W wczoraj dostałem wycenę mojego tarasu na kwotę około 10 tyś. za 30 m2 i doszedłem do wniosku, że chyba sam go zrobię ( fotohobby - w innym wątku wszedł mi na ambicje ).
Mam zamiar zrobić taras wzdłuż domu, od południa. I tak się zastanawiam czy to dobry pomysł, drewno nie będzie zadaszone i dlatego narażone na opady i mocne słońce, czy nie będzie pracować zbyt mocno ? Zamierzam zastosować modrzew syberyjski, nie wiem jaką grubość i klasę deski polecacie ?
Zamierzam zagęszczonym piaskiem uzyskać odpowiedni poziom, położyć ażurowe płyty ( tam gdzie mają być legary ) i na nich oprzeć konstrukcję. Na tym filmiku zrobili podobnie.
Cena 10 tys zł za 30m2 tarasu w modrzewiu to na pewno nie jest okazja.
Wykonałem sam 36m2 tarasu w egzotyku, legary z bangkirai, deski massaranduba, system ukrytego montażu. Z 10 tys zł zostało jeszcze na letnią, kilkudniową wycieczkę, warto samemu to zrobić. Jeśli ten taras na razie nie będzie zadaszony, to tym bardziej pomyśl o egzotyku. Pomyśl także nad jakimś zadaszeniem przy najbliższej okazji, przebywanie na tarasie oświetlonym letnim słońcem nie należy do przyjemności. Do wypoczynku na nim pozostaną Ci pochmurne dni oraz wieczory i ewentualnie poranki.
  • Odpowiedzi 3,1k
A możesz podać link do systemu ukrytego montażu ? Rozumiem że jesteś z niego zadowolony. Taras będzie nie zadaszony, ewentualnie jakiś żagiel namiot lub w ostateczności pergola, zależy mi na jasnym kolorze tarasu i dlatego wybór padł ma modrzew syberyjski.
Dziękuję za rady :)
Dziękuję za rady :)
Ja kupowałem u siebie na miejscu, o tutaj http://allegro.pl/taras-ukryty-montaz-deska-tarasowa-easy-fix-zestaw-i6370250001.html?reco_id=08f78eba-7741-11e6-8419-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16 .
Żadnych problemów z materiałami, nic nie pękało i wykonanie nieskomplikowane. Nie przyjrzałem się dokładnie montowanym deskom. W czasie montażu było bardzo wilgotno (marzec-kwiecień), pęknięcie na 1 desce było praktycznie niewidoczne. Po wyschnięciu w letnie upalne dni z tej deski sterczały drzazgi. Skleiłem to przed paroma dniami na wikol i przy okazji przeszlifuję to na gładko. Nie chce mi się rozbierać kilku m2 desek by wymienić 1 felerną, a montować na widoczne wkręty po wymianie, to już w ogóle nie biorę pod uwagę.
A z tego drewna jestem zadowolony, choć to pierwszy sezon. Masz także inne egzotyki w jasnym kolorze, nie musi to być modrzew. Choć ten jasny kolor to zachowasz tylko na początku, przy wysokiej dbałości o drewno. A nie warto tak chuchać i dmuchać, to ma służyć chyba do wypoczynku na luzie, nie do podziwiania. Przynajmniej mnie przyświecała taka idea. Ten jasny,czy ciemny kolor jaki by nie był, to i tak szybko zszarzeje, tym bardziej w pełnym słońcu. Kolor zachowa dłużej wyłącznie pod zadaszeniem, słońce jest bezlitosne.
Tak właśnie myślałem, więc na razie taras spadł w moim harmonogramie na dalszy plan. Od wtorku ruszają prace brukarskie i czekam na wycenę elewacji i zadaszenia drewnianego przy drzwiach wejściowych.
Zastanawiam się czy jest jakiś drewno które nie wygląda żle pomimo tarasu bez zadaszenia od południa.
Modrzew szarzeje, egzotyk szarzeje.... Przy czym egzotyk gorzej pije olej, żeby tą szarość zamaskować.
Są środki do rozjaśniania zszarzałego drewna. Na ile skuteczne - nie wiem.
Wiem natomiast, że bardzo skuteczna i szybka jest szlifierka oscylacyjna z drobnoziarnistym papierem.
Tyle, że trzeba miec wtedy szerokie, płaskie ryfle.
Czyli muszę kupić grubą deskę ( 28 mm ) z modrzewia na taras i szlifierka w pakiecie.
Dobrze, że zostało mi z dachu trochę membrany EPDE, to będę miał na przekładki.
Spróbuję ponowić swoje pytania :)
Planuje zabrać się za zrobienie tarasu. Teren jest dobrze zagęszczony, deptany przez ponad 20 lat.
Wymiar 6m x 3m. Zastanawiałem się nad kotwami wbijanymi w ziemie (zamiast betonowych bloków), na to legary/dźwigary:
http://www.leroymerlin.pl/architektura-ogrodowa/ploty-pergole-kratki-donice-ogrodowe/kotwy-okucia-daszki/kotwa-regulowana-wbijana-s-and-garden,p254079,l313.html
Czy takie rozwiązanie ma sens? Jak gęsto powinny montowane legary/kontrlegary i jaki rozmiar powinny mieć (z tym mam największą zagwozdkę)?
Większych imprez na tarasie nie będzie, raczej chillout - stół, krzesła, leżaki, taras zadaszony.
Hey
wiesz ja to mam taras betonowy to doświadczenia w tym temacie nie mam..
Ale w innym wątku pisałem jak zbudowałem drewutnię, tam też użyłem kotew ale jednak osadzonych w betonie a nie bezpośrednio w podłożu. Moim zdaniem taki kotwy są za słabe, obawiałbym się tego, że jedna się zagłębi lub wysadzi [mróz - głębokość przemarzania] i cały taras będzie felerny. Tak więc nie zależy to tylko od tego czy będziesz tańczył na tarasie.
Ale to tylko moje przemyślenia, nie jestem fachowcem :)
z moich uwag (mam taras z modrzewia europejskiego) - lepiej grubszym ryflem do góry, tak jak fotohobby. ja mam cieńszy i ma większą tendencję do zabrudzeń niż deska bez ryfla czy z grubszym ryflem. poza tym cieńsze ryflowanie to większa podatność na uszkodzenia (a nie tylko zarysowania). ale generalnie jestem zadowolony. drewno szarzeje i ciemnieje, ale na to trzeba się nastawić decydując się na taras drewniany. dziecko przynajmniej z salonu może wyjść na boso, czasem rozkładamy jakiś cienki kocyk i mała może na takim tarasie przesiadywać z zabawkami. wg mnie nie ma lepszego materiału.
ale od południa wymaga zacienienia - nie ze względu na drewno, ale użytkowników. latem po prostu jest jak na patelni.
Hey
Hmm, czytając cały wątek znalazłem gdzieś informację, że jak teren jest dobrze utwardzony to można pomyśleć o takich kotwach - dlatego o tym pomyślałem. Ale mimo wszystko wolę się upewnić od bardziej doświadczonych. Tak czy inaczej dzięki, każda opinia będzie pomocna :)
Oddaje honor @fotohobby, te wkręty są ok.... wziąłem od ojca wkrętarko wiertarkę i na jakieś 350-400 wkrętów jeden się urwał, ale to przez moją żonę bo mnie zdenerwowała :wtf:
Po zakończeniu tej "przygody" nie podjął bym się jeszcze raz tego, nie w takich warunkach, nie bez sprzętu.... jak przypomnę sobie rozrabianie betonu w wiadrze czy poziomowanie bloczków fundamentowych to aż mi się przekleństwa na usta cisną. Stolarka byłą już ok, ale że miałem piłę ukośnicę to musiałem wszystko dokładnie wymierzyć a i tak potem okazało się, że piła jest jest jakoś super dokładna i trzeba było co 5 deskę "prostować". Wkręcanie to też nie było jakieś przyjemne zajęcie, a cholernie czasochłonne...
Tak w ogóle to dzięki wszystkim za porady.
Zostało mi tak naprawdę tylko poolejować połowę tarasu i zrobić boki.... chcę zrobić tak, że deski boczne mają zakrywać front tych położonych na tarasie, ale w takim przypadku muszę chyba te deski przykręcić do desek. Niby kupiłem mniejsze wkręty 45 mm i powinno być ok.
A ja skończyłem pierwszy (większy) taras. Teraz jeszcze do zrobienia drugi mniejszy jako wejście do domu...
W zasadzie to skończyłem 2,5 tygodnia temu, ale nie miałem kiedy zgrać fotek z telefonu.
Na fotkach trochę burde... ale przez robotę z tarasem nie miałem nawet kiedy trawnika ogarnąć :)
teraz dodatkowo przed tarasem jest jeszcze pergola i kratki na róże.
Sadolin superdeck - mahoń
Z czasem ten kolor mocno się zmieni. Mam modrzewia po 2 latach i chyba łącznie 4 warstwach oleju, obecnie wygląda jak ciemna czerwień. Niezależnie od lekkiego ciemnienia, z każdym malowaniem się mocniej nasycał. Jakbyś nie chciał iść w stronę czerwieni, to może teak będzie lepszy?
Tak właściwie to kolor na tą chwilę jest dla mnie za jasny. Myślałem, że po dwóch warstwach będzie taki jak kolor słupów (które są pomalowane też Sadolinem Machoń, ale impregnatem a nie olejem)
Tak więc mam nadzieję że po kolejnych olejowaniach pójdzie ten kolor właśnie w taką stronę (taki brąz wpadający w burgund).
Inna sprawa, że zdjęcia tez nie do końca oddają kolory, a przez te ryfle taras z każdej strony i w zależności od słońca wygląda nieco inaczej.
  • 3 weeks później...
Bardzo dawno mnie tu nie było...i to mój błąd:(
Mam kilka pytań do osób choć trochę znających się na robieniu tarasu z desek modrzewiowych ryflowanych. Taras betonowy, od strony południowej, częściowo zadaszony. Nie pytam czy należy równo docinać deski, ale czy:
-należy dawać kamienie na folię między legary?
-spękane sęki smarować silikonem?
-deski impregnować (olejować) z każdej strony, czy tylko po skończeniu z góry?
-robić podkładki między legarami, a deskami z kawałków (resztek) desek i pianki?
Hey
tego o foli nie bardzo przyswajam..
- nie używałbym silikonu, po czasie będzie marny efekt;
- impregnować z każdej strony;
- podkładki to raczej pod legar, żeby nie leżały w wilgoci na betonie np. po deszczu i chyba nie z pianki bo ona się degraduje...
Dziękuję za odpowiedź:)
Folia jest na betonie, a na niej kamyki...co do podkładek, to faktycznie pod legarem, ale czy stosować gumowe? czy drewniane resztki są ok.?
Jak dogadać się z kimś, kto wykonuje ci taras za pieniądze i wbrew wszystkiemu mówi.."ale ja tak robię"...:(
