karolek75 22.12.2014 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Ja bym nie dzielił, trzeba tylko dobrze ubić celulozę. A jak się zdarzy, że osiądzie to masz możliwość kontroli wypełnienia skosu z góry i można dosypać. Czyli "zwiekszona" gestosc. U góry masz pełne deskowanie? Od zew. plyty paroprzepuszalane Schneider- Holz( cos jak Steico), od srodka MFP. Z czego, będzie zrobiony dół pudła? MFP przybity do murlaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 22.12.2014 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Czyli "zwiekszona" gestosc.. Tak Jaka grubość płyty MFP? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.12.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Tak Jaka grubość płyty MFP? 15mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.12.2014 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Na szybko mam taki pomysl, zeby nie dochodzic z plytami MFP do samej kalenicy. Od belki kalenicowej do plyt zostawilbym ciagla rewizje np 30cm oslonieta siatka mocowana do belki kalenicowej i MFP latami. Jakby co moglbym nawet dolozyc recznie. Jaka siatka by sie nadala ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2014 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Włóknina poliamidowa:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.12.2014 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) jak nie urok to srebrne wesele karolek widze że wiele mozliwosci rozwazasz, pianka juz calkiem odpada? Od samego poczatku bylem i jestem zdecydowany na celuloze ( ekofiber ). W 95%. Welne wykluczylem od razu jako najbardziej narazona na bledy wykonawcze. 5 % - stad moja obecnac na watku piankowym jak i podpatrywanie innych. Edytowane 22 Grudnia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 22.12.2014 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 Na szybko mam taki pomysl, zeby nie dochodzic z plytami MFP do samej kalenicy. Od belki kalenicowej do plyt zostawilbym ciagla rewizje np 30cm oslonieta siatka mocowana do belki kalenicowej i MFP latami. Jakby co moglbym nawet dolozyc recznie. Jaka siatka by sie nadala ? Po co celuloza do samej kalenicy, co to ma dać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 22.12.2014 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2014 (edytowane) Taka fanaberia Strych u mnie bedzie robil za komore rozprezna dla zuzytego powietrza wentylacyjnego. Odsylam do watku o wentylacji WMG. Edytowane 22 Grudnia 2014 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 28.12.2014 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2014 (edytowane) I jak z tą szczeliną wentylacyjną geno83 pisał, że osiadło 1,5cm, nydar też w jednym wątku pisał, że jednak osiadło, to może nie trzeba by się martwić? Paroizolacja jak najbardziej wchodzi w grę, rozumiem, że najlepiej aktywna...czyli o wszelakich srebrnych reflexach zapomnieć. ...mam wycenę z jednej frmy, chcę dmuchać 40cm w skosy i na strop nad poddaszem: proponują: skosy- gęstość nominalna 55-60kg/m3, sufit - luźny nasyp = gęstość 38kg/m3 Z wentylacją to albo membrana jeszcze pod deski z 2cm szczeliną... lub bez szczeliny to na maxa wdmuchiwanie celulozy do desek, ale wtedy paroizolacja aktywna... Tak tylko jeszcze myślę o ruszcie na skosach, jak miałby być wykonany bo z tego wynika że 1m2 izolacji będzie ważył ok. 25kg... ...cenowo bardzo podobnie do wełny drzewnej w płytach ok. 80zł/netto.m2 Co lepsze??? Edytowane 29 Grudnia 2014 przez Hanss wycena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artros 22.02.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 pozwole sobie dolaczyc do tej dyskusji przeczytalem kilka jesli nie kilkanascie watkow o ekofiberale nigdzie nie znalazlem mixa o ktorym myslemiedzy krokwie ekofiber natomiast warstwa "poprzeczna" z welny.pytanie tylko czy taka welna nie bedzie nasiakac od ewentualnie zawilgoconego EF u mnie jest dachowka/papa/deskowanie pozniej by byl EF / cos/ welna /GKma to sens ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorbag 22.02.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Spytaj użytkownika malux20. U niego, jeśli dobrze pamiętam, jest ekofiber przełożony wełną. Mimo dużej grubości ekofibru nie był zadowolony z parametrów akustycznych. EF przykrył bodajże 20 cm dobrej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 22.02.2015 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Łączenie ekofibru z wełna mineralną ? Jaki to ma sens ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 23.02.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 pozwole sobie dolaczyc do tej dyskusji przeczytalem kilka jesli nie kilkanascie watkow o ekofiber ale nigdzie nie znalazlem mixa o ktorym mysle miedzy krokwie ekofiber natomiast warstwa "poprzeczna" z welny. pytanie tylko czy taka welna nie bedzie nasiakac od ewentualnie zawilgoconego EF u mnie jest dachowka/papa/deskowanie pozniej by byl EF / cos/ welna /GK ma to sens ? Moim zdaniem, warto to dokładnie przemyśleć. Celuloza jest dobrym izolatorem i podobno nie traci izolacyjności, nawet po zamoczeniu tak jak wełna. W skosach celuloza musi być ubita, aby po pewnym czasie nie osiadła. Najlepiej, więc zrobić na nią pudło. Górę pudła już teoretycznie masz - papa + pełne deskowanie. Przy takim rozwiązaniu nie ma szczeliny wentylacyjnej, pomiędzy deskowaniem a warstwą ocieplenia. Dół pudła można zrobić z np.: płyty osb 8-10 mm, przykręconej do spodu krokwi. Poniżej przykleiłbym do płyty osb, styropian w dwóch warstwach. Na to klej +siatka + klej, wykończenie na gładko + farba. Będzie to moim zdaniem rozwiązanie tańsze, łatwiejsze do wykonania i szczelniejsze od wełny+paroizolacja+gk. Wykonawcy od celulozy twierdzą, że przy tym materiale szczelina wentylacyjna nie jest konieczna. Natomiast spece od dachów mówią, że koniecznie trzeba zostawić taką szczelinę. Tutaj niech się wypowiedzą mądrzejsi w tym temacie:rolleyes: W przypadku kiedy chciałbyś jednak zostawić ok 3 cm szczelinę wentylacyjną, trzeba dodatkowo zrobić górę pudła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.02.2015 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Ludzie to lubią sobie komplikować życie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 23.02.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2015 Ludzie to lubią sobie komplikować życie... To proszę się podzielić, tą prostą i nieskomplikowaną metodą ocieplania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 24.02.2015 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 To proszę się podzielić, tą prostą i nieskomplikowaną metodą ocieplania. Robisz ocieplenie wełną mineralną lub szklaną a Twoje problemy całkowicie znikają. No ale jak bardzo chcesz sobie utrudnić życie i zastosować materiał który został stworzony do innych celów. Został stworzony do ocieplania stropów czyli powierzchni płaskich z dobrym dostępem a Ty i i inni w tym temacie chcecie ten materiał wykorzystać do powierzchni pochyłych i pionowych. I to normalne że zaczynają się problemy tam gdzie na siłę chce się zastosować coś co ze swej natury się tam nie nadaje lub jest bardzo uciążliwe w stosowaniu a przez to niestety też drogie w stosowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 24.02.2015 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 CELULOZA NA SKOSY -faktycznie nie za bardzo to widzęna skosy jak ktos chce coś dobrego - naturalnego to proponuje się zainteresować wełną drzewną ze steico ja u siebie miałem tylko u siebie około 45 cm celulozypod względem termicznym superakustycznie nie bardzo juz przy lekkim stropieteraz na części domu od dołu 20 cm celulozynastępnie 30 cm wełny i znowu prawie 20 cm celulozyakustycznie jest lepiej wyrażnienatomiast mam takie odczucie że mix z wełną pogorszył przesunięcie fazowe przegrzewania latem domuwiem że kombinowałem przy budowie niepotrzebnieno ale w sumie jestem zadowolony z kosztów grzania domu 123 m2 partertamten sezon to około 400zł plus coś pod metr drewna w kominkuobecny sezon zmieszcze w 330zł i 1/2 metra drewna.przy obecnych temperaturach na dobę idzie mi około 5-6 kwh na samo co bez uzywania kominkaprzy temp w domu 22-23 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stnley 24.02.2015 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 CELULOZA NA SKOSY -faktycznie nie za bardzo to widzę na skosy jak ktos chce coś dobrego - naturalnego to proponuje się zainteresować wełną drzewną ze steico ja u siebie miałem tylko u siebie około 45 cm celulozy pod względem termicznym super akustycznie nie bardzo juz przy lekkim stropie teraz na części domu od dołu 20 cm celulozy następnie 30 cm wełny i znowu prawie 20 cm celulozy akustycznie jest lepiej wyrażnie natomiast mam takie odczucie że mix z wełną pogorszył przesunięcie fazowe przegrzewania latem domu wiem że kombinowałem przy budowie niepotrzebnie no ale w sumie jestem zadowolony z kosztów grzania domu 123 m2 parter tamten sezon to około 400zł plus coś pod metr drewna w kominku obecny sezon zmieszcze w 330zł i 1/2 metra drewna. przy obecnych temperaturach na dobę idzie mi około 5-6 kwh na samo co bez uzywania kominka przy temp w domu 22-23 Co masz na myśli pisząc akustycznie nie bardzo? Masz deskowany dach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.02.2015 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Ja mam na stropie 5cm welny i 35cm celulozy i jest cisza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
warlus 05.03.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2015 Witam. Ponownie sledzę tutaj forum gdyż już niebawem rozpoczynam budowę domu. Domek Acapulco z biura projektów Słoneczne Domy. Dom będzie na płycie fundamentowej mimo że grunt jest przepuszczalny i niewysadzinowy - ostry piasek . W zasadzie sporo rzeczy już ogarnąłem ale pozostaje na teraz wątpliwość dotycząca ocieplenia . Mianowicie. Dom parterowy bez użykowego poddasza. Więżba dachowa z wiązarów dzięki temu pozbywam się stropu terriwa. Przechodzę do sedna sprawy. Decyzja zapadła będę ocieplał sufit i jednocześnie ten strop wiązarowy granulatem styropianu moje pytanie jest nastepujące. Jaka kolejność warstw patrząc od dołu powinna być ułożona? 1.Płyty gips karton(sufit) 2. stelaż(profile CD60) 3. Granulat styropianowy. Czy np między płyty a styropian mocować jakąś folię czy bez i sypać granulat bezpośrednio na płyty i stelaż? Dach wentylowany. obity OSB papa podkładaowa i gont bitumiczny. Skosy z racji nieuzytkowego poddasza nie będą ocieplane. Ze względu na pewne dolegliwości alergiczne żdna wełna nie wchodzi w grę . Dziękuję z góry za wszystkie cenne wskazówki, Budowa Michałów Reginów k. Legionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
