Stelarz WC po wylewkach ???
  • Odpowiedzi 40
podepnę się do tematu, a jak zaznaczyć sobie gdzie idą przewody grzejne od podłogówki, żeby przy wierceniu śrub nie przedziurawić rur wodnych ??
Zrobić zdjęcia. Wcześniej oznaczyć kredą odległości.
czy może ominąć całkowicie z podłogówką rejon WC ??
To jest lepsze rozwiązanie - po co Ci grzać kibelek od spodu?
Ja dam rurki ok. 30 cm od ściany,wtedy jest pewnośc że przy przykręcaniu stelaża nie uszkodzę rurek !
Wydaje mi się że podgrzewana podłoga pod wc to większy komfort niż podgrzewana deska, która kosztuje kupę kasy :roll:
Wystarczy usiąśc i zmierzyć w jakiej odległości ma się ogi od ściany :wink:
Zostaw od sciany 20cm . Tyle wystarczy by zamontowac stelaz . Teoretycznie mozna docisnac stelaz do sciany i odwrocic lapy do zamocowania , ale ostatecznie minimalna odleglosc stelaza wyznacza kanaliza .
Jeżu, Piczman - przestań się tak stresować! Zamontujesz sobie spokojnie na wylewce. Montowanie przed wylewkami jest błędem, bo ryzykujesz, że z wysokością kibla nie trafisz i np. wyjdzie ci w poniżej posadzki albo coś. Nie ma żadnego powodu, żeby robić to teraz.
Daj sobie spokój i nie panikuj chłopie! Ciesz się wiosną! :lol:
Nie do końca - nogi są regulowane(choć rzeczywiście w ograniczonym zakresie), a w ścianie można przecież zrobić dodatkowe otwory.
Co do odstepu od ściany - 20 cm, ale może też być i 35 (zależy od producenta oraz miejsca wpięcia w kanalizę - możliwość).
Rób spokojnie na jakies 40 cm, a zmieścisz i stelaż(ok 15-25 cm) i podłogówkę. Najwyżej przy "posiedzeniu" nie będziesz podwijał nóg. ;)
Nie no wymiękam... ALE PO CO??? Po co kombinować, jak mozna elegancko i bez problemów zamontowac póżniej? Poza tym pokaż mi stelaż, który ma 25cm regulacji na nóżkach!
Bzdury i tyle.
Głównym problemem jest chyba osiadanie posadzki, podejrzewam że po jakimś czasie jednak coś siądzie :-?
Zresztą na pewno takiej regulacji nie ma, stelaż Groge Rapid SL !
PS. Ja nigdy nie podwijam, bo jak pier..... to się trzeba podeprzeć :lol:
:lol: Dobre!
Co do posadzki to powtarzam - przestań się tak wszystkim stresować, bo osiwiejesz :)
Ręcze, że miliony stelaży wesoło stoi sobie na wylewkach i nic im nie jest. Zresztą chyba sam już doszedłeś, że stelaż MA BYĆ MONTOWANY NA WYLEWCE! Tak go producent wytworzył! Więc po co ta gadka?
Ech...
28 cm styro :o stelaz przed wylewkami!
Jak? :roll: Proszę o pomoc, w Czwartek po Świętach przychodzą "wylewkarze" ,,,
szok to, te 28 cm styropianu na podlodze. stelaz montuje sie przed wylewkami.
ratowanie sie przed mostkiem od sciany i tego co pod podloga i tak nic nie da bo o tym nalezalo myslec przed wykonaniem fundamentow i podkladu dla podlog.
Jezusie Nazareński - co Ty pleciesz??? :o
