Wszystkie wady podogówki.
leszko2
Mistalova na jakiej podstawie twierdzisz że jeśli ktoś czegoś nie ma to nie wie jak to działa?Mam kilku znajomych którzy mają te "cudo" i tylko jeden grzeje rozsądnie u reszty to po kilku godzinach mam nogi jak słoń(nie jestem perfekcyjny mam żylaki).Fotohobby wejdż na stronę oknotest.pl oraz podobne i nabierz trochę wiedzy.Pozdrawiam.
A co, oknotest.pl neguje zasadność 3 szyb ??
Nie zauważyłem ;) jeszcze raz polecam, abyś spradzil Lt dla pakietu 2-szybowego.
A co do Twoich znajomych - wystarczyło zapytać o temperaturę wody, jaką ladują w instalację.
Myślę, że to by sporo wyjaśniło.
  • Odpowiedzi 785
Panowie!
Ekspert nie dlatego jest ekspertem - że się na czymś dobrze zna, tylko dlatego - że JEST NIM!
Wystarczy, że zobaczy coś na obrazku - od razu WIE WSZYSTKO!
Mnie to w prasie i TV podali...
Mam nie wierzyć?
Tam nie o dom jakiś chodziło a o poważniejsze sprawy...
Tu opinia TEGO eksperta i mnie wydaje się jakaś dziwna, ale...
Wyjaśnił: nie boi się krytyki!
Adam M.
Witam.Skoro ma być o wadach OP to się wtrącę.Zawirowania kurzu,w momencie przebijania warstwy ciepłego powietrza(dolne) przez zimne(górne).Duża bezwładność w domu super zaizolowanym powoduje bardzo duże opóżnienie w reakcji natychmiastowego dopasowania się do warunków pogodowych.U ludzi z niedokrwieniem nóg przy wyższych temp. efekt spuchniętych nóg.Są jeszcze inne ale czekam na krytykę.Pozdrawiam.
Półprawdy i kłamstwa ot co szkoda komentować :bye:
Jeden robi tak, drugi robi inaczej. Potem każdy broni swego do upadłego i po to jest FM.;)
Już o tym pisałem, ale nie pamiętam gdzie...
Mam podłogówkę w połączeniu z kaloryferami i dwoma grzejnikami typu
"ogrzewanie ścienne". Podłogówka i ściany kumulują. Podłogówkę nagrzewam zgodnie z zasadami, ściany bardziej. Pędzę to wszystko kominkiem z PW,
bez bufora, w ciśnieniu. Instalacja jest niskotemperaturowa. Na wyjściu muszę mieć 40-60 o C, by
mieć ciepło w domu. Trzy godziny palenia wieczornego "ładują" podłogę i
ściany tak, że rano nie śpieszę się z rozpalaniem. To jest mój bufor.
Instalacja w domu ok 300 m2, zalana wodą. Wody nie dolewałem już 3 lata.
Komin z wkładem z cienkiej stali (o,5mm), który nie okleja się smołą bo
jest elastyczny i różnice temperatur powodują samooczyszczanie
(wpadanie syfu do wkładu kominkowego). Instalacja działa już 8 lat i
ciągle czekam na problemy związane z niską temperaturą powrotu. Problemy
które wróżono mi już w pierwszym roku eksploatacji.
W temacie wad podłogówki - melduję ich brak.
Piszesz, ze "niskotemperaturowa" i podajesz zakres 40-60*C. Hmmm..... a jak temperatura leci w podloge?
Niska temperatura powrotu to przeciez tylko ewentualne problemy z kotlem. Zalezy z czego Twoj kociolek jest wykonany i czym palisz. Naprawde musial by byc goowniany, zeby po pierwszym sezonie sie rozlecial. :)
Jesli podajesz czas grzania/ladowania instalacji, to podaj tez jaki obiekt, jaka moc zrodla ciepla i jakie temperatury wew i zew. Inaczej to nie ma zadnej wartosci porownawczej.
Na jedno nie odpowiedziałem. To o mocy urządzenia. Jest to mało precyzyjny parametr w branży kominkowej. Praktycznie nieistotny dla tych którzy się na rzeczy znają. Napisałem raczej jako ciekawostkę, niż kolejny przykład do dzielenia włosa na czworo.
Podłogówkę nagrzewam zgodnie z zasadami. Temperatura w domu w zakresie od 18-22 o C. Na zewnątrz, jak to na zewnątrz...Polska zima. Przy silnych mrozach muszę miec 60 o C na wyjściu z kotła. Przy temperaturach dodatnich wystarczy 40...
Czym się ta korozja objawia?
Chemiczna degradacja materialu komory spalania na skutek zbyt duzego ochladzania spalin i rakcji tych substancji z metalem.
Dotyczy pewnie kazdego rodzaju paleniska ponizej pewnej krytycznej temperatury jego scian.
Co to znaczy ze nagrzewasz "zgodnie z zasadzami". Ile masz na zasilaniu? Bo niepokoi mnie nieco, ze instalacje z zasilaniem 40-60*C nazywasz niskotemperaturowa. :)
PS.
Co do mocy to ja nie rzadam dokladnosci co do 0,1kW. Podaj czy to kominek <>8kW czy <>20kW.
Nie podales tez przy jakich temperaturach zew i wew starcza te 2h grzania.
Edytowane przez Pyxis
Początkowo zastanawiałam się nad połączeniem podłogówki i grzejników, ale ponieważ źródłem ciepła ma być kocioł na paliwa stałe, sprawa się komplikuje i niestety czas dokonać wyboru. Pewnie każdy miał wiele różnych pomysłów i wątpliwości z tym związanych. Teraz raczej przychylam się do podłogówki w całym domu (ze względów funkcjonalnych i wizualnych).
Dzięki wielkie jeszcze raz.
Ciekawe co teraz pomysłowy hydraulik wymyśli, ale zdaje się, że będzie to niezła maszynownia.
Jaki mam wpływ na ustawienie (zmniejszenie) temperatury zasilania zadanej dla OP w momencie gdy mam kocioł podpięty pod pogodówkę?. W tej chwili -6*C temperatura zasilania zadana to około 44 stopni. Chyba za dużo. Czy jedyną rada jest ustawienie manualne na piecu ?
Masz w ogóle jaki mieszacz czy prosto z kotła idzie ci w OP?
