TARAS Z KAMIENIA - jak zbudować? jaki kamień? jak pielęgnować? co polecacie?
James Bond
  • Odpowiedzi 141
  • 1 month później...
Zgadzam się z domaszem. Będziesz miał straszny bałagan na tym tarasie. W naszych warunkach nie wykorzystuje się piaskowca w tym celu. Piaskowiec nawet zaimpregnowany będzie po krótkim czasie pił wodę i zbierał wszystkie nieczystości. NIE POLECAM! Dodatkowo zobacz fotę z linka: http://rynekkamienia.pl/go.live.php/PL-H24/serwis/386/piaskowce-lupki-i-bazalty-dla-architekta.html
  • 8 months później...
  • 11 months później...
Ja też to widziałem na różnych egzotycznych wyspach. Takie posadzki robi się w bardzo prosty sposób , wręcz archaiczny. Wylewa się mokry beton. Bierze się dwa rodzaje otoczaków - białe i czarne. Następnie wtyka się je w beton według wzoru. Potem tylko umyć i gotowe. Jest parę minusów tej technologii. Nawet w ciepłym klimacie bywa, że wykruszają się kamyki a w naszym klimacie na 100% wylecą. Po prostu woda wejdzie w szparki i będzie wysadzać pojedyncze kamyki. Bo nikt nie zrobi tego tak dokładnie, żeby szparek nie było. No i jakość betonu ma tu duże znaczenie, a ta zmienia się z upływem czasu. Robota bardzo czasochłonna, więc będą słabsze miejsca na bank. Pozdrawiam
blechert: chyba żeby wierzchnią warstwę zrobić tak jak dawniej robiło się lastrico? Czyli czysty portland bez dodatków [szary to 42,5, biały 52,5], dodać drobny kamyczek [do 8 mm, piasek, a do tego wynalazku dołożyć szkło wodne?. Beton na takim cemencie powinien być jak się patrzy, zaś szkło wodne to niegłupi uszczelniacz....
tak, ale ja myślałem o tym betonie, żeby zrobić go nie jak w "normalnej" betoniarni, tylko zakusem własnym i pomysłem. W tym wypadku nie powinno być obaw o trwałość betonu, czasem bywa że oszukiwanego. A układanie to już detal. Poza tym te szpary także można zafugować -n.p. betonik na bazie białego cementu plus piasku.
znam ciekawą technologię, w ogóle nie opartą na betonie czy cemencie, którą spokojnie można zrealizować takie kamienne tarasy.
Nie chcę być posądzany o jakąś reklamę, bo z reguły jak ktos coś napisze ciekawego to już jest na niego nagonka (chociaż inni reklamują sie na potęgę), więc jeśli jest ktoś zainteresowany, to proszę o wiadomość na priv, wówczas wyślę odpowiednie informacje.
jeśli miałbym rzucić jakąś radą to faktycznie jakiś dobra zaprawa powtykać kamyczki wszystko przemalować jak wyschnie np Dynasilem ST kilka krotnie go stosowałem faktycznie zabespiecza hydrofobowo i nie jest na rozpuszczalnikch i wtedy wszystko zasypać i zamieść miedzy kamienie fugę żywiczną jest twarda jak cholera ale wodę przepuszcza i skoro dół jest zaimpregnowany niebędzie chłonął wody tylko będzie uciekać zgodnie ze spadkiem bez szkody dla kamienia. W krakowie jest firma która handluje tymi fugami żywicznymi fajna sprawa kostkę brukową i granitową tym fugują bo woda idzie w glębę ale z gleby żadne trawsko i inne badziewie nie wychodzi. Skoro ktoś już inwestuje w taką dłubaninę kamienną to troszkę dołożyć i mieć jak trzeba. pozdrawiam
Witam!
Mam pytanie - czy ktoś ma doświadczenie z ukladaniem płyt granitowych (jasny beż) o wymiarach 1 x 1 m i grub 2 cm na tarasie o ekspozycji południowej z dużym nasłonecznieniem prawie przez cały dzień. Taras ma około 50 m. kw.
Podbudowa to zaęszczona ziemia, na niej styropian, potem wylewka jastrychowa zbrojona siatką.
Mój dalszy typ to:
zaprawa uszczelniająca jednoskładnikowa Sopro DSF
klej Sopro nr 1 weiss (996)
fuga Sopro Brillant
dilatacje silikonowe 3 x 3 m
Nie jestem fachowcem, tylko inwestorem i obawiam się o rozszerzalność płyt przy dużej zmienności temperatur.
Wykonawca twierdzi, ze wystarczy Sopro klej biały 455
Proszę o podpowiedź jak to wykonać.
  • 6 months później...
Faktycznie płytka granitowa to jakieś rozwiązanie. Szczególnie jesli chodzi o trwałość. Płomieniowanie daje nam pewność, że się nie poślizgniemy. Polerowany granit jest łatwiejszy w utrzymaniu ale bezpieczny jedynie jak jego powierzchnia jest sucha. Co tu mowić to jest praktycznie ten sam efekt jak przy zwykłej płytce ceramicznej. Płomieniowany granit powinno się zabezpieczyć impregnatem, gdyż surowy kamień narażony jest na zielenienie i nabieranie innych nieczystości. Do mycia no cóż szczotka ryżowa, lub jak ktoś tu pisał myjka ciśnieniowa. Fajnym rozwiązaniem jest surowa kostka granitowa, lecz może okazać sie nie przyjemna i niebezpieczna dla kogoś, kto lubi chodzić boso. Można to nieco pomieszać... środek zrobić płytką a miejsca poboczne kostką.
Odzielnym pytaniem jest czy to jest płytka o określonym wymiarze i grubości zapewne 1 cm.
Ciekawym pomysłem jest kamień polny który również jest płomieniowany.... cena pewnie podobna lub na poziomie 150zł m2 ale efekt na pewno dużo lepszy i grubość 3cm. Ja osobiście wybrałbym kamień polny... :)
Cena to rzecz na jaką za bardzo nie mamy wpływu. Takie stawki można spotkać, choć faktycznie mogą być różnice kilkunastu złotych. Kamień ma to do siebie, że zakłada się go raz. Z drzewem jest więcej problemów i trzeba o nie dbać. Dobrze to widać na przykładnie parapetów, granitowe służa latami, płytka klinkierowa potrafi odpaść pierwszej zimy, blaszane denerwują podczas deszczu, plastikowe wyginają się w każdą stronę po kilkunastu miesiącach. Wszystko kwestia tego, jakie się ma podejscie do tematu.
Wiadomo, że wszyscy kamienia zakładać nie będą co jest całkowicie zrozumiałe. Dużo osób wybiera inne rozwiązania, trochę kombinują i są tak samo zadowoleni z tarasów jak inni :) Ja osobiście zwolennikiem drewna nie jestem( chyba, że chodzi o meble :) ). Wolałbym poczekać z wykończeniem tarasu nawet kilka lat i zdecydowałbym się na kamień.
  • 2 years później...
Fuga musi mieć 3-5mm żeby tego nie wybrzuszyły temperatury. My kładziemy na Mapei adesilex P9 biały do kamienia. Na spód folia w płynie. Pozdrawiam
do płyt granitowych fuga 5mm?
rozszerzalność termiczna granitu to ok. 0,005mm na 1K i 1m to dla płytek 0,5m i delta T na poziomie 100K rozszerzalność to raptem 0,25mm.
