jaraczov 30.05.2012 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2012 Oferta, którą otrzymałem to praktycznie sama podbitka. Na pióro-wpust jest tylko i wyłącznie suszona, więc myślę, że będzie ok. Tartak mam pod nosem, a w marketach budowlanych mają mało śmieszne ceny i max. długość to 300 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 31.05.2012 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 Nie chcę cię gasić ale za 2 tyś nie zbudujesz takiego domku. Pisałem ci już. Te bale z których wykonane są ściany domku to jednocześnie element konstrukcyjny. Ty bedziesz musiał zbudować szkielet a ta podbitka to bedzie tylko osłona, no może trochę usztywniająca całość. Policz te wszystkie belki na konstrukcję, legary na podłogę, samą podłogę, konstrukcję dachu, poszycie dachu, drzwi i okna, łączniki i te wszystkie duperelki ktore kosztują a których nie widać typu impregnat, wkręty czy szybki. Sam sie zdziwisz jak tego wyjdzie dużo. Najdroższe są niestety drobiazgi. Jak doliczysz robociznę to jak nic okaże się że prawie będziesz za to miał taki domek jak z linku. To że ty to bedziesz robił nie znaczy że robocizna za darmo. Twoja praca też da się przeliczyć. Do tego bedziesz miał ściany 22 mm grubości a tam są zdaje się 45 mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaraczov 31.05.2012 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2012 (edytowane) No faktycznie zgasiłeś lekko mój zapał... Może spróbuję z OSB. W końcu może ją czymś obłożę i będzie jakoś wyglądać. W takim razie, gdybym już miał się zabrać za konstrukcję szkieletową...- Jakie dać belki na szkielet?- Jakiej grubości płyta OSB?- Czy zostawić przerwy między płytami?- Jak zabezpieczyć tą płytę przed warunkami atmosferycznymi?- Jak można wykończyć płytę? (obić boazerią, czy może jakiś inny sposób?) Edytowane 31 Maja 2012 przez jaraczov Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin3city 10.03.2014 00:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2014 przepraszam ze odkopuje stary temam ale mam pytanie czy macie może ten plik doc_nevada_pl.pdf gdzieś skopiowany? bo strona producenta nie działa a chciałem budować coś podobnego. z góry dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz_Dzik 08.07.2014 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2014 (edytowane) Można wejdź na stronę http://www.domy-ogrody.pl/pl/c/Domki-ogrodowe/2 Tam mają tanie, ale dobrze wykonane domki ogrodowe. A wiem co mówię, bo z siostrą zamówiliśmy domek na działkę. A to był prezent dla rodziców na 25 rocznicę ich ślubu. Świetna sprawa z tym prezentem. Rodzice się bardzo ucieszyli. Nie było problemu z montażem. W instrukcji było wszystko dobrze napisane. Edytowane 8 Lipca 2014 przez Mariusz_Dzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradR505 12.07.2014 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Witam, w najbliższym czasie muszę postawić domek narzędziowy o wymiarach 4x3m. Domek będzie stał albo na bloczkach betonowych ewentualnie na odlanych słupkach betonowych, więc w domku musi być też podłoga drewniana. Jaką byście mi polecili metodę wybudowania takiego domku? Może coś z kantówką pomyśleć i to obić deskami elewacyjnymi? Słyszałem też o budownictwie szkieletowym (kanadyjskim) może coś w tym kierunku podążać?Znalazłem szkielet którym mogłbym się posłużyć? Co myślicie o takim czymś?http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f38a402195493919.html Z góry dziękuję, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 12.07.2014 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 Tez sie zastanawiam nad takim domkiem. Zamierzam zbudowac kantowka i obic deskami lub lepiej plytami. Zastanawiam sie tylko nad legalizacja takiego domku. Z tego co wyczytalem potrzeba taki domek zglosic (nie wymaga pozwolenia) jednak trzeba zachowac odleglosci od granicy dzialki (3, 4metry lub inaczej jesli tak przewiduje plan miejscowego zagospodarowania). Czy domek bedzie stal na slupkach betonowych, bloczkach czy normalnym fundamencie nie ma tu znaczenia. Czy sprawdzales powyzsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KonradR505 12.07.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2014 (edytowane) O to elegancko, że kolega będzie budował taki domek, będziemy mogli coś razem wydumać. Ja będę budował domek na działce ROD, a tam są nieco inne zasady. Powiem szczerze, że nie mam zabardzo pomysłu na ten domek jeszcze (chodzi mi o konstrukcje). Myślę nad metodą szkieletową i nawet znalazłem fajną stronkę http://www.szkielet.pl/domy_szkieletowe.phpTylko, że przeważnie domki szkieletowe są stawiane na fundamencie lub wylewce, a ja chcę to zrobić na bloczkach betonowych lub słupach betonowych i ludzie mi doradzają, żeby zrobić bardzo masywną podwalinę. Wtedy znowu mi podłoga wychodzi jak w domu jednorodzinnymTutaj taki filmik znalazłem https://www.youtube.com/watch?v=YPri5N04nKk ale troche mi to kiczowato wygląda Pozdrawiam Edytowane 12 Lipca 2014 przez KonradR505 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.07.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Połączyłam wątki o samodzielnej budowie domków gospodarczych. Zgodnie z przepisami można zbudować niski domek w granicy, pod warunkiem, że nie bedzie miał okna od granicy i nie bedzie dłuższy niż 5m. Bez pozwolenia, na samo zgłoszenie można zbudowac domki do 25 m2. Zasady dla ogródków działkowych należacych do PZD przewidują 30 m2 bez pozwolenia (na samo zgłoszenie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 13.07.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Zgodnie z przepisami można zbudować niski domek w granicy, pod warunkiem, że nie bedzie miał okna od granicy i nie bedzie dłuższy niż 5m. Bez pozwolenia, na samo zgłoszenie można zbudowac domki do 25 m2. Możesz przytoczyć te przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.07.2014 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690): 13, 60 i 271-273, dopuszcza się: (...) 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Rozporząedzenie było nowelizowane, ale akurat nie w tej kwestii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 13.07.2014 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2014 (edytowane) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690): Przeglądam to rozporządzenie ale tego zapisu nie widzę. edit: znalazłem ale w Dz.U. 2009 nr 56 poz. 461 Dziwne, że te, które przywołałaś jest aktualne mimo iż jest zmienione... edit2: Elfir czy możesz napisać jak wygląda zgłoszenie zamiaru budowy takiego domku? Interesuje mnie dokumenty jakie trzeba dostarczyć. Czy mogę sobie sam naszkicować gdzie będzie budowany domek gospodarczy? Czy widok domku też trzeba narysować i opisać technologie budowy? Edytowane 13 Lipca 2014 przez Crisiano Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.07.2014 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2014 Ja kopiowałam zapis z innej dyskusji, stąd mogą być błędy w numeracji. O tym posadowieniu w granicy jest kilkanaście tematów na forum. Zgłoszenie - formularz zgłoszenia + odręczny szkic na mapce gdzie ma domek stać. Kazda gmina ma swój formularz, więc nie mogę wykluczyć, że potrzebny bedzie opis domku - w końcu trzeba udowodnić, ze domek spełnia wymagania rozporządzenia (czyli 5,5 m długości, 3 m wys, 25 m2 pow.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.08.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2014 na wszytsko co nie jest małą architekturą (ławka, kapliczka, lampa, piaskownica, posąg, itp.) trzeba złożyć w urzędzie zgłoszenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.08.2014 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2014 zgloszenie - 30 dni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia Wojtek 14.08.2014 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2014 na wszytsko co nie jest małą architekturą (ławka, kapliczka, lampa, piaskownica, posąg, itp.) trzeba złożyć w urzędzie zgłoszenie. To może być pomysł - domek ogrodowy z figurką św.Izydora (patron rolników) albo Adamem i Ewą, patronami ogrodników (i krawców) nad wejściem. Tylko - po dzisiejszej lekturze onetu, może się pojawić problem pielgrzymek i nabożeństw odprawianych w naszych ogrodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 21.08.2014 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690): 13, 60 i 271-273, dopuszcza się: (...) 4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych. Rozporząedzenie było nowelizowane, ale akurat nie w tej kwestii Po wizycie w Starostwie Powiatowym... Następny punkt: Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Znaczy to, że owszem można taki budynek postawić ale wymagane jest pozwolenie na budowę. Czyli jeśli ma pow. do 25m2 i zachowane są odległości od granicy 3 lub 4 metry to można budować tylko na zgłoszenie. Jednak jeśli budujemy w granicy działki do 5,5m i wys. do 3m, czyli zgodnie z przywołanymi zapisami to trzeba już wystąpić o pozwolenie na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.08.2014 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2014 pytanie, czy interpretacja jest właściwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Crisiano 26.08.2014 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 W państwie polskim każda interpretacja urzędu jest właściwa. Polecono mi postawić domek i się nie przejmować bo tak robi zdecydowana większość. Jak mi powiedziano takie głupie mamy prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gips 15.06.2017 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2017 (edytowane) Do łączenia drewna stosuje się takie materiały i złącza [reklama] przyda wam się budowlańcy Edytowane 17 Sierpnia 2017 przez Greengaz reklama Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
