  • Odpowiedzi 54
Jeśli u mnie została 3cm szczelina między ścianą szczytową a deskowaniem, to co radzicie: podciąć, czy zostawić? Będzie mostek termiczny :o Ściana z betonu komórkowego.
zrobisz jak uważasz, ja bym podciął, jeśli można jeszcze uniknąć przysłowiowego mostka to czemu nie, a podcina się idealnie piłą szablastą z brzeszczotem do muru, ja mam skila 4900 z brzeszczotem boscha - wystarcza, można teżnaciąć kątówką ale dużo pyłu i ograniczona głebokość cięcia :(
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3204384
No to kilak tematow sie wyjasnilo. ale jeszcze jedno : co z folia paroizolacyjna idaca pod welna na poddaszu ? Ma wejsc miedzy styro na sczytowce a cegly i dojsc na zewnatrz ? Czy tez ma byc przy scianie jakos wywinieta np w dol (po scianie) lub w gore i wejsc np na styropian ?
Fantom
Ktos wie jak to powinno byc polaczone ?
Fantom
wsadzasz styro i zapominasz, ocieplając kiedyś poddasze folię paroizolacyjną oganiasz do ściany szczytowej i wywijasz na nią, wystarczy, styropian zostaw już w spokoju :wink: zresztą było o tym w watkach tasiemcach "ocieplam poddasze" czy jakoś tak
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3204387
Wypełnij pianą poliuretanową i będzie OK. Beton komórkowy ma dobry współczynnik i nie powinno być problemów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3204598
  • 3 weeks później...
Na ścianie szczytowej z poroth30 mam wieniec połączony z wieńcami na ściance kol a w nim zakotwione płatwie i belka kalenicowa, na wieńcu ściany szcz przyklejony styropian 12cm zaciągnięty klejem na siatce dochodzący do deskowania.
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3257611
u mnie majstry tez wymurowali tak że deskowanie dochodzi do ściany szczytowej.
po lekturze widzę że powinienem wyciąc tylko pytanie na jaką wysokość?
Czy wystarczy tylko do wysokości sufitów na poddaszu czy wyciąc aż do kalenicy.
Prestrzeń nad sufitami nieużytkowana, nieogrzewana wentylowana.
pozdrawiam
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3258992
Oczywiście! Dodatkowo powinieneś ocieplić tę ścianę od środka. Podobnie rzecz się ma z kominami i ze ścianą kolankową (o ile istnieje). Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3260904
Nieużytkowe poddasze nie będzie ogrzewane a więc zimne! Zaizolowanie tych ścian (teoretycznie wystarczy do wysokości 1 m od stropu a praktycznie po całości)) na takim poddaszu zapobiegnie mostkom. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3261110
no to już naprawdę wiem dużo i jutro będę pouczał budowlańców :-)
tylko tak myslę że ocieplenie poddasza będę kończył na stropie ( odpuszczam ocieplenie do kalenicy ) to czy ocieplanie ścian szczytowych od wewnątrz na nieużytkowym poddaszu nie jest przesadą choć koszt niewielki ale tak kombinując trzeba by ocieplić i strop i połać dachu do kalenicy a to już u mnie drogawo bo dach mam 45 stopni i jest dość wysoki.
Rozumiem mostki termiczne i taki niewątpliwie by powstał gdybym nie ocieplił krawędzi ścian szczytowych ale pozostałe sprawy o których pisaliśmy ...?
Ale to tylko luźna wypowiedź amatora :-)
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3261202
a czy gore sciany ocieplac styropianem czy moze welna bo ja zewnetrzne ocieplenie planuje zrobic z welny wlasnie i jakiej grubosci? jak ocieplenie na zewnetrznej scianie czy moze byc mniej?
z tego co rozumiem ocieplic tylko sciany szczytowe na strychu nieogrzewanym a juz polac dachu pozostawic bez ocieplenia ocieplajac skosy na poddaszu i sufit oczywiscie?
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3261407
no i tak zwana dupa.
Rozmawiałem dzisiaj z murarzami, nie podkują mi tych ścian szczytowych. Argumentują że to prawie nie możliwe bez dewastacji, to pustak ceramiczny a po krawędzi obrobiony jeszcze zaprawą.
Mam nadzieję że po ociepleniu ściany szczytowej wewnętrznej na nieużytkowym mini stryszku nie będzie tak tragicznie.
Murarze twierdzą że tak zawsze budowali ale po disiejszej rozmowie pewnie wszystkim doradzą żeby nie domurowywac i będą błyszczeć :-)
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/120537-jak-sie-laczy-sciane-szczytowa-z-dachem/page/2/#findComment-3261700
