Ptyś 2g m@m - komentarze
  • Odpowiedzi 1,7k
witam ptysiów ;)
my na etapie okien - kolor taki jak dach grafitowe 3- szybowe, 5 komorowe
a zastanawiamy się na bramą garażową jakie wy macie ? możecie coś polecić ?
na pierwszy rzuty to Hormann ??
Jeśli potrzebujesz bramę w kolorze antracytowym, a nie drewnopodobną okleinę to pomiń bramy garażowe i zamów przemysłówkę, najlepiej aluminiową, a do tego dobry napęd garażowy, tzw. pociągowy. Wizualnie nie ma różnicy, ale wykonanie przemysłówki to już inna liga.
Mogę polecić producenta NASSAU model 9000F aluminiowa - jakość najwyższa możliwa półka na rynku, ale nie mają napędów garażowych. Tzn. mają ale kosztują majątek. Do tego dorzuć sprawdzony napęd pociągowy Hormann SupraMaticP lub FAAC D1000 (proste i trwałe) i masz bramę marzeń oraz spokój na lata.
Oczywiście nie znaczy to, że garażówki ci się nie sprawdzą. Co do napędów to w/w znam i są sprawdzone, co nie znaczy, że nie ma innych producentów
Pozdr.
Edytowane przez nasa1
  • 4 weeks później...
Hej wszystkim
Mały update co tam u mnie:
- Mieszka się super - echo jest dalej ale... już mi nie przeszkadza:) Żyrandola w pustce nie mamy jeszcze.
- brama garazowa Hormann - nie domyka się gdy na nią świeci słońce - widocznie się wypacza i powstają napręzenia, które napęd odczytuje jako przeszkoda... Musze wezwać serwis.
- Ogrzewanie działa bez zarzutu - góra jest sterowana na samych termostatach grzejnikowych i działa to świetnie. Wcześniej był regulator Euroster ale z nim był chaos. Piec trochę głupiał. Grzejniki musze odpowietrzać dość często, nie wiem czy to w koncu minie czy nie...
- Wentylacja bajka. Co miesiąc czyszczę filtry bo powietrze w zimie jest czarne. Dobrze, że tego nie wdychamy:)
- Nasa, ja kostkę mam Polbruk Granito. Ogrodzenie właśnie zamawiam. Murki tynkowane a przęsła ocynkowane + malowane.
- Jeszcze tylko tynk zewnętrzny mi został (pewnie będzie silikonowy Ceresit) oraz ogród. Cholerna zima wszystko opóźnia....
- Ściany wewnętrzne mam upaprane przez dzieciaki ale się tym nie przejmuję. To tylko sciany a dzieciaki sa najważniejsze:) Farba Śnieżka z lateksem pozwala na sprawne czyszczenie tych wszystkich małych łapek.
No i tyle na razie...
@trymi
załączyłbyś jakieś aktualne zdjęcia? oczywiście im więcej tym lepiej........... :)
a jak Ci wychodzi ze spalaniem pieca gazowego?
Zdjęcia? no postaram się ale tyle pracy i dzień taki krótki, że nie wiem kiedy to się stanie.
Gaz - zużycie średnie 250-270m3 /miesiąc. W tym ciepła woda. Nie dogrzewam kominkiem.
Trymi,
mi średnia wychodzi podobnie. Na początku walczyłem z regulacją pieca, ale potem mi się nie chciało. Dom w pierwszym roku swoje musi wziąć zanim się wygrzeje. Jeśli zmieszczę się w 4500 - 5500 zł/rok na ogrzewanie i wodę, a widzę, że się zmieszczę to narzekał nie będę :)
Na dzień dzisiejszy, po całym sezonie pożarło mi 1890 m3 gazu, a ogrzewam od początku września (woda CWU od grudnia, bo wtedy zamieszkałem)
Muszę wezwać serwisanta aby mi jeszcze raz ustawił parametry i krzywą
Też mam sterownik centralny ale częściej reguluję na piecu, bo osobno podłogówka na obiegu B i grzejniki na A
Kaloryfery u góry odpowietrzałem dwa razy, ale tylko w jednym pokoju non stop się zapowietrzały... teraz w miarę ok.
Kostkę masz piękną.
  • 1 month później...
A jeszcze napiszę wam jedno:
Od kilku miesiecy walcze z reklamacja na bramę Hormann. Otóz wystarczy odrobina porannego słońca a płaszcz bramy się wykrzywia i powoduje, że brama nie zamyka się bo jest zbyt duzy opór. Wykrzywienie bramy zmierzyłem kilka dni temu i wynosi 2cm na środku. Sprawa podobno poszła do producenta. Ciekawe jak to sie skończy.
Edytowane przez Trymi
zrobiłem cementowo wapienny webera nie żałuje twardy jak skała
Kilka marnej jakości fotek:
[ATTACH=CONFIG]191934[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]191936[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]191937[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]191938[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]191939[/ATTACH]
I tak na koniec - nie róbcie tynków gipsowych, tylko cementowo-wapienne. Gips to shit!
Trymi - wnętrza wyglądają super, nie mogę się doczekać kiedy tak będzie u mnie :(
a co do bramy to powiem Ci że mój Wiśniowski też nie jest super, już - zaraz po montażu okazało się że sprężyny nie dociągają i po zamknięciu u góry jest prześwit - w słoneczny dzień widać to pięknie................ niestety dowiedziałem się że kolega spotkał się z tym u siebie wcześniej - 2 lata temu :sick:, i mój błąd że nie podpytałem - nie kupiłbym wtedy Wiśniowskiego (kumpel ma identyczną bramę - te same wymiary i identyczny problem) tak więc lepiej dzielić się informacjami bo potem człowiek jest wkurzony na maxa :(:mad:
co do tylku gipsowego - ja też zaufałem Knaufowskiej technologii i będzie co jest u Ciebie - ale cóż - nie da się wszystkiego zrobić super i wszystkiego dopilnować. napisz co dzieje się Ci z tym tynkiem - będę przynajmniej przygotowany wcześniej - mniej zaskoczony :)
fajne schody - szczególnie zakończenie na dole :) superowo to wygląda...............
Lootek, tynku nie lubię z dwóch powodów:
- mimo, że jest to najtwardszy gipsowy (Knauf Diamant) to i tak dzieciaki bez problemu zrobią wgniecienie. A i mi się to zdarza.
- wolałbym mieć tynk z lekka fakturą a nie taki gładki bo niestety widać wszelke nierówności jak zapalę kinkiet na ścianie.
Poza tym wydaję mi się, że do silikatu (z którego mam sciany) bardziej pasuje tynk cem-wap, który ma większy cięzar właściwy i pojemność cieplną niż gips. A tak to tym gipsem sobie "zakleiłem" wszystkie zalety silikatu.
No ale przejdzie m to marudzeniei:)
Z innej beczki to chce zrobić stałe zadaszenie tarasu. Cos w tym stylu tylko mniejsze.
PS. Trawka rośnie. Czekam na przęsła i ogrodzenie boczne.
razem z meżem postanowiliśmy że naszym domem bedzie ptyś, jesteśmy teraz na etapie projektanta, ponieważ wprowadziliśmy sporą zmianę, otóż dach nad domem i dach nad garazem bedą miały prostopadłe kalenice, a nie tak jak jest w projekcie jedna główna kalenica.
Mam prośbę do osob "na wykończeniu" lub tych którzy już mieszkają, chodzi mi o górną łazienkę, wydaje sie dosyć mała, a dodatkowo jeszcze skosy, powiedzcie proszę co Wam sie z tej łazience zmieściło, byłabym wdzięczna gdyby ktoś np wrzucił zdjecie tej łązienki :D
Trymi, zakochałam się w fotce antresoli, tej z kominem i zegarem <3 ;)
Ciesze się, że Ci się podoba nasz komin. Zegar się sprawdza.
Co do górnej łazienki to wcale nie jest mała pod warunkiem, że zlikwidujesz tą trzecią, małą łazienkę i zrobisz tam kabine prysznicową. Najlepsza przeróbka w Ptysiu:)
My tam chcieliśmy na początku wsadzić tez pralkę ale na szczęście zrobiliśmy pralnię w tym małym pomieszczeniu na przeciwko.
Załączam fotki projektu łazienki (allegro, 120zł). Oryginał wygląda identycznie. Tylko drzwi i umywalka jest inna.
