marcinp_KRK 28.03.2009 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2009 Mam POŚ Roth-a Micro Step - czy woda z niej:a) nie nadaje się do podlewania trawy (chyba mało prawodpodobne?),b) nadaje się do podlewania, ale tylko jako jałowa woda, bez wartości odżywczych dla roślin,c) nadaje się do podlewania i stanowi (oprócz nawodnienia) nawóz do trawników? Która wersja jest prawidłowa? Mam bardzo kiepską glebę, praktycznie sam piasek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.03.2009 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Myslę ze z POŚ nie leci woda destylowana więc odpowiedz b mozemy odrzucić.Co do lania na trawnik - w takiej wodzie mogą znajdowac sie bakterie ludzkie, m.in. E.coli, wiec jesli to trawnik do zabawy dzieci, tarzania sie to bym nie ryzykowała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3168708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 30.03.2009 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 po podlaniu trawnika wodą z tej oczyszczalni zauważyłam mocny wzrost trawy. Jednak smród jaki przy tym się wydziela nie jest tego wart. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3168718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 31.03.2009 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Wsyp do ostatniej komory bakterie takie jak do szamba - smrodek zniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3172564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinp_KRK 31.03.2009 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Wsyp do ostatniej komory bakterie takie jak do szamba - smrodek zniknie. Roth ma sam z siebie dwie komory - osadnik wstępny + komorę biologiczną. W tej drugiej jest tylko przegroda sięgająca tak do 2/3 wysokości, w obu częściach są te same bakterie (bodajże Bac-Plus sie tam sypie). Dosypanie kolejnych bakterii nie wiem czy coś wiele da, a nie wiem czy się bakterie nie zaczną gryźć Tak serio, to mam w oczyszczalni studzienkę chłonną, do której spływa woda z oczyszczalni. Na górze jest kratka wentylacyjna i stojąc na niej trzeba się dobrze nawąchać, żeby czuć smrodek, bardzo słabo zalatuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3172673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ged 31.03.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2009 Ja mam rozdzieloną kanalizację na sraczykową i całą resztę. Tą resztą podlewam trawę - rośnie super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3172788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 01.04.2009 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 A ja mam pytanie trochę z innej beczki, może ktoś coś podpowie: mam na działce kopiec z rozsączeniem od oczyszczalni. Podobno powinien być czymś przykryty, żeby nic na nim nie rosło. Czym to przykryć, żeby przyzwoicie wyglądało? Czym obsadzić kopiec dookoła, żeby go zakryć, a jednocześnie rośliny nie mogą mieć zbyt dużych korzeni i muszą lubić dużą wilgoć. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3174107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.04.2009 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Można posadzić silnie rosnące byliny - np. nawłoć, funkia, pysznogłówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3174663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mymyk_KSK 01.04.2009 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2009 Czym obsadzić kopiec dookoła, żeby go zakryć, a jednocześnie rośliny nie mogą mieć zbyt dużych korzeni i muszą lubić dużą wilgoć. . jesli jest półcień/cień to języczka purpurowa da ciekawy efekt: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3175213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 02.04.2009 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Ged, ze studni prawie nic nie czuć. Czuć dopiero jak wodę wypompuje się na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3177009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nastka79 02.04.2009 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2009 Dzięki za sugestie, ale chciałabym aby rośliny te zakryły ten kopiec, który ma trochę więcej niż metr wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3177039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinp_KRK 19.05.2009 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Mam POŚ Roth-a Micro Step - czy woda z niej: a) nie nadaje się do podlewania trawy (chyba mało prawodpodobne?), b) nadaje się do podlewania, ale tylko jako jałowa woda, bez wartości odżywczych dla roślin, c) nadaje się do podlewania i stanowi (oprócz nawodnienia) nawóz do trawników? Która wersja jest prawidłowa? Mam bardzo kiepską glebę, praktycznie sam piasek. Wracając do tematu - trawsko na wodzie z POŚ ROTH rośnie jak oszalałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3287368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marius37 19.05.2009 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Czym obsadzić kopiec dookoła, żeby go zakryć, a jednocześnie rośliny nie mogą mieć zbyt dużych korzeni i muszą lubić dużą wilgoć. . jesli jest półcień/cień to języczka purpurowa da ciekawy efekt: MYMYK - czy możesz coś napisać o uprawie Języczka - właśnie nabyłem tą roślinke i półcień gdzieś pod krzekiem pewnie znajdę ale podobno lubi teź dużo wilgoci i gliniastą ziemie (z tym to już całkiem nie mam problemu) - prawda to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119741-woda-z-po%C5%9B-jako-naw%C3%B3z/#findComment-3287422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
