Mam klka pytanek o metode polaczenia scian szczytowych z dachem :
1) czy platwie powinny opreiac sie na murze czy raczej przechodzic przez otwor w nim ?
2) Czy platwie powinny byc w miejscu przejscia jakas izolacje (owiniete dookoloa papa czy inaczej) ?
3) Czy sciana szczytowa powinna byc domurowana pod skosem rowno z membrana wysokooparoprzepuszczalna i ma sie po prostu z nia dotykac ? Czy jakos inaczej.
4) Styropianem na zewnatrz dochodzimy po prostu pionowo do membrany i tyle ? Czy wlasnie powinien byc wywiniety np na gore sciany (a nad nim wtedy by byla membrana) ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/
  • Odpowiedzi 54
Płatew może opierać się na ścianie szczytowej pod warunkiem że jest ona wykonana jako nośna,powinna być odizolowana od niej np. papą.Ad 3,4.Obowiązuje zasada ciągłości izolacji cieplnej w budynku.
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3198371
1 i 2 jak wyżej
ścianę szczytową kończysz 10-15cm pod membraną i w tą szczelinę "instalujesz" styropian na szerokość ściany (czyli np. 24cm szerokości i 10cm wysokości)
Czyli idzie na murze styropian, a w srodku za murem od razu przechodzi w welne w sumie ? A na tym kawalku styro opiera sie membrana ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3200745
szczelina miedzy sciana szczytowa a pokryciem nie powinna byc wieksza niz wysokosc krokwi, dobrze jak rowna. przestrzen te wypelnia sie welna (od boku ostatniej krokwi do zewnetrznej czesci sciany).
az podjade we wtorek luknac :D
nie miedzy ścianą a pokryciem a miedzy ścianą a membraną, i nie ma żadnego obowiązku wypełniania tego wełną, ja uważam ze styropian nie jest gorszy, zresztą mam w projekcie 10cm styro, poza tym styropian wkładałem jesienią celem uszczelnienia ściany na zime i jakoś nie widzę tam wełny w tym czasie, może jak się ma elewację zewn czy robi się ocieplenie poddasza to i owszem
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3200901
1.) Moja ściana szczytowa jest zazbrojona betonową opaską - przeciw wichurom, które ostatnio lubią ściany szczytowe w Polsce obalać.
2.) Zaraz za ścianą szczytową od wewnątrz, do niej przylegają krokwie, jednocześnie jakby podpierając ścianę w przypadku wiatrów na ścianę. Styk krokwi ze ścianą oddziela papa. Dopiero teraz widzę jak to ładnie cieśla z murarzem zgrali na wszystkich ścianach.
3.) Pomiędzy ścianą a deskowaniem dachu pozostała wolna przestrzeń, coś około 10-13 cm. Murarz powiedział, że to miejsce jest na ocieplenie. Chcę tam ładnie wkleić styropian.
Pytanie tylko ile zostawić miejsca pomiędzy tym styropianem a samą połacią, bo chyba nie do samych desek na styk ? a może na styk, żeby tam osy nie miały szansy gniazda założyć ?
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3201034
u mnie jest tak:
http://images50.fotosik.pl/38/546f4e5f8dabbcc8med.jpg
http://images49.fotosik.pl/38/7c04d99b9083b2acmed.jpg
Styropian ma 20 cm grubości - tyle co krokwie.
Według mnie dobrze.....
...Wesołych Świąt!
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3201251
Zrób do samych desek, też tak mam zrobione, zdjęć wklejać nie będę ponieważ zrobił to już Coulignon - zrób tak samo a będzie na pewno dobrze, Rom-Kon też potwierdza, że jest OK
wesołych świąt
TINEK
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3201424
No to kilak tematow sie wyjasnilo. ale jeszcze jedno : co z folia paroizolacyjna idaca pod welna na poddaszu ? Ma wejsc miedzy styro na sczytowce a cegly i dojsc na zewnatrz ? Czy tez ma byc przy scianie jakos wywinieta np w dol (po scianie) lub w gore i wejsc np na styropian ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3201553
Warto również nie zapomnieć o ociepleniu od środka ściany szczytowej na nieużytkowym poddaszu (ciągłość izolacji). Podobnie rzecz się ma z kominami. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3202449
Czyli sciany szczytowe od srodka styropianem a kominy welna ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3202705
a jeśli mam krokwię w tym samym miejscu (w tej samej płaszczyźnie) co ściana szczytowa? -ile przestrzeni między nią a ścianą na ocieplenie?
Jakos dziwnie. U mnie specjalnie wymierzali aby nie pokrywalo sei ze sciana
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3203690
Fantom
Ktos wie jak to powinno byc polaczone ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/#findComment-3203708
