Czy jest sens stosowania pogodówki przy CO gazowym i murowanym domu? :-?
Nie rozumiem skąd się biorą oszczędności przy stosowaniu pogodówki :-? .
Inna sprawa to współdziałanie takiego ogrzewania z dogrzewaniem kominkiem :-? .
Pozdrowienia Mergiel
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/
Sens jest taki, że gdy temperatura na zewnątrz gwałtownie spada to system ładuje więcej energii w podłogę, a gdy gwałtownie się ociepla to system ładuje mniej. Daje to komfort (przy spadku temperatury) i oszczędności (przy wzroście). Tak jest przynajmniej w teorii.
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3180851
Takie pytanie bo ja też nie widze potrzeby...ale mogę się mylić.
Mam na programatorze pokojowym zadaną temp. 22 stopnie. Więc jak na dworze zimno to piec kotłuje aby uzyskac temperature....jak cieplej to kotluje mnie...jak bardzo ciepło to nie grzeje. Pogodówka lezy sobie w pudełku.
Co się zmieni jak na zewnętrz budynku zamontuje czujnik pogodowy ?
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3180923
Im większa różnica temp. między podłogą, a powietrzem tym większy sens pogodówki.
Jak na zewnątrz temp. bardzo się obniży w krótkim czasie to może się okazać, że tego ciepełka w betonie nie wystarczy, aby utrzymać temp. powietrza, a kociołek zanim naładuje betonik większą energią to może minąć kilka godzin.
Zaoszczędzić się nie zaoszczędzi. Co najwyżej raz się zmarznie, a raz przegrzeje. czy jest sens to sprawa indywidualna domu i użytkownika.
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3180941
Hmmm ale piszesz cały czas o podłogówce....ja mam system mieszany. Podłogowe w łazienkach, kuchni i wiatrołapie tak bardziej dla komfortu cieplknego stóp. Reszta kaloryferki. W zasadzie montaż tego pudełeczka to zero problemów...ale ja cały czas nie widze potrzeby (podkreślam, że mogę się mylić i czekam aż ktoś mnie na ziemię sprowadzi)...bo zasadniczo o to ile mam temperatury w domu dba piec połączony z regulatorem.
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3180952
Przy kaloryferach to wg mnie spokojnie możesz sobie odpuścić. Sam z ciekawości zrobiłbym test i zamontował. Przy porównywalnych warunkach pogodowych możesz wysnuć wnioski dla siebie.
Nie omieszkaj pochwalić się na forum :D
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3180960
Myślę, że w następną zime warto spróbować.
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3180984
Pogodówka ma sens jedynie w systemach grzewczych o dużej bezwładnośći.
I w nich również nie jest w stanie zabezpieczyć użytkownika przed gwałtownymi zmianami temperatury np. tak jak ostatnio - w nocy przymrozek w dzień prawie upał....
Przy systemie o małej lub bardzo małej bezwładności jest całkowicie zbyteczna a nawet wręcz szkodliwa.
Szybki, dynamicznie pracujący układ grzejnikowy rozpoczyna proces grzania niemal niezwłocznie od impulsu ze sterownika pokojowego i i kończy grzanie równie szybko po osiągnięciu pożądanej temeratury...
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3181066
Do podłogówki jest reg. pogodowy. Jeżeli masz w domu grzejniki to tylko reg. pokojowy.
Musisz sobie odp. na pytanie po co zainstalowałeś podłogówkę w kuchni, wiatrołapie i łazienkach, później przeczytać jak działa system z małą i dużą bezwładnością i zdecydować czy chcesz sterować reg. pokojowym czy pogodowym.
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3181130
Boguś , oczom nie wierzę ' czy "przeszedłeś na jasną stronę MOCY" :lol: :lol: :lol:
zaczynasz pisać jakbyś znał zalety :D ogrzewania podłogowego :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3181501
Czy pogodówki macie systemowe kupowane razem z kotłem?
Czy można dokupić ten sterownik później?
Czy można ustawiać indywidualnie parametry sterowania Tzn . czas od momentu obniżenia temperatury na zewn. do wzmocnienia grzania, i ile musi trwać obniżenie temperatury na zewn. by spowodować reakcję kotła?
Jakiej firmy sterowniki polecacie?
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3183930
Zapewne zna, wady..... też :)
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3183947
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3184078
No ale to chyba oczywista oczywistość :)
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3184099
A co będzie lepsze przy podłogówce. Czy sterowanie zaworem trzy cztero drogowym czy sterownikiem z pokoju. Przy zaworze zasilana podłogówka jest cały czas. Przy sterowniku pompa chodzi lub nie pracuje wcale a w tym czasie woda w rurkach się wychładza.
poozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3184190
...Szybki, dynamicznie pracujący układ grzejnikowy rozpoczyna proces grzania niemal niezwłocznie od impulsu ze sterownika pokojowego i i kończy grzanie równie szybko po osiągnięciu pożądanej temeratury...
oj chyba nie do konca
Bo możesz mieć temperaturę zasilającą 50 ale tez i 90 stopni by jeszcze szybciej nagrzać pomieszczenie i tu pogodowa niejako ogranicza ci maksymalna temperaturę czynnika grzewczego w zależności od temperatury na zewnątrz - przynajmniej tak działał sterownik do pieca jaki kiedyś zakupiłem gdyż piec standardowo nie miał tego na wyposażeniu i możliwa była tylko regulacja temperatury na wyjściu z pieca :( - zaowocowało to spadkiem zużycia około 20% - czy jest sens? Hmmm... dla mnie tak - namacalny sens
https://forum.murator.pl/topic/120165-pogod%C3%B3wka-jest-sens/#findComment-3184211
