eluta73 05.09.2011 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam .my tez w końcu podnieśliśmy kolankową na 3 pustaki i to była dobra decyzja ,pokoje będą przestronniejsze tylko na razie nie powiadomiliśmy naszej kier bud pewnie będzie wkurzona bo wiąże sie to z jakąś zmianą kubatury,więc jest to odstępstwo od projektu , trzeba będzie to załatwić jakiś projekt zamienny czy coś:(nie wiem jeszcze jak z dachem ,podnieść kalenice czy może mniejszy kąt nachylenia dachu pewnie dekarze coś poradzą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4854123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 05.09.2011 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 Witam .my tez w końcu podnieśliśmy kolankową na 3 pustaki i to była dobra decyzja ,pokoje będą przestronniejsze tylko na razie nie powiadomiliśmy naszej kier bud pewnie będzie wkurzona bo wiąże sie to z jakąś zmianą kubatury,więc jest to odstępstwo od projektu , trzeba będzie to załatwić jakiś projekt zamienny czy coś:(nie wiem jeszcze jak z dachem ,podnieść kalenice czy może mniejszy kąt nachylenia dachu pewnie dekarze coś poradzą. Polecam zmienić kąt nachylenia a zostawić reszte wymiarów projektowych za te 3 pustaki na kolankowej piwo się należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4854209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trymi 05.09.2011 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) eluta. musisz zlozyc wniosek o zmiane pnb wraz z dokumentacja. ode mnie architekt chce za to 1700zl. ja poszerzylem salon wiec zmiana jesr konstrukcyjna.a co do kolankowej o 3 pustaki to wg mnie za duzo bez wydluzenia krokwi Edytowane 5 Września 2011 przez Trymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4854423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 05.09.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2011 (edytowane) Jeżeli podnosisz kolankową ze zmianą konta to nie trzeba wydłużać krokwi po takim zabiegu krokwie same się wysuwają (no może troszkę) Edytowane 6 Września 2011 przez paragon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4854435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 06.09.2011 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 Krystianórze jak rozwiązałeś podniesienie kolankowej o 3 pustaki : zmieniłeś kąt dachu i zostawiłeś orginalne projektowe wymiary czy podniosłeś kalenice paragon zastrzel mnie !dokładnie ci ni powiem ciesle przyjechali cos tam pomierzyli popatrzelii w projekt i docieli wiezbę na dole i poskładali na górze nawet mnie o nic nie pytali a ja też sie nie wtrącalem bo sie na tym nie znam .zajeło im to niecałe 3 dni i wygląda b. dobrze ,murarrze domurowali pare pustaków i zalali wieniec pod dachemi nie żałuje że podniosłem na 3 pustaki żaden grzybek nie wyszedł ps.brakło mi 3 palety pustaków 25 i 2 12 też muszę dokupić na działówki na poddasze miewiem czy to wieksze zużycie nie jest powiązane z podniesieniem kolankowej o 1 pustak w projekcie miałem 2 pustaki ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4855965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 06.09.2011 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 (edytowane) paragon zastrzel mnie !dokładnie ci ni powiem ciesle przyjechali cos tam pomierzyli popatrzelii w projekt i docieli wiezbę na dole i poskładali na górze nawet mnie o nic nie pytali a ja też sie nie wtrącalem bo sie na tym nie znam .zajeło im to niecałe 3 dni i wygląda b. dobrze ,murarrze domurowali pare pustaków i zalali wieniec pod dachemi nie żałuje że podniosłem na 3 pustaki żaden grzybek nie wyszedł ps.brakło mi 3 palety pustaków 25 i 2 12 też muszę dokupić na działówki na poddasze miewiem czy to wieksze zużycie nie jest powiązane z podniesieniem kolankowej o 1 pustak w projekcie miałem 2 pustaki ! eeee w projekcie jest 1 pustak i wieniec nie 2 ile miałeś zamówionych palet 25 wrzuć pare fotek Edytowane 6 Września 2011 przez paragon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4855975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 06.09.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2011 eeee w projekcie jest 1 pustak i wieniec nie 2 ile miałeś zamówionych palet 25 no jest w projekcie 1 ,ja niałem projekt po przeróbce i chciałem na 2 wiec architekt mi tak zrobił ale w trakcie budowy wyszło na 3 pustaki! miałem 2160 szt 25. i 560 szt 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4856037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paragon 07.09.2011 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 no jest w projekcie 1 ,ja niałem projekt po przeróbce i chciałem na 2 wiec architekt mi tak zrobił ale w trakcie budowy wyszło na 3 pustaki! miałem 2160 szt 25. i 560 szt 12 Ja miałem zamówione 2376 pustaków 25 i 1 lub 2 palety będe musiał domówić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4856974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 07.09.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2011 no jest w projekcie 1 ,ja niałem projekt po przeróbce i chciałem na 2 wiec architekt mi tak zrobił ale w trakcie budowy wyszło na 3 pustaki! miałem 2160 szt 25. i 560 szt 12 Krystian, czym ty masz obmurowane murłaty? To jest cegła? Zrób proszę fotke tego detalu z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4857287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 08.09.2011 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2011 no to cegła jest na płasko 1 OJ Z CZASEM KRUCHO W WEKEND COŚ POWKLEJAM MOŻE DACH JUŻ BEDZIE GOTOWY !Krystian, czym ty masz obmurowane murłaty? To jest cegła? Zrób proszę fotke tego detalu z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4859151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 09.09.2011 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2011 schody się robią Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4859839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 11.09.2011 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 schody się robią nasa masz schody na dole zakrecone czy ci prosto weszły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4861564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 11.09.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 nasa masz schody na dole zakrecone czy ci prosto weszły ? Jasne, że zakręcone. Proste by nie weszły przy wyrównanym salonie Przez to też mam większą dziurę w stropie / przedpokoju i będą drobne zmiany usytuowania drzwi do łazienki i jednego pokoju na górze. Małej łazienki na górze nie będzie. Przejście pod antresolą będzie miało 218 cm wysokości. Schodki mi wyszły 18 cm wysokość i 27 cm długość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4861570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 11.09.2011 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 no ja mam proste podest na wys 230cm ale podest jest przez to bardziej wysunięty do przodu przez co podpora nie podpiera mi płyty antresoli tylko juz przed ostatni schodek od góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4861925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 11.09.2011 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2011 https://picasaweb.google.com/115448192305204787686/11Wrzesnia2011?authuser=0&feat=directlink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4861940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 12.09.2011 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 https://picasaweb.google.com/115448192305204787686/11Wrzesnia2011?authuser=0&feat=directlink Dzięki za zdjęcia. Widzę, że już dach robisz, niezłe tempo i widoczki Jaką membranę zastosowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4862426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trymi 12.09.2011 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2011 Fajna ta kukurydza:) Jak w junajted stejts na prowincji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4863538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 13.09.2011 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Tartak raczył zwieźć drewno na opał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4864564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krystian 1974 13.09.2011 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 (edytowane) Fajna ta kukurydza:) Jak w junajted stejts na prowincji. kukurydza fajna ale lada dzień juz jej nie bedzie aż strach pomyślec co to bedzie jak ją zetną służyła za toi toia dla murarzy Edytowane 13 Września 2011 przez krystian 1974 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4864799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nasa1 13.09.2011 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2011 Widzę, że teraz to już niestety wszyscy budowlańcy tylko przykładają więźbę i skręcają na jedną śrubę. Żadnych łączy ciesielskich nie stosują, nawet metalowych. Waszym zdaniem tak wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/120396-pty%C5%9B-2g-mm-komentarze/page/49/#findComment-4864890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
