nasa1 30.04.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Daj połowę z tej bańki i będzie owca cała i wilk syty.... od strony jadalni mam 3 metry i tu jest wystarczająco(też w kształcie l) ale od strony salonu musi być co najmniej 4.5 metra i ten cały taras będzie zadaszony , muszę go teraz powiększyć z 3 metrów...... znowu ta sama robota Jak chcesz zadaszyć? Jakaś konkretna konstrukcja z dachówką, czy coś lekkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4681631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 30.04.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Jak chcesz zadaszyć? Jakaś konkretna konstrukcja z dachówką, czy coś lekkiego? tak jakby przedłużenie dachu coś trzeba wykombinować żeby to fajnie wyglądało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4681698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eluta73 30.04.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów ! Bardzo żałuję, że dopiero teraz odnalazłam to forum, gdyby to było wcześniej, skorzystałabym z wielu Waszych porad i podpowiedzi. Jesteśmy na podobnym etapie budowy co większość z Was, czyli dzisiaj zostały zaszałowane ławy. Między innymi podoba mi się pomysł z przesunięciem salonu. Wielu zmian nie dokonujemy. Zlikwidowaliśmy parę okien, rezygnujemy z małej łazienki na górze, choć przy trzech kobietach nie wiem czy to dobry pomysł. Po dzisiejszych pracach ziemnych, zastanawiam się czy nie wyrównać domu na jeden poziom, jednak nie wiem czy na to nie za późno, ale nasa1 z tego co napisał to też rezygnuje z obniżenia salonu. Proszę o poradę w tej kwestii. Jesteśmy z mężem laikami budowlanymi, więc za każde sugestie będziemy wdzięczni. Interesuje nas jak rozwiązaliście wyżej opisany problem ze schodami. Myślimy też o podniesieniu ścianki kolankowej o jeden pustak. Pisaliście wcześniej też, że projekt ten posiada parę błędów konstrukcyjnych. Zastanawiamy się jakie to błędy. Na razie to tyle. Będziemy cały czas śledzić dyskusje i chętnie się przyłączymy. Pozdrawiam gorąco wszystkich "Ptysiów" i życzę wytrwałości w budowaniu ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4681779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 30.04.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich forumowiczów ! Bardzo żałuję, że dopiero teraz odnalazłam to forum, gdyby to było wcześniej, skorzystałabym z wielu Waszych porad i podpowiedzi. Jesteśmy na podobnym etapie budowy co większość z Was, czyli dzisiaj zostały zaszałowane ławy. Między innymi podoba mi się pomysł z przesunięciem salonu. Wielu zmian nie dokonujemy. Zlikwidowaliśmy parę okien, rezygnujemy z małej łazienki na górze, choć przy trzech kobietach nie wiem czy to dobry pomysł. Po dzisiejszych pracach ziemnych, zastanawiam się czy nie wyrównać domu na jeden poziom, jednak nie wiem czy na to nie za późno, ale nasa1 z tego co napisał to też rezygnuje z obniżenia salonu. Proszę o poradę w tej kwestii. Jesteśmy z mężem laikami budowlanymi, więc za każde sugestie będziemy wdzięczni. Interesuje nas jak rozwiązaliście wyżej opisany problem ze schodami. Myślimy też o podniesieniu ścianki kolankowej o jeden pustak. Pisaliście wcześniej też, że projekt ten posiada parę błędów konstrukcyjnych. Zastanawiamy się jakie to błędy. Na razie to tyle. Będziemy cały czas śledzić dyskusje i chętnie się przyłączymy. Pozdrawiam gorąco wszystkich "Ptysiów" i życzę wytrwałości w budowaniu ! Witamy na forum. Błędy są głównie w zestawieniu materiałów, ale kierownik budowy czy dobra ekipa są w stanie to wyłapać bez problemu. Wyrównanie salonu z resztą jest możliwe, bez większych zmian. Na etapie lania ław nie musisz jeszcze podejmować decyzji czy chcesz mieć obniżony salon. Musisz podjąć taką decyzję na etapie stawiania bloczków fundamentowych, bądź też lania fundamentów do poziomu 0 Ja też buduję na Śląsku Edytowane 30 Kwietnia 2011 przez nasa1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4681882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 30.04.2011 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2011 tak jakby przedłużenie dachu coś trzeba wykombinować żeby to fajnie wyglądało mi projektant proponował pergolę, czyli coś podobnego jak niżej, na tym jakieś rośliny itd..... ale nie wiem gdzie by to miało stać. http://republika.pl/blog_am_5000652/7750475/tr/pergola_dreniana.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4681899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 01.05.2011 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Świetny pomysł ,jeszcze jest wariant z dachówką..........ja to chce postawić z tyłu domu od rogu do okna w łzience Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4682181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 01.05.2011 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 (edytowane) Witam serdecznie wszystkich forumowiczów ! Bardzo żałuję, że dopiero teraz odnalazłam to forum, gdyby to było wcześniej, skorzystałabym z wielu Waszych porad i podpowiedzi. Jesteśmy na podobnym etapie budowy co większość z Was, czyli dzisiaj zostały zaszałowane ławy. Między innymi podoba mi się pomysł z przesunięciem salonu. Wielu zmian nie dokonujemy. Zlikwidowaliśmy parę okien, rezygnujemy z małej łazienki na górze, choć przy trzech kobietach nie wiem czy to dobry pomysł. Po dzisiejszych pracach ziemnych, zastanawiam się czy nie wyrównać domu na jeden poziom, jednak nie wiem czy na to nie za późno, ale nasa1 z tego co napisał to też rezygnuje z obniżenia salonu. Proszę o poradę w tej kwestii. Jesteśmy z mężem laikami budowlanymi, więc za każde sugestie będziemy wdzięczni. Interesuje nas jak rozwiązaliście wyżej opisany problem ze schodami. Myślimy też o podniesieniu ścianki kolankowej o jeden pustak. Pisaliście wcześniej też, że projekt ten posiada parę błędów konstrukcyjnych. Zastanawiamy się jakie to błędy. Na razie to tyle. Będziemy cały czas śledzić dyskusje i chętnie się przyłączymy. Pozdrawiam gorąco wszystkich "Ptysiów" i życzę wytrwałości w budowaniu ! witam ! no jak zaszałowane ławy jak w oryginalnym projekcie zalejesz betonem to juz sciany w salonie nie przesuniesz musisz się szybko decydować ! z tego co wiem to możesz jeszcze robic różne zmiany jak ci się podoba , wyrównać poziomy też jeszcze możesz ,nie możesz zmieniać obrysu budynku czyli zewn. ścian i usytułowania budynku na dziełce.scianę kolankową to chyba wszyscy podnosimy , u mnie też trzy kobiety więc mała łazienka jednak zastanie! bo w razie "w" to bym się chyba nie dopchał do żadnej Edytowane 1 Maja 2011 przez krystian 1974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4682534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eluta73 01.05.2011 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 witam ponownie.Jutro u nas zbrojenie robią wiec już nie będziemy kombinować z przeniesieniem ściany ale szkoda ,kurcze nie wiem czy ten salon nie bedzie troche za mały ale trudno,napiszcie ile wam betonu poszlo na ławy bo jutro jedziemy zamówić ,policzono nam ok 24 m3 ale może to za dużo ?zaznaczam ze nie lejemy chudego betonu tylko podkładamy cegły które zostały po rozbiorce domku gosp, kier bud stwierdzila ze możemy tak zrobic byle zbrojenie nie bedzie bezpośrtednio na ziemi.Byliśmy tez u dekarza policzył nam za robociznę 65 zł za 1m i ok 10 kubików drewna po 70 zł(u górali) ,stwierdził ze pod jaskółka na dachu nie ma w projekcie czegoś tam z drzewa i trzeba to uzupełnić i ogólnie zrobią nam grubsze krokwie niż w projekcie, stwierdził ze lepiej wzmocnić bo to co przewidziane to za słabe.Z góry przepraszam za niefachowe nazewnictwo ale po prostu pisze tak jak potrafie:wiggle:.Zastanawiamy się też jakie zrobić schody tj lane czy ażurowe ,jakie wy robicie? myśle ze fajnie by się prezentowały stalowe ale stopnie z kamienia.Na razie to tyle bedę śledzić forum i korzystać z waszych podpowiedzi.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4682727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eluta73 01.05.2011 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Aha, zapomniałam napisać,że chyba zostaniemy przy obniżonym salonie, ale zrezygnujemy z jednego stopnia. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale jutro spotkamy się z kier bud i przedyskutujemy sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4682734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 01.05.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 (edytowane) witam ponownie.Jutro u nas zbrojenie robią wiec już nie będziemy kombinować z przeniesieniem ściany ale szkoda ,kurcze nie wiem czy ten salon nie bedzie troche za mały ale trudno,napiszcie ile wam betonu poszlo na ławy bo jutro jedziemy zamówić ,policzono nam ok 24 m3 ale może to za dużo ?zaznaczam ze nie lejemy chudego betonu tylko podkładamy cegły które zostały po rozbiorce domku gosp, kier bud stwierdzila ze możemy tak zrobic byle zbrojenie nie bedzie bezpośrtednio na ziemi.Byliśmy tez u dekarza policzył nam za robociznę 65 zł za 1m i ok 10 kubików drewna po 70 zł(u górali) ,stwierdził ze pod jaskółka na dachu nie ma w projekcie czegoś tam z drzewa i trzeba to uzupełnić i ogólnie zrobią nam grubsze krokwie niż w projekcie, stwierdził ze lepiej wzmocnić bo to co przewidziane to za słabe.Z góry przepraszam za niefachowe nazewnictwo ale po prostu pisze tak jak potrafie:wiggle:.Zastanawiamy się też jakie zrobić schody tj lane czy ażurowe ,jakie wy robicie? myśle ze fajnie by się prezentowały stalowe ale stopnie z kamienia.Na razie to tyle bedę śledzić forum i korzystać z waszych podpowiedzi.Pozdrawiam Na ławy z domem poszerzonym o 1 m poszło mi 20 m3 betonu. Zanim zalejesz 10 x pomyśl, czy nie za mały bo później już nie zmienisz. Dwa - cztery dni czy nawet miesiąc obsuwy z robotą cudów nie czyni, a salon będziesz miała na zawsze. Moim zdaniem 3,9 m w salonie i 2,9 w jadalni to o 1 m za mało, ale każdy robi wg siebie. Pamiętaj, że to WY jesteście inwestorem, a nie ekipa, której pokrzyżujesz plany. Dla nich domu nie budujecie, a dla siebie. Na górali uważaj, bo coraz więcej opinii, że to same cwaniaki. Zbierz opinie, jak robili wcześniej, bo przecież tak jak wszędzie są uczciwi i mniej uczciwi. Niestety ostatnio słyszę mnóstwo opinii, że górale na śląsku odwalają kichę, a u siebie nie. Może ja spotkałem samych pechowców, oby tak. Edytowane 1 Maja 2011 przez nasa1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4683051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 01.05.2011 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 (edytowane) paragon, zobacz taki tarasik / pergole z domu podobnego kształtem http://lipinscy.wroclaw.pl/www_data/dcp190/wizki/dcp190__fr_ag_l.jpg http://lipinscy.wroclaw.pl/www_data/dcp190/wizki/dcp190__fs_ag_l.jpg Edytowane 2 Maja 2011 przez nasa1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4683079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 02.05.2011 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 paragon, zobacz taki tarasik / pergole z domu podobnego kształtem http://lipinscy.wroclaw.pl/www_data/dcp190/wizki/dcp190__fr_ag_l.jpg http://lipinscy.wroclaw.pl/www_data/dcp190/wizki/dcp190__fs_ag_l.jpg ooo właśnie ........super to wygląda i nie zaburza domu też o czymś takim myślisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4683339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 02.05.2011 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 paragon, właśnie o czymś takim myślę. U mnie będzie wyjście z przodu, z jadalni i wyjście z salonu. Z tych małych okien w salonie, na ścianie szczytowej rezygnuję, a tarasowe zrobię szersze niż w projekcie.Tylko nie wiem czym by to miało być przykryte? Dachówką? Albo jakimś brezentem / materiałem, jak mają parasole ogrodowe? Pleksi nie wchodzi w grę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4683346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 02.05.2011 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 choć przy trzech kobietach nie wiem czy to dobry pomysł. My robimy tak: Likwidujemy małą łazienkę, czyli powiększamy przedpokój na górze. Jedna z garderób w sypialni będzie łazienką tzw. rodziców Nie podobało nam się, że mała łazienka nie miała okna, więc teraz jest OK. PS. Dwie kobiety w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4683354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 02.05.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 paragon, właśnie o czymś takim myślę. U mnie będzie wyjście z przodu, z jadalni i wyjście z salonu. Z tych małych okien w salonie, na ścianie szczytowej rezygnuję, a tarasowe zrobię szersze niż w projekcie. Tylko nie wiem czym by to miało być przykryte? Dachówką? Albo jakimś brezentem / materiałem, jak mają parasole ogrodowe? Pleksi nie wchodzi w grę Myślę że dachówka bedzie najlepsza...... jak masz wyjście z jadalni u mnie jedno jest jak w projekcie i drugie z tyłu zamiast okna w salonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4683771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 02.05.2011 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 Myślę że dachówka bedzie najlepsza...... jak masz wyjście z jadalni u mnie jedno jest jak w projekcie i drugie z tyłu zamiast okna w salonie Ja będę miał wyjście na taras od frontu (drzwi tarasowe), drugie drzwi tarasowe jak w projekcie na szczytowej ścianie i okno z tyłu domu. To będą wszystkie okna w salonie i jadalni. Myślę, że drzwi tarasowe (jedne i drugie) dam min. 240 cm szerokie, a może nawet szersze. Muszę to omówić z ekipą i sprawdzić standardową wymiarówkę u producentów okien, żeby nie płacić niepotrzebnie, jak za zboże zamawiając coś na extra wymiar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4683806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trymi 04.05.2011 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Powitać, nasa1 - fajna ta pergola. Ja bym dał rośliny pnące na górę. Zabudować to dachówka mi się nie uśmiecha bo w zimie chcę mieć jak najwiękej światła w domu. Myślałem o jakiejś porządnej markizie, demontowanej na zimę ale jeszcze się nie rozglądałem w temacie. Eluta73 - ja obniżenie salonu chcę mieć ale też kombinuję jak z 3 schodków zrobić 2 a nie przerabiać klatki schodowej. W projekcie spocznik jest na wys. 2,20m nad podłogą salonu więc zlikwidowanie jednego schodka zmniejszałoby tą wysokość do 2,05m. Chyba żeby zrobić 2 schodki o wys 17,5cm to wtedy spocznik na wys. 2,10m. Trochę mało ja na płytę nad głową pod którą przechodzi się wchodząc i wychodząc z salonu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4686337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 04.05.2011 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 a tak BTW (baj de łej) czy nie o tych podciągach mowa? http://img521.imageshack.us/img521/8467/13224515.jpg Własnie szalują mi strop i schowałem te podciągi żeby nie wystawały tak ,wystarczy to przezbroić dodać 4 pręty więcej i i podciągów już nie widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4686703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 04.05.2011 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Własnie szalują mi strop i schowałem te podciągi żeby nie wystawały tak ,wystarczy to przezbroić dodać 4 pręty więcej i i podciągów już nie widać No właśnie i bardzo dobry pomysł, też chcę gładko, bez widocznych belek. Ja cały czas jeszcze nie wiem, ale na 90% zostanę przy prefabrykowanym 2K i właśnie kolega mi wspominał o tym, że wzmocni zbrojenie w miejscu podciągów na etapie wykonywania prefabrykatów. PS. Ale mi zalało dziurę z ławami wczorajszego dnia i nocy Dzisiaj było pompowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4686998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 04.05.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Powitać, nasa1 - fajna ta pergola. Ja bym dał rośliny pnące na górę. Zabudować to dachówka mi się nie uśmiecha bo w zimie chcę mieć jak najwiękej światła w domu. Myślałem o jakiejś porządnej markizie, demontowanej na zimę ale jeszcze się nie rozglądałem w temacie. też mi się od razu spodobała Latem kiedy upały by się chciało cień i dachówkę, a w innych miesiacach kiedy jest chłodniej markizę Jest jeszcze czas to coś się wymyśli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/25/#findComment-4687007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
