home.sweet.home 08.03.2009 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2009 Witam serdecznie. Bardzo proszę o pomoc użytkowników dwóch urządzeń - pralki i osobno suszarki. Przymierzamy się do zakupu tych urządzeń (Bosch), ale zupełnie nie wiem, jakie powinny mieć pojemności. Chciałabym przekładać całe pranie z pralki do suszarki i nie wiem, czy będzie to możliwe przy pralce 8 kg i suszarce 8 kg, a może powinno to być 6 i 8 kg Proszę pomóżcie laikowi Może ktoś posiada sprawdzony zestaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwett27 09.03.2009 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Nie posiadam takowego zestawu ale tez przymierzam sie do kupna pralki i nie wiem jaka pojemnosc byłaby najlepsza. jesli chodzi o Bosha, który modek wybrałąs?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3106430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monikaa13 09.03.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Ja mam Bosha 6kg i mogłaby by być większa, jeżeli takie w ogóle są Ja nie piorę codziennie, zbieram rzeczy i piorę jak uzbieram cały kosz. Czasem jest ich więcej niż można do pralki włożyć, chociaż ich nie ważę Kolega też ma Bosha ale malutką, z tą różnicą, że mieszka sam. Dla rodziny 6kg minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3106507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
home.sweet.home 09.03.2009 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Ja właśnie chciałabym kupić 7 - 8 kg (jeszcze nie wiem, który model, nie wczytałam się w parametry), ale nie wiem, czy jak do tego kupimy suszarkę 8 kg to czy będę to pranie musiała dzielić na części, bo te 8 kg z pralki (wilgotne) będzie ważyć za dużo by włożyć je na raz do suszarki. Chyba, że mój tok rozumowania jest zły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3106578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akacja 09.03.2009 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Kupiłam pralkę Boscha 7 kg, do tego będzie suszarka tez 7 kg. Jeśli napisane jest, że wielkośc wsadu wynosi np. 7 kg, to w czym problem?? To w pralko-suszarkach najczęściej wielkośc wsadu do prania jest większa, niż do suszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3106617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majalu 09.03.2009 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Tylko 7kg do pralki jest suche, a mokre te same ciuchy juz nie ważą 7kg, tylko jednak więcej,więc wyjdzie na to, że pranie trzeba będzie dzielić Myślę, że pralka 7-8kg jest optymalna dla rodziny np 2+2, a do suszarki i tak trzeba zrobic selekcję, bo nie wszystko się nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3106717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefa1 09.03.2009 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Ja mam Bosha 6kg i mogłaby by być większa, jeżeli takie w ogóle są Ja nie piorę codziennie, zbieram rzeczy i piorę jak uzbieram cały kosz. Czasem jest ich więcej niż można do pralki włożyć, chociaż ich nie ważę Kolega też ma Bosha ale malutką, z tą różnicą, że mieszka sam. Dla rodziny 6kg minimum. Tez uważam, że wielkość wsadu przy większej rodzinie to wygoda, nawet można wtedy prać większe dywaniki, dużze koce, zasłony z całego domu...itd Wiem, że są pralki o większym wsadzie niż 6-7 kg. Np. pralka parowa LG. Wsad 8 kg, ma ona dodatkową zaletę, eliminuję żelazko w domu ...po prostu odświeżanie parowe suchych ubrań zastępuje prasowanie, całkiem wygodne, co Wy na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3106761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
home.sweet.home 09.03.2009 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Zadzwoniłam do Boscha Pani powiedziała, że nie można całego prania z pralki np. 7 kg przełożyć do suszarki 7 kg. Trzeba dzielić, bo jak także wspomniała majalu pranie jest mokre i cięższe. Pani mówiła, że wydaje jej się (niestety nie była przekonana...), że powinna być np. pralka 6 kg i suszarka 8 kg. Była "lekko" zaskoczona moją dociekliwością Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3107084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 10.03.2009 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Mam pralkę 8 kg i suszarkę 8kg. Czasem przekładam całość i nie ma problemu. Zwykle jednak suszę osobno czystą bawełnę i z dodatkiem sztucznych włókien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3110413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 10.03.2009 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 W pralkach wielkość załadunku podaje się dla SUCHEJ bielizny. W suszarkach nie wiem. Ale trzeba po prostu zajrzeć do instrukcji. Są dostępne na stronach producentów. Co do pań z infolinii... Nie opierał bym się na ich "wiedzy" w danym temacie, która przeważnie jest żadna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3110484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 10.03.2009 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Mam pralkę 8 kg i suszarkę 8kg. Czasem przekładam całość i nie ma problemu. Zwykle jednak suszę osobno czystą bawełnę i z dodatkiem sztucznych włókien. A czy jesteś pewny, że wkładasz do suszarki powyżej 10kg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3110524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 15.03.2009 02:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2009 Jestem pewny, że wkładam nie więcej niż 8 kg suchego prania. Cały wsad suszy się w przewidzianym czasie, a nie dłużej więc świadczy to o tym, że nie jest przeładowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3124748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sweetstar 28.04.2009 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 zawsze mi się wydawało, że jak prania suchego masz przykładowo 6 kg, to połowa wchodzi do suszarki o tej samej pojemności. więc to trochę zaskakujące...a jakiego sprzętu używasz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3239761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bioork 29.04.2009 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 a ja mam rodzinę 4osobową i jak dotąd miałam pralkę 5,5kg., którą właśnie wymieniłem na 5k.suszarki nie posiadampranie zawsze dzielę na partie(osobno my i osobno dzieci, osobno biel i osobno kolory, etc.) więc wielka pojemność mi nie potrzebnano nie mam warunków do suszenia takiej ilości ubrań na raz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3239904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sweetstar 30.04.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 dokładnie, ja też dzielę pranie, więc ta pojemność nie wiem nawet czy jest do końca wykorzystywana... zatem w przeciętnej rodzinie standardowa pralko-suszarka raczej się powinna sprawdzać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3244238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondi10 30.04.2009 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 mam pralko-suszarkę Samsunga z praniem 7kg, suszeniem 3,5. jakoś nigdy nie dzieliłem tego, ustawiam program prania wraz z suszeniem i wyciągam gotowe. te 7kg to dotyczy maksimum przy czymś konkretnym (nie pamiętam, bawełnie, czy syntetykach), więc nie mam pełnej pralki, a pakuję na oko. mam nadzieję, że na dłuższą metę nie popsuje mi się nic, na razie wygląda ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3244563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 01.05.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 zawsze mi się wydawało, że jak prania suchego masz przykładowo 6 kg, to połowa wchodzi do suszarki o tej samej pojemności. więc to trochę zaskakujące... a jakiego sprzętu używasz? To się tyczy pralkosuszarek. Tam trzeba wyjąć połowę przed suszeniem. Osobna suszarka bierze na raz tyle, na ile jest przewidziana, czyli 8kg w moim przypadku. Bosch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3245902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fasola25 06.06.2009 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2009 jestesmy 4 osobowa rodziną i prania mamy ogromne ilościnasze rzeczy piorę z rzeczami dziecidzielę białe na 2 części - niższa i wyzsza temperaturado tego oddzielnie kolory i czarnemoja pralka siemens ma poj. 8kg ale przy delikatniejszych programach można w niej wyprać np tylko 3 kgma poza tym automatyke wagową, więc sie nie przejmuję jeśli włączam niepełnąpasuje mi w niej ogromy bęben i ogromne drzwi - bez problemyu wsadzam duzą koldrępoza tym mamy też suszarkę siemensa (7 kg) i 90% prania suszymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118300-pralka-i-suszarka-ile-kg/#findComment-3333640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
