Cypek 13.09.2004 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 O ile ryski osowej bym zbagatelizował, to Pascalla już mnie martwią. Może niepotrzebnie ale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cisza1 13.09.2004 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Jak u nas wylali strop, to rys bylo tyle co dziur w serze szwajcarskim. Oczywiscie jak to zobaczylem to od razu wywalilem ekipe ktora to spartolila i poprosilem kontruktora o ekspertyze (z tym to nie ma zartow, naprawde). Wierz mi lepiej wydac te kilka tysiecy na rozebranie lub wzmocnienie stropu niz pozniej robic totalna rewolucje - nie ma dyskusji. Kontruktor sprawdzil klase betonu, gestosc ulozonego zbrojenia i .... w 2 pomieszczeniach o wymiarach 4x4 gdzie rys bylo najwiecej powiedzial zeby o sprawie zapomniec! Ale w innym pomieszczeniu o wymiarach 6x6, gdzie rys praktycznie nie bylo, moze jedna czy dwie, zalecil pod stropem (wskazal dokladnie gdzie i jak) wmontowanie na poduszkach betonowych dwoch dwuteownikow 200. Po oblozeniu tego regipsem wyglada jak belka stropowa - zaden problem - a spac moge spokojnie. Jego zdaniem wszystkie nasze rysy mialy charakter skurczowy, zbrojenie bylo bardzo geste, beton co prawda nie za mocny B15, ale jak zdjelismy szalunki ani pol centymetra sie stropy nie pouginaly. Po postawieniu scianek dzialowych na poddaszu sprawdzilem poziomica - wszystko OK. Tak juz stoi 2 lata i chyba stac juz bedzie - pare wichur juz przeszlo i kilkaset kilo dachowki na nim tez lezalo MOJA KONKLUZJA - KONIECZNIE ZASIEGNIJ RADY DOBREGO KONSTRUKTORA !!!!!! Zaplac nawet 1000 jak trzeba , to nic w porownaniu z pozniejszymi problemami. Moim zdaniem - Twoje rysy nie wygladaja zbyt niepokojaco. Powodzenia Marek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrsg 21.10.2004 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 Witam ! Mnie również dotknęły podobne przyjemnosci w postaci pęknięć. Mój strop jest żelbetowy o gr 12 cm beton B-20 zbrojony jednokierunkowo prętami fi 12mm co 5 cm na całej długości, wieńce zbrojone fi 16mm. Po dwóch latach od wylania stropu pojawiły się pęknięcia podobne jak u Was i co najdziwniejsze w najmniejszych pokojach. Uwidoczniły się również pęknięcia przy narożnikach budynku. Konstrukcja mojego domu jest dobrana do warunków geologicznych (szkody górnicze) stąd tak duże zbrojenie. Radziłem się dwóch niezależnych inż. budowlańców z ich opinnii wychodzi że jest ok i sa to pęknięcia wynikajace z liniowej rozszeżalności żelbetu. Dodam również, iż w tym samym czasie pojawiły się pęknięcia przy oknach ale bardzo dziwne się zachowują pekają poziomo od dolnej krawędzi okna z jednej strony, i z drugiej strony pojawia sie rysa pozioma która biegnie z górnej krawędzi okna dziwne prawda !!!. Sciany zbudowane są z pustaków max (Cerpol Kozłowice kl. 15MPa) + styropian 10 cm. Jestem wdzięczny za każdą radę co do powstawania takich pęknięć i rys i sposobów ich napraw. Pozdrawiam Piotr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
legar 21.10.2004 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2004 kiedyś pamiętam była zażarta dyskusja na temat wyższości (i to bynajmniej nie świąt wielkanocnych nad świętami bożego narodzenia) monolitu nad terivą....ten wątek właśnie potwierdza moje zdanie na ten temat - monolit, monolit, monolit.................pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 12.07.2005 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Mam wykonany strop Teriva 6m rozpiętości i pojawiły się w 2 miejscach rysy widoczne na tynku gipsowym od spodu wzdłuż belek stropu.Pojawiły sie po ok 1 roku od zbudowania domu i jego użytkowania.Nad rysami nie ma ścian działowych na kondygnacji powyżej.Czy takie rysy to powód do niepokoju,czy może zwykła sprawa przy tym stropie?? Podobno te stropy mają tendencję do rysowania się i uginania.Będę wdzięczny za opinie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 12.07.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Te stropy po prostu klawiszują. Lepszym rozwiązaniem na samopoczucie właściciela sufitu jest wykonanie właśnie sufitu podwieszanego z g-k (u mnie tak jest). Myślę, że rysy na Twoim suficie, to nie powód do niepokoju, ale może lepiej zapytaj fachowców. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek123 12.07.2005 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 Teriwa klawiszuje, a świstak siedzi i zawija w sreberka. Pozdrawiam Tomek123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 12.07.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2005 świstak siedzi bo sreberka były kradzione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 13.07.2005 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Po ocenie przez budowlańca tych rys proponuję lekko je poszerzyć (śrubokręt) , zagruntować uni-gruntem i wetrzeć szpachelką masę akrylową, którą po przeschnięciu spokojnie można malować. Problem powinien zniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 13.07.2005 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Co ile metrow/pustaków było żebro rozdzielcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg5 13.07.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Wezwij "panów" budowlańców i zapytaj czy dawali żebra rozdzielcze .moim zdaniem to powinien być bardziej ich problem niż Twój . Spartaczyli niech teraz kombinują . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 13.07.2005 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Wezwij "panów" budowlańców i zapytaj czy dawali żebra rozdzielcze . moim zdaniem to powinien być bardziej ich problem niż Twój . Spartaczyli niech teraz kombinują . Albo Pana projektanta tudzież architekta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 13.07.2005 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Żebra rozdzielcze były zrobione prawidłowo,według projektu.Konstruktor stropu ,z którym rozmawiałem powiedział,że w pierwszych latach po wybudowaniu mogą sie pojawić rysy na stropie Teriva,który jest tani ale ma tendencję do ugięc i rysowania.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 13.07.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Żebra rozdzielcze były zrobione prawidłowo,według projektu.Konstruktor stropu ,z którym rozmawiałem powiedział,że w pierwszych latach po wybudowaniu mogą sie pojawić rysy na stropie Teriva,który jest tani ale ma tendencję do ugięc i rysowania.Pozdrawiam. Ten konstruktor to chyba od konstruowania statków powietrznych zamiast opwiadać bzdury powiedziałby Ci lepiej jak należy wykonywać takie stropy i co należy zrobić żeby uniknąć rys i nadmiernych ugięć. Tylko, że teraz to już trochę za późno. Zadaj mu tylko pytanie czy wie co to jest np: strzałka odwrotna, moment utwierdzenia itp. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.07.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Po mojemu rysy na stropie to to już taka uroda terivy . Poszukaj w internecie ja swojego czasu znalazłem instrukcje montazową ITB dla stropu teriva. Zreszta tka sama instrukcja montazu przyjechała razem z belkami które zamówiłem u producenta. Zrobiłem dokładnie z tą instrukcją dałem nawet nieco gęsciej żebra rozdzielcze i też mam rysy. Widac tak juz musi być z terivą.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 13.07.2005 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2005 Marne to pocieszenie, ale w moje teriwie też wystąpił ten problem - mimo żeber rozdzielczych. Co ciekawe, stało się to po ostrym wygrzaniu stropu kominkiem w drugiej zimie użytkowania domu - raz mi się za dużo dołożyło, zostawiłem otwarty szyber i temperatura poszybowała do 36+ stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ron5 14.07.2005 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Inwestor,Peteros-te rysy u Was są wzdluż belek??Poza tym czy jak pomalowaliście (jeżeli już malowaliście) to sie pojawily spowrotem??Pozdrawiam.PS-w innym domu mam Fert-a i zero rys!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 14.07.2005 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Inwestor,Peteros-te rysy u Was są wzdluż belek??Poza tym czy jak pomalowaliście (jeżeli już malowaliście) to sie pojawily spowrotem?? Pozdrawiam. PS-w innym domu mam Fert-a i zero rys!!! Tak są wzdłuż belek i w niektórych miejscach w poprzek gdzie prawdopodobnie sa żebra rozdzielcze. Nie malowałem ponownie nie wiem czy znikna po malowaniu. Mam już dosyć prac budowlanych i chcę pomieszkać. I te rysy mam gdzieś Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 14.07.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 Zadaj mu tylko pytanie czy wie co to jest np: strzałka odwrotna, moment utwierdzenia itp. pzdr A może Ty nam powiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peteros 14.07.2005 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 U nas rysy biegną wzdłuż dwóch belek (na niemal całej ich długości) na suficie opartym na kilkunastu (musiałbym sprawdzić ilu dokładnie) belkach.W drugim, mniejszym, pokoju (po drugies stronie kominka) pojawiła się tylko jedna rysa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
