mam do was pytanie, może ktoś miał taki dylemat i coś poradził. otóż na końcu tarasu (tam gdzie odcinałem końcówki desek prowadnicą) zauważyłem że coś się dzieje, tzn parę desek już się lekko podnosi, widać ruchy i patrząc okiem z powierzchni, nie jest idealnie równo. od ostatniego legara gdzie deska jest przykręcona do krawędzi nie jest duzo, ok 7 cm, myślałem że to będzie ok ale boję się że to dalej będzie pracować. Mogę jeszcze na samym kraju przykręcić po śrubie do deski z pionowego obicia ale nie chciałem tego robic, wolałem nie łączyć ze sobą góry z bokami, w sensie desek. Czy ktoś tak zrobił, jest to dobre rozwiązanie czy lepiej nie kombinować? Poniżej zaznaczyłem gdzie chciałbym przykręcic śruby
[ATTACH=CONFIG]414148[/ATTACH]
Deski zaczynają się wypracowywać właśnie od boków, przykręcając śruby unieruchomisz ją trochę, ale drewno podczas użytkowania i nacisku z ciężarem nadal będzie pracowało i zamiast się podnosić (bo będzie przykręcone) z czasem może popękać. Jeśli montaż był wykonany prawidłowo, może warto sprawdzić czy z deską jest wszystko ok, czy nie miała ukrytych wad, a może legary były zbyt szeroko od siebie rozmieszczone?
  • Odpowiedzi 3,2k
PaRa rzeczywiście kosztowo to pewnie wysoka pólka. Ja na zadaszonym tarasie mam kostkę granitową - ma swoje wady i zalety. Nie wiem dokładnie ile kosztuje teak, jak robiłam podłogę do salonu od Marchewki, to pamiętam, że mieli taką deskę w swoje ofercie. Domniewam, że kosztowo patrząc na długowieczność inwestycji wyjdzie podobnie, tańszą kompozytową / tarasową będziemy wymieniać 3 x w cenie czegoś z górnej półki.
Osobiście ciekawi mnie także cumaru i lapacho, nigdy nie widziałam ich na żywo. Rozpoczynamy drugą inwestycję - budowę domu i tym razem będę chyba chciała przymierzyć się do drewna, pomimo tego, że kamień jest trwalszy.
Przy okazji zapytam, czy ma Ktoś na tarasie właśnie Cumaru lub Lapacho?
Odradzałbym ci dawanie wkrętów tak blisko końca deski. To bedzie pewnie 15mm od końca. Absolutnym minimum jest 25mm bo deska będzie pękać nawet jesłi ją wczesniej nawiercisz. Dziwne że pokrzywiło ci deski mimo że miałeśje przykręcane 7cm od konca. Może nie były wysuszone komorowo ? Niby widziałem poradniki gdzie pisali żeby nie montować dalej niż 6cm, ale widziałam też tarasy z modrzewia gdzie ostatnie wkręty są 10cm od konca i nic wielkiego się nie działo.
Ja dawałem od strony domu 5cm a na drugim końcu 6cm. Nie widzę anomalii ale liczę sie z tym że deski mogą sie podnieść lub opaść na koncu 2-3mm
Edytowane przez Pod
a może się czepiam, wiadomo że konstrukcja pracuje, taras nie będzie idealnie jak pierwszego dnia, coś zawsze się pokrzywi, nie ma opcji. Ale jestem przewrażliwiony, narobiłem się jak dzik przy tym tarasie, kosztował niemało i nie chciałbym żeby za rok był do wymiany ;) poniżej fotki jakie udało mi się uchwycić, największe odchylenia.
Spokojnie, to dopiero poczatek :)
Poczekaj rok, zobaczysz dopiero pracę drewna, 2-3 mm to nic nienormalnego.
Na pierwszym zdjeciu deska cięta zaraz przy rdzeniu - kazda tak obrobiona się wyłódkuje i podniesie brzegi, lub środek - w zaleznosci, jak ulożyłeś.
Edytowane przez fotohobby
inwestycji przy tarasie ciąg dalszy :) parę stron wcześniej pisałem że taras mam od zachodu, w słoneczne dni patelnia, miały być na rogach 2 drzewa Katalpy ale pomysł upadł, póki co żona kupiła po promocji żagiel trójkątny 3,6 x 3,6 x 3,6 m za 45 zł więc majątek żaden a trochę cienia da (tak myślę).
Akurat się fajnie złożyło że został mi jeden głowny legar konstrukcyjny 10x6 cm (ogólnie nie wiem jak to się stało ale w projekcie miałem 7 legarów a kupiłem 8, przy tak masowej ilości tak się pomylić ;) ) oraz kotwa wbijana 9x9 sprzed paru lat jak robiłem płot, więc materiały były, 30 min pracy i żagiel gotowy :) jakby ktoś chciał coś podobnego, wrzucam parę fotek jak to finalnie wygląda:
Żagiel ma ta wadę że trzeba pamiętać żeby zdjąć przed wichura czy burzą bo się rozleci albo wyrwie mocowanie z elewacji lub słupa. Czasami nie ma nas w domu i wtedy jest klops.
Zdradzisz choćby na priv gdzie kupiłeś ten plac zabaw i ile cie wyszło? Podobnego szukam.
wiadoma sprawa, jak wiatr to mam zamiar odpinać ze słupa, trochę zwijać i zapinać na elewacji, muszę tylko haczyk dorobić na elewacji do tego celu, od balkonu i dachu nie będę odpinał, tam jest na stałe.
plac zabaw z tej aukcji http://allegro.pl/oliwia-taras-2-5-m-slizg-i7383436449.html bardzo dobra jakość wykonania, kontakt ze sprzedającym super, montaż mają w cenie 170 zł, uwinęli się w godzinkę. będę go jeszcze malował ale zastanawiamy się cały czas na jaki kolor.
Wszystko jest fajnie dopoki jesteś w domu i możesz zdjąc. Także polecam ci dużą kotwe do muru bo szkoda tynku i elewacji. Lepiej niech porwie materiał niż ma wyrwać styro z tynkiem.
niestety koszt transportu do mnie zabija :/
do mnie 340 pln i wziąłem, mieliśmy przeznaczone pieniądze na ten cel więc zmieściliśmy się w cenie domku + transport + montaż. Domek robi furorę jak dzieci wpadają do mojej córki (4 lata) więc nie żałujemy ani złotówki. no i jak się bawi sama to też ma co robić :)
generalnie ten model domku jest dostępny tylko u 2 sprzedawców w PL, drugi też spiewał 350 zł więc wyboru nie było.
forumowicze, oficjalnie wczoraj zakończyłem wszelakie prace na tarasie, także nareszcie KONIEC :) patrząc na kalendarz taras zajął mi równy miesiąc (07.05 - 07.06) ale z przerwami więc cięzko wyliczyć ile dokładnie, pierwsze 2 tygodnie jak miałem urlop (7-20 maj) robiłem dużo, potem sporadycznie wieczorami dłubałem, głownie po 20:00 jak dzieci spały
ilość pracowników - 1
powierzchnia - 31 m2 - (góra 24 m2, boki 7 m2)
słupy betonowe co 1 m, łącznie 35 słupów ze schodami, głębokość ok. 70 cm, średnica do 30 cm, głębiej nie potrzeba, wszystko co na mojej działce jest w ziemi (płoty, furtka, wiata na śmieci (50cm) itp.) na 70cm i wszystko stoi prosto parę lat, osobiście nie trawię tematu "głębokości przemarzania' więc prosiłbym nie zagłębiać się tutaj w niego bardziej ;)
deski modrzew europejski 2 kategorii, 42zł/m2, jakość BDB, na 65 desek 4 były fatalne ale gdzieś je ukryłem, reszta w zupełności nadawała się na widok publiczny ;)
legary głowne 10x6, kontrlegary 6x4, w zupełności wystarczy na taką konstrukcję, taras zaliczył już imprezę na 15 gości, w przyszłości będą pewnie jeszcze większe imprezy ale o konstrukcję się wogole nie boję.
śruby Rothoblaas 5x60 kolor brązowy, 0,16 gr za sztukę, praca z nimi rewelacyjna. http://polskie-drewno.pl/wkrety-do-tarasow-560-rothoblaas-paczka-200sztuk-szare-p-58.html
drewno pomalowane ze wszystkich stron przed montażem podkładem Penetrin z Altaxu i raz olejem w kolorze teak, po montażu pomalowane 2 raz olejem (07.06) co zakończyło prace przy tarasie, zostały już tylko ozdoby typu meble, lampy (elektrykę mam puszczoną), kamyczki, krzaki ozdobne itp, narazie agrowłóknina już lezy wokół tarasu.
super że jest takie forum, ja osobiście przejrzałem wszystkie strony tego wątku, wiele napisanych tu rzeczy bardzo mi pomogło, może komuś moje informacje bądź zdjęcia również pomogą w przyszłości :)
Zwykła stal malowana? Chyba bym się nie zdecydował na taką oszczędność, która za kilka lat (albo i szybciej, bo o uszkodzenie powłoki nie trudno i przy wkręceniu) zacznie barwić drewno na rudo. 0,16 zł chyba?
Ja przymierzam się powoli i jak na razie wygrywają C1 INOX AISI 410 - ale wychodzą prawie 27gr/szt.
Jestem w 100% świadomy decyzji, niestety majowe wydatki bardzo ograniczyły mój budżet, we wcześniejszych wątkach pytałem o śruby, byłem nawet zdecydowany na nierdzewne z polecenia jednego z użytkowników ale niestety robota szła pełna para a fundusze topnialy. A wkręty rothoblaas polecał jeden z forumowiczów.. Nie mówię że są super jakościowo, napisałem że super się wkrecalo, a czas pokaże resztę
Witam wszystkich
Planuję budowę tarasu z modrzewia syberyjskiego o wymiarach 5,6 x 3m. Przejrzałem chyba cały ten wątek ale mam jeszcze parę pytań :)
Taras planuję zrobić na bloczkach betonowych. Jak osadzić te bloczki? Na zaprawę, podsypkę cementowo-piaskową czy sam piasek? Musze wybrać jedynie z 10cm ziemi aby je osadzić. Teren jest dobrze utwardzony.
Mam jeszcze pytanie odnośnie wkrętów. Planuje iść w stronę Spax ale które wybrać? Na znanym portalu aukcyjnym 4,5x60 WIROX A2 400sztuk kosztuje ok 100zł, a inny 5x60 wkręt tarasowy INOX 500szt A2 kosztuje już ok 300zł. Czy do modrzewia wystarczy ten z powłoką WIROX? Czym one się w ogóle różnią?
A nawiązując do nierdzewki, także można się nawinac na różne buble, mam dość dużo znajomych w branży metali.. Przykładem może być mój gelender na balkonie, u mnie w mieście są 2 firmy robiąc poręcze z nierdzewki, no i mają 2 oferty, inox z Polski i inox z Chin, cena polska 3 razy droższa.. Mój kumpel osobiście mi robił gelender na balkon jako fuche i powiedział, chiński 1500, polski 4500.. PS ceny firmowe, jako fucha wyszło taniej. Ja miałem polski za 2000. . Chiński za 3 lata będzie rudy.. Nie jestem specjalistą w metalach ale mam dość dobrych znajomych, więc warto sprawdzić pochodzenie takich wkrętów. Ja szczerze nigdy nie sprawdzałem, odrazu kupiłem moje rothoblaas więc nic więcej powiedzieć nie mogę.
Te deski juz są rude ;)
I jeszcze będą ciemnieć.
Nie ma opcji, by wkręty barwily deski.
Kawał dobrej roboty, super, że się udało "własnymi rękami" i że forum się przydało.
Edytowane przez przemo1
