Elfir 13.05.2013 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Oj, jak zwykle kolega nie rozumie tekstu pisanego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 13.05.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2013 Oj, jak zwykle kolega nie rozumie tekstu pisanego. Pudło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ogrody Nieporęt 26.05.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2013 Siatki są różne trzeba wybrac na pewno mocną zeby podczas rozkładanie jej nie rozpruć. Polecam Siatke z tej firmy super mocna. http://www.nawadnianiekris.pl/pl/c/Siatka-na-krety/28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adrianno 21.06.2013 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2013 Ja 50 m kupiłem za 82 zł na sotex.net.pl , teraz kupisz 200 m za 330 zł. Może mało istotne , najistotniejszy jest fakt, że takie rozwiązanie się świetnie sprawdza, widzę, że nie tylko u mnie, ale u każdego, kto ma ogród wyłożony siatką. Trzeba tylko pamiętać, aby położyć ją na odpowiedniej głębokości, by po pewnym czasie nie zaczęła tworzyć wybrzuszeń – 7cm jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.01.2014 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2014 mniejsze niż 4 cm średnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 07.01.2014 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2014 u nie siatka leży od lata. Kretów na razie nie widać. Oby tak dalej Ale jak sobie pomyślę ile zdrowia i sił kosztowało nas jej rozłożenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.08.2014 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Mędrcy, jest tak - muszę jeszcze troszkę ziemi dowieźć, wyrównać (to mi zrobi znajomy koparkowiec), pociągnąć ruły do podlewania, dać siatkę antykretową i posiać/rozwinąć trawę. Koparkowca chciałbym umówić lada dzień, ale zastanawiam się jak tą siatkę ogarnąć...? Rozumiem, że jak już grunt będzie wyrównany, to wówczas trzeba siatkę rozwinąć, wetknąć kołki podtrzymujące i przysypać jakąś lekką warstwą ziemi? Jak gruba ta warstwa powinna być? I czy da się po tej siatce taczką pomykać (że nie wspomnę o czymkolwiek cięższym)? Dodam, że tego trawnika mam mieć do kupy tak gdzieś 800-1000m2 i średnio mi się uśmiecha nosić każdą łopatę z osobna..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.08.2014 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Rozumiem, że jak już grunt będzie wyrównany, to wówczas trzeba siatkę rozwinąć, wetknąć kołki podtrzymujące i przysypać jakąś lekką warstwą ziemi? Jak gruba ta warstwa powinna być? I czy da się po tej siatce taczką pomykać (że nie wspomnę o czymkolwiek cięższym)? Dodam, że tego trawnika mam mieć do kupy tak gdzieś 800-1000m2 i średnio mi się uśmiecha nosić każdą łopatę z osobna..... Głębokość na jaką widziałem to ok 10 cm, a siatka ułożona na wy-wałowanej ziemi dobrze zagęszczonej i wyrównanej, następnie rozścielana siatka i zasypana ziemią w której posiana trawę. Po siatce nie jeździł trakto, ale wsypywał ziemie jak najdalej na siatkę z każdej strony, rozgarniali łopatami i wyrównywali.Zapewne taczka może spokojnie jeździć po takiej siatce i tak przygotowanym podłożu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 04.08.2014 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2014 Dzięki! 10cm - to oznacza, że w zasadzie muszę wyrównać grunt "pierwotny", dać siatką, a na siatkę nawieźć lepszej ziemi i powinno być OK..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 08.08.2014 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2014 Witam Tak jak pisałem wcześniej najtaniej jest położyć siatkę stosowana przy ocieplaniu budynków. Ma ona metr szerokosci , rozwija się ją stopniowo z zakładką ok 10cm więc problemu z transportem ziemi nie ma ,tym bardziej z uszkadzaniem jej przez taczkę itp . Taka siatka leży u mnie juz kilka lat i absolutnie nic z nią się nie dzieje . Kretów oczywiscie brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 27.08.2014 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 czym tą siatkę mocowałeś do podłoża? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.08.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 czym tą siatkę mocowałeś do podłoża? Taką siatkę się zasypuje podłożem, a nie mocuje do niego. Nawet jeśli jest to siatka z włókna szklanego do ociepleń, która jest w gruncie bardzo trwała i odporna na zęby gryzoni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galicja1 22.08.2016 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Wiem, że wątek stary ale dodam tylko, że siatki na krety oczywiście zasypuje się podłożem, ale uprzednio należy ją dobrze naciągnąć i przymocować za pomocą specjalnych kołków, na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli kołków, krótkie, długie, z ząbkami, metalowe, plastikowe itp. do wyboru do koloru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sayek 06.10.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Wątek może dość stary, ale mimo wszystko postanowiłem go odświeżyć, ponieważ jestem zainteresowany kupnem siatki przeciw kretom . Wcześniej już o tym myślałem, ale jeszcze nie podjąłem decyzji co do modelu siatki.Znacie jakąś wytrzymałą siatkę ? Albo chociaż jakiś sklep żebym mógł otrzymać próbkę przed zakupem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.10.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Wątek może dość stary, ale mimo wszystko postanowiłem go odświeżyć, ponieważ jestem zainteresowany kupnem siatki przeciw kretom . Wcześniej już o tym myślałem, ale jeszcze nie podjąłem decyzji co do modelu siatki.Znacie jakąś wytrzymałą siatkę ? Albo chociaż jakiś sklep żebym mógł otrzymać próbkę przed zakupem ? Kup w skepach Adolphe Leroy i Rose Merlin. ogólnopolskiej sieci sklepów budowlanych ( S5 TENAX dobra i trwała) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JACUŚ1719504074 06.10.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2016 Witam, kup siatkę elewacyjna, połóż na zakładkę, nie mocuj na żadne kołki. Od dwóch lat mam takie rozwiązanie, u sąsiada kretowisko a u mnie czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.03.2017 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Kup w skepach Adolphe Leroy i Rose Merlin. ogólnopolskiej sieci sklepów budowlanych ( S5 TENAX dobra i trwała) Masz może u siebie położoną taką siatkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 31.03.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Masz może u siebie położoną taką siatkę? Nie, u moich rodziców jest rozłożona na 150m2 - ogródek działkowy na śląsku. Niestety u mnie jest zbyt dużo chrabąszczy majowych i z kretem nie walczę - jest to a raczej są to jedyni sprzymierzeńcy z walką z tym paskudztwem. Ale u rodziców zakładałem przed 4 laty siatka pod trawnikiem i kwiatami spisuje się rewelacyjnie - dlatego polecam bo jest i dostępna i w miarę tania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.03.2017 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Od dwóch sezonów podlewałem działkę specyfikami przeciwko pędrakom myśląc, że powstrzymam krety.Teraz przed zagospodarowaniem dzialki coraz bardzkej skłaniam się do położenia siatki. Konewka nie daje rady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 31.03.2017 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2017 Z konewką na krety ??? No jak tak można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
