Membrana dachowa czy folia paroprzepuszczalna ?
inaczej brzmi Gospodarz Domu
a inaczej Cieć
chyba jasne :-?
No niby tak, ale gdzie przeczytalem zdanie typu : zamiast folii paroprzepuszczalnej lepiej jest zainstalowac membrany dachowe.
I nie bylo to na stronie reklamujacej jakis towar a takiej opisujacej konstrukcje dachu.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-3156295
a inaczej Cieć
chyba jasne :-?
Fantom
Jeśli przedziurawisz folię to będziesz miał na pewno folię paroprzepuszczalną. Może o coś takiego chodziło? :)
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-3156374
  • 2 months później...
A ja sie podepne bo tez nie wiem wkońcu co zrobić.
Dach będzie kryty dachówką, hce wydeskować dach, i taraz co i w jakiej kolejności powinienem zastosować, widziałem też rozwiązania z papą na deskach, i czy to dobry pomysl?
Papa napewno ma inne właściwości niż folie czy membrany, co jest wytrzymalsze to sam nie wiem. Poddasze będzie wszędzie użytkowe.
Więc jak możecie to doradcie co i w jakiej kolejności zastosować przy dachówce i pełnym deskowaniu.
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-3371107
  • 4 weeks później...
Deskowanie dodatkowo wzmacnia konstrukcję dachu, więc jeśli ktoś chce zrobić pokrycie dachówką ceramiczną, lub cementową, to będzie bardziej wskazane, niż pokrywanie membraną. O folii nie wspominam, bo jakoś nie mam do tego przekonania ;)
Pod blachodachówkę lepiej membranę - niższe koszta a użyteczność taka sama. Tylko możliwie o największym współczynniku przepuszczalności pary wodnej.
PS: jak przedziurawisz folię, to będziesz mieć foliową szmatę, a nie membranę ;) Równie dobrze można by te pokrycie zrobić z reklamówek hipermarketowych - koszta tyle, co za zszywki do zszywacza tapicerskiego i parę roboczogodzin dla miejscowego żula, który jeszcze ustoi na krokwiach :lol:
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-3431108
  • 6 years później...
witam
pytanie typowe dla osoby nieznającej się na temacie. ale od tego są te posty by uświadamiać. i o to chodzi.
w sklepie http://www.taniafoliabudowlana.pl są zdjęcia i opisy obu produktów.
TŁUMACZĘ
FOLIA DACHOWA jest to siatka z PP na którą w technologi wylewania PE wylano i zatopiono tą siatkę . w ten sposób uzyskano fole paroizolacyjną zbrojoną. następnie ten produkt wkłada się na bębny z drobnymi igiełkami które nakłuwają folie i tworzą mikro dziurki. w ten sposób powstała folia paro przepuszczalna.
MEMBRANA DACHOWA są to włókna PP które w procesie technologicznym łączy się ze sobą tworząc tak zwaną włókninę. w zależności o grubości tej włókniny określa się potem jej gramaturę. mając taką włókninę na bębnach łączymy 1 lub 2 włókniny i dodajemy filtr ( bóg jeden wie z czego jest ten filtr).
łączymy te warstwy zgrzewając je za pomocą gorących, ściskających walców i powstaje membrana dachowa. w nowej technologi łączenie tych warstw zastąpiono zgrzewem mikrofal co jest bezpieczniejsze w produkcji. nie pali membrany
więcej info na stronie http://www.taniafoliabudowlana.pl
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6899371
Skoro jakiś produkt jest nakłuty to przestaje być wodoszczelny czyli nie nadaje się na krycie wstępne. A tak na marginesie żadne z tych szmat nie nadają się na krycie wstępne. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6900231
Kolejny temat i kolejny Pański post z którym się nie mogę zgodzić, gdyż nie ma Pan racji.
Po pierwsze to papa termo zgrzewalna jeśli zostanie nakłuta to RÓWNIEŻ przestaje być wodoszczelna, więc idą Pańskim tokiem rozumowania - nie nadaje się na krycie wstępne.
Po drugie to zastanawiam się czy kiedykolwiek wykonał Pan dach nad poddaszem użytkowym z użyciem wszystkich dostępnych na rynku materiałów aby wykonać go poprawnie i zgodnie z zaleceniami producentów? Wiele osób uważa Pana za guru w kwestii dachów, więc powinien Pan im dokłądnie wytłumaczyć właściwy układ warstw a nie połowicznie krytykować element bez którego dach nad poddaszem użytkowym nie będzie wykonany w 100% prawidłowo.
Papa na pełnym deskowaniu to najlepszy sposób na wstępne krycie dachu, ale "wstępne drugie" po wstępnym, którym powinna być folia paroprzepuszczalna bezpośrednio na krokwiach, następnie kontrłaty 3cm do 5cm (dzięki temu zamykamy szczelnie wełnę od wiatru co jest BARDZO istotne oraz kontrłąty pomogą wentylować przestrzeń pod deskowaniem). Tutaj nie przybijamy łat tylko zabawa naczyna się od nowa i powinno się deskować a później papa łaty i krycie.
To jest krycie wstępne i te "szmaty" jak je Pan nazwał doskonale się na nie nadają.
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6900279
To może i ja się wtrącę...
Nie wdając się w szczegóły technologiczne membrana dachowa to taka specjalna "folia" paroprzepuszczalna z przeznaczeniem na wstępne krycie dachu. Poza ceną różni się od innych "folii" paroprzepuszczalnych większą wytrzymałością mechaniczną i odpornością (zwykle do kilku miesięcy) na wpływ promieniowania UV. Pozwala nam to spokojnie wykonać właściwe pokrycie bez strachu, że przypadkowa burza, która przecież może przytrafić się w okresie krycia dachu porwie nam "folię".
Odnośnie dyskusji czy membrana czy deskowanie i papa pod dach kryty dachówką. Oczywiście pokrycie z pełnym deskowaniem i papą będzie rozwiązaniem mocniejszym, bardziej "pancernym". Tak jak ścian trójwarstwowa jest "solidniejsza" niż dwuwarstwowa. Niemniej to ściana dwuwarstwowa dominuje na budowach, bo jest dużo tańsza i porównywalnie skuteczna termicznie - a że nie da się odbijać o nią piłki to już większość inwestorów przebolewa. Podobnie jest z membraną dachową, która z powodzeniem zastępuje pełne deskowanie z papą. Jest zdecydowanie tańsza, dach pokryć nią można w kilka godzin i nie ma strachu - z powodzeniem odprowadzi nam tę odrobinę wody, którą wiatr wdmuchnie pod dachówki przy dużej wichurze. Co więcej jest PAROPRZEPUSZCZALNA w przeciwieństwie do papy i tym samym pozwoli odparować wilgoci, która ewentualnie może pojawić się w ociepleniu połaci.
I na koniec dwa słowa o samowolnych zmianach rozwiązań projektowych - to jest najprostsza forma do problemów na budowie. Jeżeli w projekcie masz deskowanie i papę to ją stosuj, jeżeli masz membranę to przy niej pozostań. Membrana waży 200 g/m^2, deskowanie z papą ponad 20 kg/m^2. Deskowanie usztywnia połać, membrana wcale. Czy usztywnienie połaci zrekompensuje wzrost obciążenia - niekoniecznie! Czy zmniejszenie obciążenia zrekompensuje brak usztywnienia - również niekoniecznie! Jeżeli chcecie coś zmieniać to musicie to skonsultować z konstruktorem Waszego dachu, a nie tylko przedyskutować na forum.
Edytowane przez Wojtek_Wisznia Mała
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6900296
A możesz się nie zgadzać bo masz do tego prawo. Natomiast miarkuj się z oceną mojej wiedzy bo nie masz do tego żadnych kompetencji. Nie rozumiesz funkcji krycia wstępnego i mylisz wiele pojęć. Kolejny raz Cię namawiam abyś łyknął trochę wiedzy zanim zaczniesz oceniać innych. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6900528
:D a ja uwazam, ze Pan Andrzej to powinien caly dzien siedziec na forum i powtarzac po raz tysieczny jak cos zrobic z kazdym drobnym detalem i dodatkowo przesylac rysunki :D
A w wolnych chwilach jesli takie sie pojawia, to powinien za darmo wykonywac krycia naszych dachow, ooo ba ! powinien nawet doplacac, ze mogl u nas robic :yes:
A teraz na powaznie, ile raz Pan Andrzej ma pisac to samo hmmm ? Uwazam, ze przelal tutaj swoja cala wiedze i jesli ktos jest ciepliwy to znajdzie odpowiedz na kazde pytanie, lacznie z instruktazem wszelkich prac dotyczacych ciesielstwa oraz dekarstwa.
A co do Twojego sposobu, uwazam, ze jest to absolutnie zbedne (wymyslone i propagowane przez producentow membran). Welna niestety musi byc przewiewana/wentylowana taka technologie wybralismy, taka nam projektant narzucil, tak sie buduje, a za brak wiedzy przychodzi nam placic przez lata . . .
Pozdrawiam !
Edytowane przez zeusrulez
https://forum.murator.pl/topic/119507-membrana-dachowa-czy-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-6900549
