Jeżeli to waskie przejscie to inaczej. Rabata 60-70 cm - z przodu strzyżony nisko bukszpan a pomiędzy bukszpanem i werandą duży zółty liliowiec na całej długości. Jedynie przy narożnikach werandy powojnik o intensywnym kolorze, np. ciemnofioletowy "Polish Spirit" czy czerwony "Kardynał Wyszyński".
Aronia znosi cięcie - mozesz wyprowadzić ja w formę drzewkowatą.
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3168810
  • Odpowiedzi 48
Jarkotowa- śliczny masz ten ganeczek.
Mi zawsze tak "klimatycznie"do malw pasowały floksy. Floksy są na tyle wysokie i stabilne, że zasłaniają tę gorszą część malw. Ewnetualnie cynie a niżej astry, aksamitki.
Możesz też zastąpić malwy słonecznikami :D
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3170257
Dzięki Edzia za miłe słowa.
Malwy przesadzę bo muszę przyznać, że z lekka mnie irytują sznureczki przy malwach, którymi są oplątane sztachetki. Chyba je przesadzę pod słup wysokiego napięcia. Tam sznureczki nie będą raziły a i słup będzie lepiej wyglądał.
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3171687
chytrze podepnę się pod temat i poproszę o poradę co posadzić po bokach ganku przy ścianach domu. Rabaty te mają po 1 m szerokości i chciałbym tam posadzić coś ładnego ale w wersji dla leniwych. Dobór utrudnia mi orientacja budynku - ganek i rabaty są na północ.
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3173107
Witam, takżę chciałam się dołączyć do pytania.Poradźcie co posadzić w tych wymurowanych donicach po bokach schodów, chciałabym coś co wyglądało by dobrze o każdej porze roku, z dosadzeniem jakiś kwitnących kwiatów w okresie wiosenno-letnim. Dodam jeszcze,że ganek jest od wschodu. Z góry dziękuję za rady.Pozdrawiam wiosennie. :D
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e1a2caeea36ef341.html
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3178378
Te "donice" to miniaturki :)
Posadź cis/ostrokrzew/bukszpan formowany w wąski, wysoki stożek i podsadź go trzmieliną Fortune'a.
lub
Wierzbę "Hakuro Nishiki (teoretycznie winna być na słońcu, ale z półcieniem też sobie daje radę) podsadź kilkoma małymi kulkami strzyżonego bukszpanu.
Z sezonowych roślin najlepiej użyć fuksji lub begonii, bo znoszą półcień.
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3179765
http://images48.fotosik.pl/99/8dee76534629dee7med.jpg
to i ja skorzystam z okazji i podpytam, co zrobić z mim gankiem :D
Na zdjęciu może tego dobrze nie widać, ale tam między chodnikiem do drzwi wejściowych, a podjazdem do garażu jest pasek ziemi - tak z 60cm. Zachodzę w głowę, co z tym.
No i co przy samych drzwiach - dwie duże gliniane donice? Coś pnącego po tych kolumnach?...
Ganek jest od zachodu i trochę tam wietrznie.
Z góry dziękuję za podpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3188727
a nie wolisz popytać od razu kompleksowo tylko tak fragmentarycznie? ;-)
zgadza się - nie widac. wrzuć fotkę z lepszym widokiem, no i prosze daj jakies wymiary. szerokość - 60, a długość tego paska?
a to juz trochę uzaleznione od tego jaki styl ma przyjąć ogród. Żeby się "coś" pięło po kolumnach musiałoby mieć stosunkowo duże donice. No i najlepiej być samoczepne, bo inaczej musałbyś jakoś podwiązywac, a przy kolumnie to może być z tym trochę - nomen omen - zachodu :)
A może duże bukszpanowe kule w okrągłych terakotowych donicach - bardzo klasycznie ale bezpretensjonalnie. Np. podsadzone przewieszającym się, zimozielonym barwinkiem o biało obrzeżonych liściach.
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3188919
Można te kolumny też okręcić delikatną siatką oczkową i puścić po nich powojnika. Ale powojnik niestety nie jest interesujący w okresie bezlistnym.
Można też w dużej donicy ustawić stelaż pod pnącza z bambusa i na tym puścić powojnik, groszek pachnący, wilec, nasturcję i inne delikatne pnącze a zimą schować donice.
Poniżej możliwość zagospodarowania - robiłam bez skali, więc to niekoniecznie tak dokładnie wszystko się zmieści. Są to rośliny znoszące susze, glebę można wysypać żwirem. Trzeba pamiętać, ze jeśli podjazd jest tak błękitno- srodziemnomorsko zagospodarowany to przedogródek po drugiej stronie chodnika powinien utrzymywać taką stylistykę.
http://img8.imageshack.us/img8/6053/podjazd.jpg
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3189258
Ojej, Elfirku - wielkie dzięki!
Już mi się to wyobraziło, super, dokładnie o takie klimaty mi chodziło :D
Jak tylko panowie zabiorą swoje zabawki, lecę do sklepu i działam!
Mymyk,
No pewnie, że bym wolała... Ale jakoś głupio mi tak wyciągać z Was informacje, za które normalnie słono się płaci...
Jeśli mogę poprosić o jakiś ogólny pomysł, to będę strasznie wdzięczna - założę tylko nowy temat, żeby tu OT nie robić.
http://forum.muratordom.pl/pomysl-na-ogrod-na-wietrznym-wzgorzu,t156797.htm - założyłam, zapraszam :D
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3189423
Mymyk,
płaci się za kompletny projekt - a ogólne koncepcje sa gratis dla miłych Forumowiczów :)
https://forum.murator.pl/topic/119810-co-posadzi%C4%87-przed-gankiem/page/2/#findComment-3189951
