Malobert 07.03.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Czy można instalować grzejniki na ściankach działowych z GK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.03.2009 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Czy można instalować grzejniki na ściankach działowych z GK? mozna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi465 07.03.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 oczywiście że można ,tylko trzeba wcześniej przewidzieć odpowiednie wzmocnienia w ścianie[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.03.2009 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 oczywiście że można ,tylko trzeba wcześniej przewidzieć odpowiednie wzmocnienia w ścianie[/i] ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.03.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Lekkie grzejniki np. regulusy i inne miedziano- aluminiowe można montować bezpośrednio na płycie g-k bez dodatkowych wzmocnień. Kołki rozporowe do g-k. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 07.03.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Lekkie grzejniki np. regulusy i inne miedziano- aluminiowe można montować bezpośrednio na płycie g-k bez dodatkowych wzmocnień. Kołki rozporowe do g-k. na parę lat starczy. Tylko nie siadać na nich!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 07.03.2009 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Czy można instalować grzejniki na ściankach działowych z GK? Najlepiej przykrecic jakies deski w miejscu gdzie przyjda mocowania na grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.03.2009 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Czy można instalować grzejniki na ściankach działowych z GK? Najlepiej przykrecic jakies deski w miejscu gdzie przyjda mocowania na grzejniki a jeszcze lepiej to zalac betonem przestrzen w sciance Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 07.03.2009 19:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 co waszym zdaniem lepsze, postawić tam ściankę działową z BK czy z KG ? - jesli BK to jaka ma być minimalna grubość takiej ścianki- jesli KG to jakie tam powinny być wzmocnienia, moze są jakieś systemowe ? no i co mnie wyjdzie taniej... pewnie BK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 07.03.2009 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Ogólnie na rzecz patrząc ja postawił bym ściankę z BK ponieważ jest trwalsza. Jeśli chodzi o montaż grzejnika na KG - ja bym zwykłego grzejnika nie zawiesił na ściance bez wzmocnień, osobiście zastosuję patent z podkładaniem płyty OSB od środka. Ostatecznie można dokupić nóżki i postawić na ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 07.03.2009 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Ogólnie na rzecz patrząc ja postawił bym ściankę z BK ponieważ jest trwalsza. Jeśli chodzi o montaż grzejnika na KG - ja bym zwykłego grzejnika nie zawiesił na ściance bez wzmocnień, osobiście zastosuję patent z podkładaniem płyty OSB od środka. Ostatecznie można dokupić nóżki i postawić na ziemi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 07.03.2009 20:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 co do ścianek to chciałem dodać, że byłyby one o wysokości około 80cm - poddasze, grzejniki najczęściej przy oknach połaciowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admiro 07.03.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2009 Lubię te twoje rozbudowane komentarze Na ścianach zrobionych przez FlashBacka pewnie można mocować grzejniki każdego typu, najlepiej lewitujące (żarcik). Ja jednak polecałbym przymocować kilkunastokilowy po napełnieniu grzejnik na czymś konkretnym, np profilach UA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3102974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.03.2009 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Lekkie grzejniki np. regulusy i inne miedziano- aluminiowe można montować bezpośrednio na płycie g-k bez dodatkowych wzmocnień. Kołki rozporowe do g-k. na parę lat starczy. Tylko nie siadać na nich!!! retrofood. A dlaczego tylko na parę lat? Co stanie się później? Ostatnio coraz rzadziej grzejniki służą do siadania na nich, szczególnie te na ściankach działowych... Na marginesie: najcięższy, dwumetrowy regulus wraz z wodą waży 18 kg, co daje 4,5 kg na jeden zaczep. To chyba nie tak wiele.....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3103492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.03.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Lekkie grzejniki np. regulusy i inne miedziano- aluminiowe można montować bezpośrednio na płycie g-k bez dodatkowych wzmocnień. Kołki rozporowe do g-k. na parę lat starczy. Tylko nie siadać na nich!!! retrofood. A dlaczego tylko na parę lat? Co stanie się później? Ostatnio coraz rzadziej grzejniki służą do siadania na nich, szczególnie te na ściankach działowych... Na marginesie: najcięższy, dwumetrowy regulus wraz z wodą waży 18 kg, co daje 4,5 kg na jeden zaczep. To chyba nie tak wiele.....? boguslaw nie siej herezji . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3103533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.03.2009 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 boguslaw nie siej herezji . FlashBack. Faktycznie Twoje komentarze są wiele mówiące o Twoim punkcie widzenia i informacjach, które zamierzasz przekazać... Rozwiń jednak, proszę, nieco swą myśl... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3103606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 08.03.2009 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Można spokojnie montować.... trzeba trafić tylko w profil... użyć np takich:http://www.wkret-met.com.pl/produkty/zamocowania_do_lekkich_technologii_budowlanych/kotwa_sprezynowa_typu_parasolka_z_nakretka/ I spokojnie... ja montuje nawet 2 metrowe... tylko na 3 mocowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3103768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 08.03.2009 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Spokojnie mozna. W Irlandii wszystkie scianki dzialowe w nowych apartametach sa z kg. W miejscu gdzie ma wisiec grzejnik badz szafka kuchenna na etapie budowy konstrukcji sciany miedzy profile wkreca sie drewniane plyty o grubosci okolo 1,8 cm. I wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3103831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 08.03.2009 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Spokojnie mozna. W Irlandii wszystkie scianki dzialowe w nowych apartametach sa z kg. W miejscu gdzie ma wisiec grzejnik badz szafka kuchenna na etapie budowy konstrukcji sciany miedzy profile wkreca sie drewniane plyty o grubosci okolo 1,8 cm. I wszystko jest ok. rozbierales? sciane . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3103952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 08.03.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Nie. A dlaczego pytasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118210-czy-mo%C5%BCna-instalowa%C4%87-grzejniki-na-%C5%9Bciankach-dzia%C5%82owych-z-gk/#findComment-3103983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
