pierwek 03.04.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Ktoś tu ostatnio pisał że ma problem z wycinaniem nadproża bo otwór na drzwi jest zbyt mały... ja mam problem odwrotny - otwór za wysoki. Moi murarze zrobili takie otwory, że po wylaniu jastrychu mam 217 cm (od jastrychu) no powiedzmy że podłoga na gotowo podniesie mi się o 2cm to zostaje mi 215cm czytam sobie że powinno być 206-208cm. Czy ościeżnica zasłoni mi taką dziurę (zapiankowaną) na górze? Drzwi będę montował w nieokreślonej przyszłości ale chciałem już malować ściany kolorem a tu taki babol... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.04.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Ktoś tu ostatnio pisał że ma problem z wycinaniem nadproża bo otwór na drzwi jest zbyt mały... ja mam problem odwrotny - otwór za wysoki. Moi murarze zrobili takie otwory, że po wylaniu jastrychu mam 217 cm (od jastrychu) no powiedzmy że podłoga na gotowo podniesie mi się o 2cm to zostaje mi 215cm czytam sobie że powinno być 206-208cm. Czy ościeżnica zasłoni mi taką dziurę (zapiankowaną) na górze? Drzwi będę montował w nieokreślonej przyszłości ale chciałem już malować ściany kolorem a tu taki babol... Ty nie masz żadnego problemu. Doklej kilka warstw płyty K-G i tyle. Z tymi drzwiami to nie tak prosto. Może się okazać, że jak już wybierzesz właściwe to będziesz te płyty demontował Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3180097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.04.2009 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 a co z moim malowaniem? jak mi potem opaska nie obejmie tego sztukowania? te płyty no na co najlepiej kleić? na gips budowlany? chodzi mi po głowie jeszcze że mógłbym przykleić na klej do płytek + dodatkowo zakołkować tymi kołkami do styropianu od spodu bloczek 5cm suporeksu co da mi otwór 211cm od jastrychu a od gotowej podłogi 209cm czyli byłoby chyba ok Ale czy taki sposób będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3180107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 03.04.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 a co z moim malowaniem? jak mi potem opaska nie obejmie tego sztukowania? te płyty no na co najlepiej kleić? na gips budowlany? chodzi mi po głowie jeszcze że mógłbym przykleić na klej do płytek + dodatkowo zakołkować tymi kołkami do styropianu od spodu bloczek 5cm suporeksu co da mi otwór 211cm od jastrychu a od gotowej podłogi 209cm czyli byłoby chyba ok Ale czy taki sposób będzie ok? Oba sposoby mogą być z tym, że kołków użyłbym zwykłych, rozporowych. Na to sztukowanie daj też płytę K-G licującą ze ścianą. Przyklejaj klejem do płyt K-G. Jest taki specjalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3180821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 03.04.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Pierwek - a wiesz już jakie drzwi będziesz miał??Może się okazać, że suma summarum będziesz miał za mały otwór. Najpierw wybierz drzwi a potem się martw o otwór. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3180857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 03.04.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 chodzi mi po głowie jeszcze że mógłbym przykleić na klej do płytek + dodatkowo zakołkować tymi kołkami do styropianu od spodu bloczek 5cm suporeksu co da mi otwór 211cm od jastrychu a od gotowej podłogi 209cm czyli byłoby chyba ok Ale czy taki sposób będzie ok? Przykleić suporex lub itong i będzie ok. ja tak zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3180926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boszax 03.04.2009 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Można też zrobić prostą zabudowę z profili i k-g. No ale to dużo więcej roboty... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3180939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.04.2009 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 nie wiem jeszcze jakie będą drzwi ale widzę że standard to taki które potrzebują 207cm otwór - ja po położeniu posadzki będę miał 8cm większy. czyli nad ościeżnicą będę miał dziurę bo ościeżnica/opaska tego nie zakryje. Obawiam się że jak będę obniżał otwór za parę miesięcy to ciężko będzie mi tak to zrobić żeby nie było śladów sztukowania nad drzwiami bo malowanie chciałbym zrobić już teraz. Myślę, że lepiej jak teraz wkleję tam coś co obniży mi ten otwór. Najlepiej chyba ytong o gr.5cm ale węższy niż szerokość ściany (szerokość ściany wraz z tynkiem to około 15cm) żebym mógł tam nałożyć tynku Knauf75 + płyta GK pod tym suporeksem (ale ona zlicowana na równo z tynkiem to łatwiej będzie równo wypełnić powstałą lukę tynkiem). Po wyschnięciu przeszlifuję to siatką (knauf 75 jest dość miękki ale ma fakturę szorstką - podobną do mojego tynku cem-wap) Ten sztukowany tynk wzmocnię gruntem ct17 i dalej już normalnie śnieżka grunt i farba. W projekcie mam otwory na 207cm - nie wiem czemu murarz zrobił na 217cm zapytam się go przy okazji bo to mój sąsiad... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3180977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 03.04.2009 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Ja strzeliłem sobie w kolano z otworami okiennymi. Zamarzyłem sobie pierwotnie 2510 - nie realne w tworzywie więc opuściłem do 2300 przy pomocy gazobetonuPrzykleja się go na klej wysoce elastyczny do nadproży - trzyma jak diabliDodatkowo przed tynkowaniem owinąłem BK siatką Ledóchowskiego Trzyma - nic się nie rysuje - metoda sprawdzona i opanowanaLeżeli się obawiasz to przed tynkowaniem zrób bruzdę równoległą do krawędzi otworu a w nią włóż pręt. Po zarzuceniu wyjdzie niezła beleczka "systemowa" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3181208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 03.04.2009 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 dzięki - miałem w planach przykleić bloczek na atlas plusa - wiem że są bardziej elastyczne kleje ale do tego powinien spokojnie "wydać"... Co do wzmocnienia nie ma specjalnie powodów skoro przyjdzie potem ościeżnica i to wszystko wzmocni od spodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3181851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
savanna12 03.04.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 A ja mam otwór na drzwi za wysoki o 30-40 cm :(I o tereaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3181921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alpejczyk 03.04.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2009 Świetlik zastosować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3181942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Browar 04.04.2009 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 najlepsze rozwiązanie - płyty GK na klej, kilka warstw i wyrównac ze ścianami gipsem. Do porty powinno byc 208cm h. 209 jeszcze ujdzie... ale zawsze lepiej mieć większe otwory niz za małe Pozdrawiam Browar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3182207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 04.04.2009 05:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 ja mam tynki cem-wap - jak obrobię to gipsem to po pomalowaniu będzie widać że było tam coś sztukowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3182274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonia2003 04.04.2009 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 my mieliśmy otwór 9 cm ponad drzwiami. Kupiliśmy dechę drewnianą, zaimpregnowaliśmy i przymocowaliśmy do nadproża. Potem na to płyta kartonowa. Panowie od tynków obrobili i wygląda super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3182385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
facet27 05.04.2009 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2009 wymiar otworu zależy od producent a wymiar pod portę to 206 lub 207 209 to za dużo może już byc prześwit,najwyzsze standardowe drzwi robione przez fabryke wymagahją otworu 212 od wykończonej podłogi jest to kolekcja Villadora sprzedawana także przez Portę ewentualnie można zrobic drzwi wyższe do wysokości 236 ale to za dużą dopłatą więc bardziej opłaci sie pomniejszyć otwór, wszystkie podsane tu metody są dobre.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120142-za-du%C5%BCa-wysoko%C5%9B%C4%87-otworu-na-drzwi/#findComment-3184497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
