Irma 27.03.2009 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 mam duuuuże drzewo na działce. Jest to stary grab, którego nie chcę wyciąć. Kłopot w tym, ze daje sporo cienia. tak wyglądana zdjęciuhttp://i683.photobucket.com/albums/vv195/Irma_murator/PICT0740.jpghttp://i683.photobucket.com/albums/vv195/Irma_murator/klomb1.jpg a to wyżej to moje wypociny, czyli co bym chciała tam posadzić. mam nadzieję, zę czytelne. CZy takie coś ma szanse sprawdzić się pod starym grabem? Rośliny byłyby posadzone za drzewem. Oczywiście jestem otwarta na propozycje inne niż moja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 27.03.2009 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2009 Irma a nie myślałaś, żeby przed zasadzeniem przestrzeni wokół graba,wykonać cięcia pielęgnacyjne i formujące ? Poprawiłoby to doświetlenie miejsca u podnóża drzewa i i wygląd tego okazałego drzewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3163558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 28.03.2009 05:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 myślałam, i pewnie to zrobię w tym sezonie. Ale muszę do tego zatrudnić jakichś fachowców, bo sama napewno nie dam rady. No i chyba to się robi na jesieni? prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3163768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 28.03.2009 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Irma Liściaste drzewa przycina się od początku lutego do końca kwietnia . Twój grab jest potężny i będzie dość trudno go uformować,ale może zdjęcia zawarte na tej stronie podsuną Ci pomysł . http://bonsai.kamcio.com/viewtopic.php?f=30&t=2096 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3163876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 28.03.2009 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 dzięki, w takim razie muszę poszukać kogoś juz terazkolejna rzecz do zrobienia...ładne te bonsai, ale chyba takiego wielkiego drzewa sie tak przyciąć nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3164294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 29.03.2009 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Myślę, że z czasem mogłabyś uformować swoje drzewo tak jak na tej trzeciej fotce, ale już pierwsze cięcie powinno tak je formować. Z lewej strony grab ma dość nisko gałęzie, a prawa strona ( na zdjęciu ) jest podniesiona i tak bym właśnie je ścięła. Wówczas z prawej strony drzewa od południa mogłabyś spokojnie posadzić to co planujesz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3165544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.03.2009 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 dwie gałęzie z lewej strony spokojnie można byłoby usunąć. Na raz należy ciąc tylko do 20% wielkości korony, by zanadto nie osłabić drzewa Na rabacie możeesz uzyć pstrolistnego derenia białego o czerwonych pędach i złotlinu o pedach zielonych i żółtych kwiatach. Pod nie dac zimozieloną mahonię, a jako mocny akcent strzyżony stożek ostrokrzewu. Z roślin okrywowych: irgę Dammera, trzmielinę, bodziszki, barwinek. Rozjaśnić kompozycję można znoszącym półcień beberysem Thunberga "Aurea" czy "Bonanza Gold". Jako tło sprawdzi się czerwona leszczyna południowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3168742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 30.03.2009 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Elfir, królowo! dzięki, dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3168975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 30.03.2009 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 po przeczytaniu waszych poradzamierzam posadzić pod grabem coś takiego jak poniżejhttp://i683.photobucket.com/albums/vv195/Irma_murator/klomb1a.jpgorganizuję też podcięcie gałęzi mojemu "grabu"bardzo dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3170226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 01.04.2009 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Irmo hej, znów ja się przyczepię. Kłopot ze starym grabem jest taki, że nie lubi on ciecia ( strzyżenie lubi). Z dużymi ranami może byc tak, że nie zabliźni ich nigdy, tzn. nie zaleje ich tkanką regenerującą. Staraj się, żeby nie wycinać zbyt dużo na 1 raz- jak pisał Elfir do 20% korony i raczej gałęzi ponad 10 cm. średnicy lepiej nie ruszać. Rany po cięciach trzeba zabezpieczyć emulsją ogrodniczą ( ale nie wolno impregnatem, ani substancjami smołowymi)- np. lackbalsam, czy dendromal. Człowiek, co będzie to robił musi ciąć gałęzie w osi gałęzi cietej i nie powinien zostawiać tzw. tylców czyli zbyt długich poziostałosci po gałęziach.Jak Ci te 20% korony nie wystarczy , to powtórz w następnych sezonach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3174997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 03.04.2009 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Acha- Irmo poczekaj lepiej do czerwca z cięciem grabu. U grabów jest zjawisko wiosennego 'płaczu' po cięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3180182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 06.04.2009 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Magnolio, czy orzech włoski też najlepiej ciąć w czerwcu?Czasem trzeba nasz orzech przyciąć, bo ma gałęzie zbyt nisko i przeszkadzają, a też "płacze" po cięciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3185773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magnolia 06.04.2009 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Orzech włoski w terminie 15 lipiec do 15 sierpnia- taki jest zalecany .Orzechy nie lubią wcale cięcia, więc tnij uważnie. Teoretycznie nie powinno się ciąć gałęzi ponad 10cm średnicy, ale nie zawsze się tak da. Więc tnij byle nie za dużo, najwyżej rozłóż to na 2 sezony, a rany zabezpiecz emulsją - dendromal, lakbalsam. Pozdrawiam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3186457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 08.04.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Irma - a spojrzałaś dokładnie na cień Twojego grabu? Według planu tam gdzie będą nasadzenia w ogóle go nie powinno być. Ja nie mam dużego drzewa i bardzo żałuję, bo latem jest patelnia nie do zniesienia. A jak masz cień, to masz więcej gatunków do wyboru i większe urozmaicenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3193392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 08.04.2009 20:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 tam jest cień, z drzew które rosną przed grabem tzn. w pewnej od niego odległości, ale takiej całkiem patelni to tam nie ma nigdy. jeszcze się tylko zastanawiam, czy nie wrzucić tam perukowca zamiast leszczyny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3193448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.04.2009 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 perukowiec potrzebuje gleby zasadowej, przepuszczalnej i w pełni słonecznego stanowiska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3193918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 09.04.2009 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 zasadowa i przepuszczalna jest...szkoda tylko, że słonca tak średnio...wogóle to problem mam taki, ze to co mi się podoba to potzrebuje kwaśnej gleby a tam mam raczej zasadową...sypię do dołów kwasny torf pomieszany z ziemią, ale wiem, ze to nie wystarczy na zawsze i np. mam w planach posadzenie w ogrodzie hortensji, ale niewiem czy z tego nie zrezygnuję...z wrzosów już zrezygnowałam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3193956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.04.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 moja hortensja drzewkowata Anabelle rośnie bez zakwaszania gleby A różaneczników szukaj na podkładkach INKARHO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3194007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 09.04.2009 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Elfir, dziękuję. normalnie będę się do Ciebie i do Hanki modlić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3194047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irma 03.06.2009 15:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 jeszcze mam takie pytanie (nowe ) czy ponieważ mój grab ma już około 150 lat, to znaczy, że w niedalekiej przyszłości (10 lat) będę musiała go wyciąć? czy po prostu czekać aż zacznie schnąć? i dopiero wtedy o tym myśleć? nie chcę zakładać rabat z myślą,że mam grab i muszę na niego uważać a potem się okaże że i tak tzreba go wyciąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119712-stary-grab-i-k%C5%82opoty/#findComment-3326325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
