marecki55 25.03.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Mam taką podłogę na całym poddaszu (ok 90 m2)Wstępnie myslałem o zerwaniu i wywaleniu desek oraz tzw slepej podłogi wraz z tą całą obiętością polepy i położeniu OSB 22.Teraz myślę czy mozliwa by była do zrobienia wylewka na takich legarach.Odstęp ok 1m - dla płyt także troche przy duży.Czekam na apropozycję. http://images40.fotosik.pl/87/322c6f9a143f777amed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.03.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Teraz myślę czy mozliwa by była do zrobienia wylewka na takich legarach.Tylko czy strop utrzyma wagę tej wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3155826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 25.03.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 Mam taką podłogę na całym poddaszu (ok 90 m2) Wstępnie myslałem o zerwaniu i wywaleniu desek oraz tzw slepej podłogi wraz z tą całą obiętością polepy i położeniu OSB 22.A co jest nie tak z obecnymi deskami? Przykryj je OSB i wykańczaj podłogę na gotowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3155830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Podlasianka 25.03.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2009 My zerwaliśmy wszystkie warstwy to znaczy: polepa (około 8 cm), deski (od 2 do 5 cm grubości), polepa z kawałkami cegieł (około 4 - 6 cm), listewki i tynk (tynk zbijaliśmy od dołu, pierwszą warstwę polepy do wiader a druga zrzucaliśmy na dół po prostu). Teraz mamy wylewkę na folii i warstwie styropianu, króry leży na ułożonych z powrotem deskach spomiędzy warstw polepy. Grubość wylewki jest różna, bo były duże różnice w poziomach w poszczególnych "kwaterach". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3156049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 26.03.2009 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 Teraz myślę czy mozliwa by była do zrobienia wylewka na takich legarach.Tylko czy strop utrzyma wagę tej wylewki litr polepy - ok 2 kilogramy, litr betonu - ok 2 kilogramy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3158529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marecki55 26.03.2009 20:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2009 A czy ktoś z was korzystał z perlitobetonu?Jak się robi takie podłoża na legarach? jak z wytrzymałością?czy układa się zbrojenie na legarach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3160524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rebel82 01.05.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2009 A pytanie:Co ma być ułożone na tych podłogach ?Panele? Kafle? szczerze mówiąć ....po co obciazc tak stropy?Jak juz zerwiesz podloge ( powiedzmy bez wiekszej demolki samych desek).Usun polepe( dawniej uzywana jako izolacja) połóż wełnę ( unikaj styropianu (wieksza paroizolacyjnosc).Załóż te same deski ( te dobre oczywiscie)odpowiednio je dobijajac ( stary sposob: hak i klin plus młotek).Dobijasz gwoździami pod kątem.Na to kładziesz OSB na pióro i wpust lub paździerzowe płyty.A potem wykanczasz panelami lub wykladziną.Oszczedzasz na budzecie i czasie.Beton sam w sobie jest tez chlodniejszy niż drrewnoNawet układając kafle na takich podłogach zastosowałem: ułożone legary w odległości ok.90cm._dokręcone wszystkie deski.-ułożone płyty OSB 22 na PIÓRO I WPUST.Znacznie sztywniejsze i tworzą jedna całość.-dokręcone do desek na sztywno.Minimalne ryzyko pracy.-zmatowienie papierem sciernym 40-zagruntowane podkładem-CERPLAST -warstwa kontaktowa.-ułożona folia w płynie-ułożone kafelki na CERSIT 17. Trzyma jak ta lala.Fuga oczywiscie elestyczna.Epoksydowa tez moze byc ale uwaga na przebarwienia. Kafelki były układane w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3246424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.05.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Fuga oczywiscie elestyczna.Epoksydowa tez moze byc ale uwaga na przebarwienia.O jakich przebarwieniach mówisz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3248508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rebel82 04.05.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Niektóre fugi epoksydowe moga "farbowac" kafle.Tzn jesli zbyt opieszale podejdziemy do zmywania fug moga nam porobic odbarwienia na krawedzaich kafli jak i w mkiejscach gdzie była fuga. dzieje sie tak np. z gresami nieszkliwionymi gdzie nie ma warstwy ochronnej i pigment agresywnie wnika w powierzchnie płytki.Duzo zalezy od płytki i uzytych pigmentów przy produkcji fugi.Niemusza to byc nawet czasem epoksydowe.czsem zwykła tez potrafi.Warto przed fugowaniem wykonac probe w malo widoznym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3250700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 04.05.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Niektóre fugi epoksydowe moga "farbowac" kafle.Tzn jesli zbyt opieszale podejdziemy do zmywania fug moga nam porobic odbarwienia na krawedzaich kafli jak i w mkiejscach gdzie była fuga. dzieje sie tak np. z gresami nieszkliwionymi gdzie nie ma warstwy ochronnej i pigment agresywnie wnika w powierzchnie płytki.Duzo zalezy od płytki i uzytych pigmentów przy produkcji fugi. Niemusza to byc nawet czasem epoksydowe.czsem zwykła tez potrafi. Warto przed fugowaniem wykonac probe w malo widoznym miejscu.Ok - już myślałem że te epoksydy lubią się odbarwić z czasem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119501-jak-zrobi%C4%87-wylewk%C4%99-na-legarach/#findComment-3250704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
