gosiekc 09.03.2009 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Witam, za 2 tygodnie będę miała kopaną studnię głębinową, szacowana głębokośc to 20-30 m. Studnia ma obsługiwać 2 domki, szerokość rury 110mm, będa w niej zamontowane 2 pompy. Studzniarz zaproponował pompe 74 mm za cene ok 900 zł (nie powiedział nazwy firmy) i tu mam kilka pytań, czy cena ta nie jest lekko zawyżona, szukałam pomp o szerokości 74 mm i nie udało mi sie nic znależć, czy w ogóle sa o takich małych przekrojach?? Czy ktoś z was spotkał się w ogóle z sytuacją gdzie w 1 studni są zamontowane 2 pompy, i czy to się sprawdza. No i w końcu w przypadku gdy będę montować stacje uzdatniania wody to czy dobór pompy ma jakieś znaczenie. Ja jestem zupełnie zielona a mój studniarz nie bardzo chce odpowiadać na pytania dodatkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek01 09.03.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 Czy oby napewno to ma byc studnia kopana ?A może wiercona ?20-30 m głębokości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3107361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiekc 09.03.2009 14:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 oczywiście , że wiercona- moje przejęzyczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3107712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.03.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 W studni o średnicy 110mm nie da się zamontować dwóch pomp głębinowych,to po pierwsze, a po drugie co za studniarz to doradzał - jakiś popapraniec chyba a nie studniarz.Pompę najlepiej kupić trzyfazową bo jest mocniejsza i najmniej awaryjna (nie zawiera elektroniki w odróżnieniu jednofazowych). Durga sprawa to, że pompy jednofazowe są szybkoobrotowe, więc też bardziej narażone na uszkodzenia bo pracują w bardziej wyżyłowanych warunkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3108010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiekc 09.03.2009 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 a proszę o wyjaśnienie dlaczego nie można umieścić 2 pomp, powiedzmy jedna niżej zanurzoną a drugą wyżej, czy to nie jest tak, że jak zwierciadło wody jet wysokie to jest taka możliwość? A jeśli nie to w jakim przypadku można zamontować 2 pompy. Będę wdzięczna za informacje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3108065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 09.03.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 a proszę o wyjaśnienie dlaczego nie można umieścić 2 pomp, powiedzmy jedna niżej zanurzoną a drugą wyżej, czy to nie jest tak, że jak zwierciadło wody jet wysokie to jest taka możliwość? A jeśli nie to w jakim przypadku można zamontować 2 pompy. Będę wdzięczna za informacje. Pozdrawiam Tu masz nówke dobrą (parametry): http://www.allegro.pl/item572973351_belardi_3t30_pompa_glebinowa_bellardi_74mm_3.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3108391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.03.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2009 a proszę o wyjaśnienie dlaczego nie można umieścić 2 pomp, powiedzmy jedna niżej zanurzoną a drugą wyżej, czy to nie jest tak, że jak zwierciadło wody jet wysokie to jest taka możliwość? A jeśli nie to w jakim przypadku można zamontować 2 pompy. Będę wdzięczna za informacje. Pozdrawiam Pompa powinna swobodnie wisieć na rurze niebieskiej transportującej wodę. Dodatkowo oczywiście pompa musi być zabezpieczona linką ze stali nierdzewnej na wypadek gdyby się urwała. Ta rura jest sztywna i gruba. Nie wyobrażam sobie jak miałyby dwie pompy wisieć na dwóch rurach w jednym otworze 110mm. Już lepiej wykorzystać jedną pompę i zrobić dwie instalacje, choć jak wiadomo na spółkach źle się wychodzi - zawsze. Druga sprawa to, że do pompy idzie kabel który jest w izolacji odpornej na stałe przebywanie w wodzie. Jak będą dwie pompy, kabel od niższej będzie dotykał podczas pracy do wyższej pompy co z pewnością spowoduje jego przetarcie. Dalej pisać chyba nie muszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3108679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiekc 10.03.2009 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Dziekuję za info, a może jest na forum jakiś użytkownik 2 pomp w jednej studni, który mógłby sie podzielić swoimi doświadczeniami ? Bo czasu mam niewiele i nie wiem czy się na to decydować czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3109407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 10.03.2009 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 pośpiech nie jest dobrym doradcą. Postaraj się najpierw sama zgłębić temat, a dopiero potem zacznij polegać na zatrudnionych fachowcach. Zrób taką instalację, która na pewno nie da się uszkodzić przez nieznajomośść i bezmyślność. Zakładam, że właśnie startujesz z budową. Nie masz pojęcia, ile szkód potrafią zrobić budowlańcy przez to, że nie czytają instrukcji, robią wiele rzeczy "na czuja" albo bo "zawsze tak robili i było dobrze". Nie warto powierzać skomplikowanej instalacji robotnikom, zwłaszcza gdy sama nie wiesz, jak to wszystko ma działać, a twój studniarz też chyba zielonego pojęcia o czymś innym niż bicie studni nie ma. Pompę trzeba też dobrać do zapotrzebowania na wodę - pamiętaj, ze nie zawsze większa będzie lepsza! Jeśli przewymiarujesz, będziesz musiała zainstalować hydrofor z całą instalaacją, żeby nie spalić pompy, jeśli dasz za słabą, to zabraknie ci wody, jak sąsiad będzie brał kąpiel. Wiesz, znajdź koniecznie prawdziwego speca od pomp i studni zanim cokolwiek kupiszz i wrzucisz do rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3109758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemo 10.03.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 zapytaj fachowca po co mu 2 pompy? przecież możę być 1, tyle że silniejszachyba że chodzi o kwestię rozliczenia między sąsiadami za energię, ale i tak bardziej opłaci się podzielić kosztem na oko niż inwestować w 2 urządzeniakrzysztofh ma rację, problem z kablem, który musiałby przechodzić między ścianą rury i pompą na 100% spowoduje jego przetarciei zwróć uwagę, żeby pompy nie opierali o dno rury, musi wisieć kilkanaście cm od niego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3110632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 10.03.2009 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 i zwróć uwagę, żeby pompy nie opierali o dno rury, musi wisieć kilkanaście cm od niego więcej niż kilkanaście cm! przecież, jak zassie piach, to się zatrze! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3110646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziemo 10.03.2009 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 i zwróć uwagę, żeby pompy nie opierali o dno rury, musi wisieć kilkanaście cm od niego więcej niż kilkanaście cm! przecież, jak zassie piach, to się zatrze! hmm, ja mam od dołu dekliel taki specjalny, ale może masz rację wiem, że na początek dobrze jest wrzucić do rury tanią pompę, taką z tolerancją zanieczyszczeń do 1 mm (118 zł w Casto), na czas filtrowania studni, do momentu, aż nie uzyska swojej normalnej wydajności idelana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3110733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 10.03.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 to wreszcie wiadomo, po co dwie pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3110826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiekc 10.03.2009 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 2 pompy chcemy zamontować po to żeby móc się osobno rozliczać za prąd, wtedy nie będzie żadnych problemów z wyjaśnianiem rachunków za energie, a studnie chcemy wiercić razem bo jednak koszty będą dużo niższe. W Małopolsce ceny odwiertów sa kosmiczne a tak to zawsze jakaś oszczędność. Pomysł jednak 1 studni na 2 domy coraz mniej zaczyna mi się podobać, szczególnie po tym co tu czytam. Proszę o więcej informacji, może jednak ktoś jakimś pozytywem rzuci?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3111085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.03.2009 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2009 Najlepiej mieć jedną swoją pompę i nie mieć kłopotów.Ale skoro musicie mieć jedną studnię to też jedną pompę jeżeli nie chcesz kłopotów z wodą. To jest tak, że zawsze problem Cię zaskoczy w najmniej oczekiwanej chwili. Jak padnie pompa to w domu wody nie ma. I to nie jest przerwa chwilowa tylko spory i kosztowny kłopot.Proponuję przyjąć jakieś ryczałtowe rozliczenie za prąd i już. W końcu to nie są aż takie duże koszty. Jak któraś strona przepłaci w miesiącu kilka złotych to chyba nie problem. Jak mam pompę głębinową i odżelaziacz, którego filtr musi się płukać co 6 dni. Specjalnie nie liczyłem, ale mój studniarz powiedział, że koszt takiego płukania (kilkaset litrów) to ok 1zł a było to 3 lata temu, więc teraz może 2 zł. Można zrobić jakiś rachunek ile taka pompa zużywa energii, ale to nie będzie takie proste, bo ona ma sporą wydajność i na potrzeby wody użytkowej jest na ogół przewymiarowana, po to aby szybko napełnić baniak, więc nie można przyjmować zużycia miesięcznego wody i wydajności katalogowej pompy. Można by tak przyjąć pod warunkiem że woda byłaby wlewana do otwartego zbiornika ze swobodnym wypływem, a tak nie jest. Jej zalety ciśnienia i wydajności przydają się przy automatycznym nawadnianiu ogrodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3111515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiekc 11.03.2009 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 A mam jeszcze pytanie odnosnie zagospodarowania działki, skoro studnie mam wrysowaną z przodu domu a szambo z tyłu a po przemysleniu chciałabym to zmienć, tzn szambo dać z przodu a studnie z tyłu to czy koniecznie muszę zmieniać mapę u projektanta i płacić po raz kolejny za te same czynności, czy tez mogę sobie zmienić roz,mieszczenie bez zmiany w planie zagospodarownia działki ale czy wtedy nie będzie kłopotów przy odbiorze? Podejrzewam, że muszę to zgłosić, ale nie uśmiecha mi się płacenie kolejnych 600 stówek za parę kreseczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3113127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.03.2009 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Realizacja powinna być zgodna z projektem zagospodarowania działki.Co za architekt umieścił szambo za domem? Przecież wiadomo, że do szamba powinien być łatwy dostęp od drogi, a najlepiej bez potrzeby wjazdu na posesję.Takie rzeczy powinno się uzgadniać z architektem, a nie tylko powierzać mu w całości przedmiotową decyzję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3113178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sąsiad 11.03.2009 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 poza tym studnię zwykle się wierci tam, gdzie jest woda... Dobrze to sprawdzić przed robieniem planów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3113246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiekc 11.03.2009 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 Woda powinna być wszędzie, bo dookoła sąsiedzi mają studnie i nikt nie narzeka na jej brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3113419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek01 11.03.2009 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2009 wg mnie zmiana lokalizacji szamba i studni wierconej na cele bytowe wymaga nowej mapy zagospodarowania, wynikika to z przepisów budowlanych, tj. odległości od szmba od okien , drzwi, granicy działki, od ujec wody pitnej. POza tym lokalizacja szamba z tyłu budynku jest nieprawidłowa - kiepski dojazd pojazdu celem opróznienia, no i w przyszłości gdyby była budowana siec kanalizacji saniytranej, to lokalizacja z przodu, tj od strony drogi jest znacznie prostsza dla wykonania przyłacza kanalizacyjnego do sieci.Integralna częścia pozwolenia na budowę jest projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania działki, a zmiana tego planu-nawet dwóch jego elementów wymaga moim zdaniem nowego planu, oby nie decyzji o zmianie wydanego juz pozwolenia na budowe, jeśli jest to znaczące odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Ale o tym najlepije wiedza organy wydające takie pozwolenie na budowę - Starostwo Powiatowe i tam należałoby się udać i zapytać o taką mozliwośc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118346-pompa-g%C5%82ebinowa-dorad%C5%BAcie/#findComment-3113580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
