny-projekt-i-budowa/page/21/#findComment-3759479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
