Kratka wentylacyjna przy kominku?
GosiaIAdam
Dziś bylem u klienta, akurat skręcali mu obudowę. Budynek piętrowy. Przez strop były dane rury rozprowadzające powietrze z obudowy do dwóch pokoi na piętrze (kanały 5cm x15cm?). Widziałem komorę dekompresyjną i w niej z boku kratkę (raczej 10cmx10cm). Na dole zabudowy spora kratka (około 8cmx100cm) ale pod komorą dekompresyjną nie było żadnej kratki. "Fachowiec" odpowiedział mi, że dzięki temu ciepłe powietrze z obudowy w całości idzie na piętro a salon ogrzewany będzie tylko przez szybę. Prawidłowo?
Spełniając kilka warunków, kominek można zrobić bez kratek. Otwory o średnicy 15 cm więc, będą sporymi dziurami...Odpowiedź na pytanie czy to był "fachowiec", czy też fachowiec, wymaga więcej informacji na temat samego kominka - wkładu, użytych materiałów.
W kominkach z DGP podstawowym parametrem jest wlot i wylot powietrza omywającego wkład kominkowy Ten parametr jest podany w instrukcji. 8x100 czyli 800 na wlocie może być ok więc gdzieś wylot powinien mieć około 1000 (tysiąc). Nie musi to być w obudowie tej którą widać przy kominku ale gdzieś ta "dziura" musi być żeby zapewniać "wentylację" wkładu.
Podobno DGP nie liczy się do tych powierzchni kratek, możesz rozwiać jakoś te wątpliwości jak i jakie powierzchnie przekroju powinno się zastosować?
Nie można dzielić DGP i kratki bo to wszystko znaczy tylko i wyłącznie, że to jest kominek powietrzny. Dla kominka liczy się z jednej strony suma powierzchni wlotów a z drugiej suma powierzchni wylotów powietrza omywającego wkład kominkowy.
A co sie stanie jak jednak oddzielimy. A jak to się ma do DGP grawitacyjnego i z turbiną w tym ostatnim przypadku przecież wyjdzie zmienna powierzchni bo można turbinę włączyć albo nie.
