Źródełko, kaskada, fontanna
  • Odpowiedzi 72
Dzięki za odzew:)
Więc zacznę od otynkowania wewnątrz, i pomaluje dno niebieska farbą a boki szarą.Wogóle dostanę szarą farbę, niebieskie są od koloru do wyboru a szarą cięzko, a jak juz jest to cena kosmos. Czy wogóle pomalowanie 2-3 krotne uszczelni ten mały zbiornik?
Macie jakieś sprawdzone farby? Czy przed malowaniem zagruntować?Jeżeli tak to czym pod tą farbę?
Wąż od wylewki do pompy pójdzie z tyłu tej ścianki, może do zbiornika nie uda mi się go w pełni zamaskować ale jakoś myślę sobie poradzę.
Co do samej wylewki(kaskady) ze ściany to myślałem o 30 centymetrowej ale widzę że sa bardzo drogie, macie jakieś namiary na sklepy gdzie to dostanę?
Dzięki za namiary na wylewki.Tej tańszej nie widziałem wcześniej:)
Co do folii z tymi kamyczkami, to już spotkałem się z tym ale to folia tylko maskująca a oczko i tak wykłada się zwykłą folią.
Chyba jednak domuruje to oczko troszkę dokładniej, otynkuje tynkiem cementowym w miarę na gładko i zastosuje farbę, liczę że się sprawdzi to rozwiązanie w praktyce.
Czy do tynku warto dodać jakiś specyfik uszczelniający?
Elfir, a jak z farbami? rozpiętości cenowe są kolosalne.
Z farb niebieskich widzę tanie i popularne sa farby Wodnik.
Jeżeli o pełną kolorystykę, czli tak jak sobie wymyśliłem, dno niebieskie a reszta szara w kolorze zbliżonym do granitu to znalazłem niedrogą farbę AKSILBET. Czy Mieliście styczność z tą farbą czy jednak jakieś inne polecacie?
  • 1 year później...
(...) wykonać małe oczko wodne które z grubsza jest wymurowane. (...) chciałem zrobić małe oczko wodne z kaskadą ze ściany.
Oczko ma wymiary: 120x,60cm i 45 głębokie.
Coś już zaczęte, fotka poniżej.
[ATTACH=CONFIG]263616[/ATTACH]
Przemo - mam nadzieję, że jeszcze się pojawiasz na forum, a realizacja Twoich planów zakończyła się sukcesem - podziel się informacjami i przemyśleniami w sprawie Twojego projektu... Chętnie zobaczę jak dziś wygląda Twoje ciurkadełko...
  • 11 months później...
Planuję wykonanie małej kaskady ogrodowej z kamieni. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć gdzie w okolicach Zielonej Góry, Nowej Soli mógłbym te kamienie przewiercić? Oczywiście nie znalazłem w okolicy żadnej firmy zajmującej się wierceniem kamienia, czy ktoś jest zorientowany w temacie i jest w stanie pomóc?
Jeszcze jedno, czy ktoś może polecić jakąś pompę do takiej kaskady? Potrzebna jest niezawodna, dobrej jakości i o małej wydajności, myślę tak o 600-1000l, cena nie ma większego znaczenia.
Edytowane przez noc
Zależy jaki kamień i skąd pochodzi np. granit zwykle jest dużo twardszy niż bazalt, który często daje się wiercić zwykłym wiertłem widiowym (polewając wodą). Możesz też kupić gotowe kamienie z przewierconym otworem - i wcale chyba nie wyjdzie drożej biorąc pod uwagę jak zużywają się wiertła.
Dzięki, problem rozwiązany. Kamienie to jest łupek, taki jaki użyłem do wykonania ścieżek ogrodowych. Po prostu spróbowałem wywiercić w takim płaskim łupku, kilka otworów obok siebie wiertarką z SDS. Test wypadł znakomicie, idzie jak w masło, sam powiercę te kamienie, a szczeliny między rurką a kamieniem zaszpachluję po prostu, nie będą widoczne wewnątrz.
  • 1 month później...
Konstrukcja wykonana, działa jak należy, jednak jest jeden problem. Woda strasznie się pieni w tej kaskadzie, jakby dosypał proszku do prania do tej wody. Część wody jest z kranu- twarda, większość natomiast to deszczówka. Czy deszczówka powoduje spienienie wody, czy może raczej kamienie lub klej do kamieni tak spienia wodę.
Wymienię najpierw wodę wyłącznie na kranówkę, wolałbym mieć czystą w kamieniach, bez piany. A może jakaś chemia zapobiegnie spienieniu, ktoś coś podpowie?
