staa 16.03.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Witam!Od jesieni borykam się z problemem- pod drewniana podłogą rośnie wielki grzyb. Zagrzybione ocieplenie zostało usunięte, a podłogówła od dołu potraktowana środkiem grzybobójczym Tytan.Działania okazały się zbyt mało skuteczne. Grzyb wyłazi w nowym miejscu, ale tam na razie nie sposób się dostać. Przeszedł również przez ścianę fundamentową pod podłoge klatki schodowej. Nie mam złudzeń, że czeka nas zrywanie rocznej dopiero podłogi i wymiana belek stropowych. Ale czym zabezpieczyć ściany fundamentowe? Jak skutecznie zwalczyć grzyba?(mieszkanie mieści się na parterze starej kamienicy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 16.03.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 grzyb nie lubi jak jest sucho i przewiewnie. trzeba jakoś wentylować, jak sam pomyśl, ja nie wiem, co masz pod podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3128237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pluton 16.03.2009 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Po pierwsze izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, po drugie wentylowanie pustki pod podłogą. Przyprowadź na budowę porządnego fachowca (nie patrz tu na koszty). Niech oceni sytuację i powie co dalej robić. Nie zazdroszczę Ci. Coś zostało straszliwie sknocone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3128486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 16.03.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Witam! Od jesieni borykam się z problemem- pod drewniana podłogą rośnie wielki grzyb. Zagrzybione ocieplenie zostało usunięte, a podłogówła od dołu potraktowana środkiem grzybobójczym Tytan. Działania okazały się zbyt mało skuteczne. Grzyb wyłazi w nowym miejscu, ale tam na razie nie sposób się dostać. Przeszedł również przez ścianę fundamentową pod podłoge klatki schodowej. Nie mam złudzeń, że czeka nas zrywanie rocznej dopiero podłogi i wymiana belek stropowych. Ale czym zabezpieczyć ściany fundamentowe? Jak skutecznie zwalczyć grzyba? (mieszkanie mieści się na parterze starej kamienicy) zaburzyłeś równowagę klimatyczną starego budynku. stałe ciepło i wilgotność zrobiły swoje. dałeś nową szczelną podłoge przy tym zamknięto wentylację legarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3128890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staa 16.03.2009 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Nawt wiadomo co - to jedyny pokój, który nie miał kratek wentylacyjnych pod podłogą (to już zostało naprawione). A podłoga została ocieplona styropianem. Że czeka nas powtórka z podłogi - to oczywiste. Usuniemy wszystko. Ale obawiam się tych ścian fundamentowych- skoro ten grzyb przez nie przeszedł. Dlatego poszukuję jakiegoś środka chemicznego - skutecznie działającego grzybobójczo- do murów. Może czegoś, czym można byłoby spryskać piasek (dno pustki podpodłogowej)? Chcę "dmuchać na zimne" w tym wypadku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3128916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 16.03.2009 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2009 Nawt wiadomo co - to jedyny pokój, który nie miał kratek wentylacyjnych pod podłogą (to już zostało naprawione). A podłoga została ocieplona styropianem. Że czeka nas powtórka z podłogi - to oczywiste. Usuniemy wszystko. Ale obawiam się tych ścian fundamentowych- skoro ten grzyb przez nie przeszedł. Dlatego poszukuję jakiegoś środka chemicznego - skutecznie działającego grzybobójczo- do murów. Może czegoś, czym można byłoby spryskać piasek (dno pustki podpodłogowej)? Chcę "dmuchać na zimne" w tym wypadku.. odkryc wszystko, osuszyc i zwalczyc czym ... przyznam nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3129146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 19.03.2009 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2009 Nawt wiadomo co - to jedyny pokój, który nie miał kratek wentylacyjnych pod podłogą (to już zostało naprawione). A podłoga została ocieplona styropianem. Że czeka nas powtórka z podłogi - to oczywiste. Usuniemy wszystko. Ale obawiam się tych ścian fundamentowych- skoro ten grzyb przez nie przeszedł. Dlatego poszukuję jakiegoś środka chemicznego - skutecznie działającego grzybobójczo- do murów. Może czegoś, czym można byłoby spryskać piasek (dno pustki podpodłogowej)? Chcę "dmuchać na zimne" w tym wypadku.. Witam,chemia nie zrobisz tego ok.Njalpiej grzac iw ietrzyc ,wietrzyc i grzac .Jak Ci juz nie bedzie wychodzila wilgoc to wtedy zapodaj chemie.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3136718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.03.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 WitajKoniecznie trzeba temu grzybkowi zabrać chęć do życia.Czyli zrobić tam na trwale sucho. Wszelkie sole miedzi działają bardzo silnie grzybobójczo. Polecam roztwór siarczanu miedzi. (takie niebieskie kryształki).W ścianach można zrobić grzybową...Ugotować drania przez wygrzanie płomieniem butanowego palnika. Choćby takiego do papy. (są wszędzie za grosze). Tylko trzeba zobaczyć, czy nie załapie się na imprezę jaki kabel lub rura plastikowa...Z czuciem, żeby budy nie sfajczyć...Sposób skuteczny i bardzo stary.Ale...Jak trwale nie usuniesz przyczyn - to i tak wyjdzie! Nowy się przypląta bo zarodniki są w powietrzu... Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3164045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rebel82 01.05.2009 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 Jesli chodzi o chemie polecam Izomur.]Preparat przeciwwilgociowy i grzybobójczy.Zapewniam ,że skuteczny. Krótki spis treści to sylikony w alkoholu.Można aplikować w tynki.Pod farbę, do farby, na farbę.Mieszać z zaprawą tynkarską przez co tynk w całej strukturze jest grzyboodporny.Jedna uwaga w stanie płynnym nie doprowadzić do przemarznięcia preparatu.Wytrącą się kryształki. Produkt do wywalenia. Fragment ze strony http://www.izomur.plMam zagrzybienie ścian od przemarzania, czy preparat izomur będzie skuteczny? Zasada jest następująca, najpierw należy zlikwidować przyczynę, / w tym wypadku docieplić ściany/, potem odgrzybić ściany preparatem izomur. Jednak często się zdarza, że izolację ścian nie można wykonać od razu. W takim przypadku można odgrzybić mur, jednak należy mieć na uwadze, że zagrzybienie ścian może powrócić po dłuższym czasie. Czy można wykonywać izolacje i odgrzybianie preparatem izomur w okresie zimowym? Oczyiście, że można.Pora roku jest nie istotna, ze względu na zastosowaniu jao rozpuszczalnika w preparacie spirytusu etylowego. A jak wiadomo spirytus nie zamarza przy niskich temperaturach, lecz wolniej odparowuje. Jaka jest gwarancja na preparat izomur? Preparat izomur jest objęty gwarancją producenta. Każda partia materiału jest sprawdzana zgodnie z obowiązującymi normami. Preparat jest ważny przez okres 2 lat od daty produkcji. Towar objęty jest gwarancją satysfakcji klienta tzn. podlega zwrotowi w okresie ważności, pod warunkiem nie naruszenia plomb i w oryginalnych opakowaniach. Trwałość w 100% żywicy zawartej w preparacie wynosi 50 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/118843-walka-z-grzybem/#findComment-3246402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
