Ptyś 2g m@m - komentarze
  • Odpowiedzi 1,7k
Sciany tam nie ma ino słup. Scianka to nasz pomysł, zeby słup schować. Ale można na środku pokoju zostawić słup. pokój jest taki akurat - na tym zdjęciu wygląda na duży ale po ustawieniu mebli jest taki akurat :)
Okno mamy na zamek patentowy (dlatego to jedno jest drewniane) i otwierane od zewnątrz a klamka wyjmowalna :)
Zdjęcie z 1 piętra: (w projekcie zamiast okna jest tarasowe!! ale my przenosiliśmy balkonowe okno!
http://i234.photobucket.com/albums/ee225/martaana/1-6.jpg
Niesamowicie to wygląda ,miałem tą pustkę zlikwidować ALE po tym zdjęciu widzę że zostaje .Kurcze ten domek jest ładniejszy niż się wydaje
Gratuluje Ładnego wykończenia
Tak, fajnie to wygląda. Też się cieszę, że dylemat pt. pustka jest już rozwiązany.
A dla odmiany zajmijmy sie przez chwilę garażem. Jego wymiary są dość niewielkie jak na 2 auta. Szerokość bramy też minimalna. 450 w projekcie - myślę o powiększeniu do 475 lub nawet 500 (standardowe szerokości Hormanna)...
Kuba czy parkujesz już tam 2 pojazdy? Jakiej wielkości? Da się w środku wysiąść oraz przejść do kotłowni oraz pom. gospodarczego?
No i pisałeś mi o dociepleniu stropu w garażu - chodzi po prostu o położenie styropianu na suficie w garazu?
Trymi, myślę, że garaż jest wystarczający, a co do szerokości bramy ja również ją powiększam.
Aby zastosować bramę segmentową z typowym garażowym napędem elektrycznym tzw. "pociągowym" umieszczonym centralnie z tyłu potrzebujemy min. po 120 mm wolnej ściany po bokach otworu na prowadnice pionowe. Obecnie mamy do dyspozycji 375 + 425 mm co razem daje 800 mm
Tak więc spokojnie zmieścimy bramę o szer. 5000 mm, ale szerszą już nie.
Co do wysokości, to musisz wziąć poprawkę na wysokość nadproża. Obecnie wraz z ociepleniem wynosi 450 mm, co pozwala na zastosowanie chyba najmniej problemowego prowadzenia standardowego. Jeżeli chcesz zwiększyć wysokość otworu, wtedy trzeba będzie zastosować prowadzenie niskie. Minimalna wysokość nadproża dla niskiego prowadzenia wynosi 180 mm. Niektórzy piszą, że wystarczy nawet 150 mm ale nie wierz w cuda, bo wtedy górna uszczelka / przylga gumowa będzie tarła o strop przy otwieraniu / zamykaniu.
Jeśli chcesz najlepszą bramę garażową, to nie eksperymentuj z Wiśniowskim, Krispolem. To są dobrzy producenci, ale jakością daleko im do sprawdzonych firm typu Normstahl, Hormann, a jeśli chciałbyś bramę aluminiową zamiast stalowej i do tego w wykonaniu przemysłowym, to Nassau. Jeśli ci się coś spierdaczy, to chociaż serwis będziesz miał szybko. Wiśniowski czy Krispol może być sporo tańszy, ale to tzw. "składaki". Panele bram włoskie, mniej wytrzymałe sprężyny skrętne okucia holenderskie lub polskie , napędy elektryczne z różnych źródeł, ale zazwyczaj Italia. Potem bywa problem z częściami zamiennymi.
Jak będziesz wybierał ogrodzenie i bramę ogrodzeniową, to większą uwagę zwróć na sposób otwierania i rodzaj napędu. Tutaj sytuacja wygląda następująco: Najtrwalsze napędy elektryczne to te dla bram przesuwnych. Najdroższe i najbardziej awaryjne, to te dla bram rozwieranych. Nie raz jest taka sytuacja, że nie ma możliwości zastosowania bramy przesuwnej i musi być rozwierana (bo np. brakuje miejsca na przesuw) wtedy dobrze się zastanów zanim kupisz napęd.
Edytowane przez nasa1
Dzięki za fachową odpowiedź.
Nie zamierzam eksperymentować z bramą, trochę poczytałem i tylko segmentowa Hormann. Widziałem u kolegi i jest genialna.
Co do szerokości to wiem, że nawet 500 się zmieści i zostanie miejsce na prowadnice wg katalogów Hormanna ale moją wątpliwość budzi nadproże nad bramą garażową bo przecież na czymś się musi opierać. Ile musi zostać muru po obu stronach żeby nie było z tym problemu?
To już pytanie do Kierbuda lub Projektanta. Z rzutu wynika, że od strony wiatrołapu problemu nie będzie i będzie na czym oprzeć, a na skraju garażu nie wiem. Znam się na stolarce, ale nie na budowlance :)
Co do bram, to obejrzyj sobie jeszcze jak estetycznie jest wykonana od wewnątrz brama Normstahl. Jakość na pewno nie gorsza niż Hormann
ja jak już wspominałem też powiekszam garaż o jeden metr na szerokośc i wstawiam bramkę 5 metrową ,myślę ze wystarczy ,obecnie w domu mam 4 metrowego wiśniowskiego i 2 auta matiz ojca i moj touran wchodzą na żyletki całosc jeszcze przesuwam max. w bok by zachować jakiś tam ciąg komunikacyjny miedzy przejsciem z domu do kotłowni .
to zdjęcie jeszcze z etapu budowy ale najlepiej widać jak długi jest pokój. Szafa stoi po lewej stronie przy oknie, ale to pokój dziecka więc jest nieduża, dwudrzwiowa.
Pamiętajcie że ta ścianka działowa jest wynikiem słupa konstrukcyjnego dachu (nie wiem jak to się nazywa fachowo) ale i tak fajnie dzieli pokój na część sypialnianą i dzienną :)
http://i234.photobucket.com/albums/ee225/martaana/1-5.jpg
Tego słupa w projekcie niema, w żadnym widoku czy przekroju :(
Może to inwencja twórcza cieśli :)
Edytowane przez fafa
Pomysł :cool: też tak robię... ale dam podwójną bramę 2 x 2,5m
Nic się nie pisze o fundamentach ... na jakiej głębokości posadowienia robicie? aaa i ten uskok związany z obniżeniem salonu jakie propozycje? W projekcie są błędy w części architektury na przekroju jest różnica poziomów w posadowieniu ław fundamentowych, natomiast w części konstrukcyjnej poziom jest jeden i trzeba uskok robić górą.
A jak się będzie chciało grubiej styro na gruncie to kolejny problem :(
Ale temat się zrobił gorący :)
Poza tym, strop zmieniliśmy na terrivę, co dało nam dodatkowy stopień na spoczniku:
http://i234.photobucket.com/albums/ee225/martaana/1-3.jpg
Marta
Strop Terriva jak grubszy od monolitu, ale czy nie dało się pokombinować z nachyleniem schodów aby uniknąć tego stopnia?
...W projekcie są błędy w części architektury na przekroju jest różnica poziomów w posadowieniu ław fundamentowych, natomiast w części konstrukcyjnej poziom jest jeden i trzeba uskok robić górą.
Witamy,
błąd? Możesz barddziej szczegółowo gdzie dokładnie jest błąd to dam znać architektowi adaptującemu. Może jakaś fotka z zaznaczonym w paincie fragmentem?:)
Dobra, już widzę gdzie:)
Póki co to sam nie wiem jak w praktyce wykonać ten uskok ale mam nadzieję, że majster będzie wiedział:)
Edytowane przez Trymi
Kocioł gazowy kondensacyjny 1-funkcyjny z zamkniętą komorą + zasobnik c.w.u 150-200 litrów. Kocioł pewnie coś w rodzaju Vitodens 100-W 9-26kW.
Jak mi gmina dołoży do solarów to się na nie zdecyduję.
Myślę też o rekuperacji ale jakoś nie wiem którędy miałyby pójść kanały. Kupie w Dominancie projekt rekuperacji do Ptysia 2G, kosztuje 150zl.
O własnie dobrze że napisałeś o tym reku i że są dla nas projekty.
Fundamenty posadowione na głebokości 100 cm wszystko na jednym poziomie co do tego uskoku to jutro dam wam odpowiedz jak można to zlikwidować
Z tym styro to wystarczy ze stan zero wylejesz 10 cm poniżej końca ścianki fundamentowej i już masz 10 cm więcej na dodatkowe styro tylko więcej jest babrania z ciągłością izolacji
Edytowane przez paragon
