crska 23.03.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Witam chcialam teraz na wiosne wyrównac teren.. czym to najlepiej zrobic.. łopata nie wchodzi w rachube chce doprowadzic teren do takiego stanu abym mogla zasiac trawe jak narazie to bylo przejechane roundapem na jesieni ale w tle zdjec jest zdarta warstwa humusu jest tam tez sporo roznych konarow ( i mnostwo perzu ) czy probowac to spowrotem jakos naniesc na te miesjca z ktorego byl zdarty ten humus czy lepiej to zepchnac (mam takie miejsce z tylu dzialki skad bralam piach i jest spory dol) czy duza fadroma wymodeluje mi ladnie teren??? i jak juz bede miala wymodelowany to co dalej?? jakies oranie bronowanie i dopiero sadzenie trawy?? jak to powinno wygladac? z gory dziekuje za pomoc http://img23.imageshack.us/img23/5215/dscf5616.th.jpg http://img22.imageshack.us/img22/9155/dscf5617.th.jpg http://img17.imageshack.us/img17/6923/dscf5613.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119358-modelowanie-terenu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 23.03.2009 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Przenieść glebę czyli zgromadzony humus fadromą, rozwiezienie i po całej działce, a później trzeba to spulchnić np. pługiem i zabronować wybierając wszystko co niepotrzebne. Dopiero po uleżeniu się tej gleby można myśleć o dalszych pracach. Najlepiej po całości posiać trawę i dopiero w tym trawniku tworzyć właściwy ogród. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119358-modelowanie-terenu/#findComment-3148937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 23.03.2009 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 może się przyda http://forum.muratordom.pl/trawnik-jak-to-zaczac-rozsadnie,t154749.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119358-modelowanie-terenu/#findComment-3148954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crska 23.03.2009 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 a czy myslicie ze oprocz tego humusu moge jeszcze na tej glinie rozsypac warstwe piachu a dopiero potem zaorac?? troche by ten piach sie wymiaszal z glina i ziemia juz nie bylaby taka ciezka?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119358-modelowanie-terenu/#findComment-3149005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.03.2009 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 Jesli tylko masz na to środki to dodaj piasek a do tego jeszcze torf lub obornik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119358-modelowanie-terenu/#findComment-3149154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crska 23.03.2009 14:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2009 akurat piasku to mam pod dostatkiem bo im dalej w glab mojej dzialki to robi sie sam piach a obornik mysle ze dam pod drzewka owocowe i tam gdzie ma byc ogrod warzywny.. bo chyba bym musiala wydac nieco grosza zeby obornikiem cala dzialke wysypac.. ciekawe jakie sa ceny i gdzie szukac ..obrnika oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119358-modelowanie-terenu/#findComment-3149465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
