beatagl 29.03.2009 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 jakie tynki wewnętrzne wybrać, wady zalety - koszt nieistotnyprosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 29.03.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Co uważasz. Funkcja "szukaj" temat był kilka razy wałkowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3166625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 29.03.2009 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 dzieki za taką pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3166650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 29.03.2009 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 wapienno - cementowe trwałe Twarde Zdrowe delikatna struktura (zależna od kruszywa)- nie widać tak małych rączek jak na gipsowym Generalnie według mojej skromnej aczkolwiek subiektywnej oceny same zalety Ale zawsze można zrobić inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3166752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 29.03.2009 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 a czy na te tynki trzeba kłaść jeszcze gładzie?Czy nadają się od razu do malowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3166798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 29.03.2009 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 jak uważaszmożesz ale nie musisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3166837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 29.03.2009 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Nie no wiadomo,że nic nie muszę,ale czy te tynki bez gładzi są gładkie:) i wyglądają w miarę? I jeszcze jak jest z ceną w porównaniu do innych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3166869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 29.03.2009 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 no jeśli koszt nieistotny to najlepiej obłożyć płytami granitowymi lub marmurowymiprześlicznetrwałetwardeluksusowemogą tez być inne wyszukane materiały "obłożeniowe" lub tynkistrukturalne itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3166872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia1891 30.03.2009 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 My mamy takie tradycyjne tynki osobiście uważam, ze są dużo lepsze od gipsowych. Nasze tynki są zacierane na gładko piaskiem kwarcowym wyglądają super, potem na nie tylko grunt i farba. Jeden warunek to tynkarz znający sie na swojej robocie a nie partacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3167472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alfzmelmack 30.03.2009 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Witam Ja wybrałem czesciowo gipsowe czesciowo cemenciak. Wszystko rzucane maszyną. Cementowe do lazienek, garaz i pomieszczenie c.o. Pokoje - gipsowe. Dlaczego tak:- gipsowe cena 25 zl za m2- cementowe 32 zl/m2Po cement. musialbym klasc dodatkowo gladź. Na początku chcialem cementowe ale cena przesadzila za gipsowymi. Jezeli chodzi o zdrowotnosc to nie ma roznicy natomiast gips bardziej chlonie wode czyli nie za bardzo nadaje sie do pomieszcen nieogrzewanych i wilgotnych.Firma ktora mi robi kladzie tynki cement. w cenie gipsowych (pow. tynkow cement 100 m2 , gipsowych 450m2)Patrząc na tynki gipsowe to i tak pociągne je gladzią tylko to bedzie minimalna warstwa.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3167517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 30.03.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Rzeczywiście na tynki cementowo-wapienne trzeba nałożyć gładź. Moje tynki kosztowały ponad 30 tyś a teraz koszt cekolowania wraz podkładami, gruntowaniem i malowaniem to następne 30 tyś. zł. Ale i tak nie zrobiłbym sobie tynków gipsowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3167606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 30.03.2009 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Tynki wapienne maja tez wady, mimo ze sa twardsze, to jak juz zostana uszkodzone, to wszelkie naprawy beda widoczne, natomiast przy gipsowych zero sladu przy odpowiedniej naprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3167808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwests 30.03.2009 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Tynki wapienne maja tez wady, mimo ze sa twardsze, to jak juz zostana uszkodzone, to wszelkie naprawy beda widoczne, natomiast przy gipsowych zero sladu przy odpowiedniej naprawie. i dlatego daje się tynki cementowo wapienne i na to gładź, są mocne solidne tynki i ładnie wyglądają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3168665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 30.03.2009 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 My mamy takie tradycyjne tynki osobiście uważam, ze są dużo lepsze od gipsowych. Nasze tynki są zacierane na gładko piaskiem kwarcowym wyglądają super, potem na nie tylko grunt i farba. Jeden warunek to tynkarz znający sie na swojej robocie a nie partacz. Potwierdzam, dobrzy tynkarze robią tynki cem-wap super. "Moi górale" ostatnią warstwę zacierali w taki sposób, że jest równiutka i wystarczy ją zagruntować i przetrzeć papierem ściernym, żeby obsypały się nieprzyspojone ziarnka piasku i położyć kolor. Tynki nie pękają, trzymają pion i poziom, na narożnikach założone listwy. Oczywiście jest struktura, właśnie dzięki piaskowi (bardzo drobny-mułek) ale to ma swój urok i za nic nie położyłbym na to gładzi... Nie do końca rozumiem tę pogoń za idealnie gładką powierzchnią (raczej b. trudną do osiągnięcia), często potem burzoną strukturami najróżniejszej maści..., nie powiem niektóre są fajne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3169102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonia2003 30.03.2009 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 my na początku chcieliśmy cementowo-wapienne, ostatecznie zrobiliśmy gipsowe. Czytaliśmy o jednych i o drugich i każde mają swoje wady i zalety, zależy kto co woli . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3169745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 30.03.2009 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Rób CW + na to gładź. Ja zrobiłem gipsowe i tylko w lazienkach CW. Załuje tych gipsowych zawracanie głowy. Miękkie i do tego upierdliwe bo i tak trzeba robić gładzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3169951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 30.03.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Kiedys CW byly tansze od gipsowych, teraz sa drozsze, wada jest jeszcze to, ze duuuuzo dluzej schna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/119816-jakie-tynki-wewn%C4%99trzne-wybra%C4%87/#findComment-3169985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
