monikaa13 27.02.2009 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Jaka powinna być odległość od górnej krawędzi okna do sufitu? Ciągle mam jakieś dylematy związane z oknami. U nas są okna na wysokości 90cm wszystkie (prócz balkonowych). W salonie mają wysokość 150 co daje razem 240, a wysokość salonu to 295. W kuchni i w kotłowni okno ma wysokość 120 co daje razem 210 przy wysokości pomieszczeń 265. Gdzieś wyczytałam, że nad oknem nie powinno być więcej muru niż 40cm, bo źle wygląda. Jak jest u was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.02.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 a chodzi Ci o wygląd, czy o to jak chcesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3078979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 27.02.2009 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 U nas rzeczywiśscie jest mniej niz 40 cm, ale to chyba nie jest aż takie ważne - zawsze można trochę pokombinować z zasłonami itp - może być zabawnie. Jedno pewne: elektrycy i alarmiści lubią tę przestrzeń miedzy sufitem a oknem wykorzystać na położenie kabli. Obfotografuj wszystkie okna przed położeniem tynków, obmierz i opisz dokładnie, żeby nie było wątpliwości, gdzie można wiercić i kołki wbijać. Moja siostrzenica miała w 7 miejscach przewiercone kable, jak jej rolety zakładali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3078989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.02.2009 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 a chodzi Ci o wygląd, czy o to jak chcesz? chodzi mi o wygląd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 27.02.2009 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Mam dwa okna balkonowe. jedno ma jakies 30 cm od sufitu, a drugie z 50 i zdecydowanie to niższe wygląda lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 27.02.2009 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 A ja mam drzwi balkonowe zlicowane z sufitem to dopiero bajer. Ale to na poddaszu panowe robiąc nadprorza walneli się o 1 poroterm i jakoś tak wyszło. W mieszkaniu mamy 30 cm, w domu też jakoś tak - okna duże zaczynają się na wysokości kolan - mają z 1.8 m wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.02.2009 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Mam dwa okna balkonowe. jedno ma jakies 30 cm od sufitu, a drugie z 50 i zdecydowanie to niższe wygląda lepiej. to niższe czyli jakie? - to co ma 30cm do sufitu - to co ma 50cm do sufitu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janusz75 27.02.2009 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 U nas jest tylko 20 cm do sufitu. Okna są wysokie na 170cm. I wydaje się ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 27.02.2009 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 W moim przypadku drzwi balkonowe 24 cm do sufitu,parter 29cm i w garażu 32cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 27.02.2009 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Mam dwa okna balkonowe. jedno ma jakies 30 cm od sufitu, a drugie z 50 i zdecydowanie to niższe wygląda lepiej. to niższe czyli jakie? - to co ma 30cm do sufitu - to co ma 50cm do sufitu Balkonowe niższe ma 50 cm do sufitu. Oba zaczynają się równo z podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 27.02.2009 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Mam dwa okna balkonowe. jedno ma jakies 30 cm od sufitu, a drugie z 50 i zdecydowanie to niższe wygląda lepiej. to niższe czyli jakie? - to co ma 30cm do sufitu - to co ma 50cm do sufitu Balkonowe niższe ma 50 cm do sufitu. Oba zaczynają się równo z podłogą Dzięki, to mnie pocieszyłaś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 27.02.2009 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 5 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaniGdzi 27.02.2009 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2009 Jeśli nie da się mniej, to jak u Aedifico. Wrażenie "przestrzeni"- bezcenne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/117693-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-od-g%C3%B3rnej-kraw%C4%99dzi-okna-do-sufitu/#findComment-3079677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
