Odprowadzenie wody z rynien.
czaguz
  • 6 months później...
a nie masz jakiś warunków przyłączenia do tej sieci? jak jest sieć to jest właściciel sieci i powinny być warunki. Na czuja to powinieneś zrobić sobie studzienkę gdzieś przy granicy i do niej doprowadzić rury ze spustów. Studzienka umożliwi Ci ewentualne czyszczenie w razie zapchania jakimiś liśćmi...
stary temacik ale mnie frapuje: mam kanalizację deszczową na działce i nie wiem jak połaczyć rynny z nia- jakie rury? jakieś studzienki po drodze muszą być (15m).
Połączyłem studnie (9m3) z rynnami za pomocą giętkich rur żółtych, takich jak do drenażu ale bez otworów.
Za studnią położyłem taką rurę (15mb) już z otworami w celu rozsączania ew. nadwyżek ze studni - jest otwór przelewowy na odpowiedniej wysokości.
Wszystko funkcjonuje bez zakłóceń.
"Lepiej zbierz z rynien normalnymi rurami wodę do studni albo rowu melioracyjnego(wiem,trzeba mieć na to pozwolenie). "
czy ja dobrze zrozumiałem ?
żeby odprowadzić deszczówke do rowu trzeba miec pozwolenie? O w mord...
a ja juz mam rury zakupione i sznurek na działce rozciągnięty do równych podkopów.
Czy moglibyście coś więcej o tym pozwoleniu???
może ktoś podpowie?
może ktoś podpowie?
Już podpowiadali po wielokroć...
Spróbuj tak w googlach:
http://site:http://forum.muratordom.pl
sukces murowany :D
może ktoś podpowie?
Spróbuj tak w googlach:site:http://forum.muratordom.pl
sukces murowany :D
Co do włączenia rur deszczowych do drenażu to odradzam każdemu, a w szczególności tym którzy mają podpiwniczenie. Wierze że koledze chodzi takie połączenie ok, ale na pewno domek ma perterowy bez podpiwniczenia. W czasie dużej ulewy (okolice maja) woda czasem przelewa się z dachu przez rynne, czyli słup wody jest w pionach i dalej całe dreny wzdłuż fundamentów będą wypełnione w takim połączeniu.
acha, zakładajcie siteczka na wloty (koniec pionu/wejście rury w grunt), w jesienne wiatry liściaste trzeba je oczyścić, ale lepiej to niż szukanie zatoru pod ziemią!!! :-?
A ja bym chciał się dopytać nieco w temacie. Muszę zamontować spusty i jednym rzutem chcę odprowadzić wodę do studni chłonnej fi 1200. Na wierzchu mam ziemię z podnoszenia działki - mieszanka raczej nieprzepuszczalna, taka gliniasta ziemia - około -0.7m, potem około 1,8m piachu, 20m gliny. Studnię chcę wykopać na około 2m głębokości, tak żeby woda szła w piach. Niedaleko jest dren melioracji, więc sądzę że ta woda pójdzie przez ten piach, do drenu. Pytanie tylko - czy odprowadzenie z rynien do studni mogę zrobić zwykłą rurą drenarską (tanie rozwiązanie) czy też z jakichś powodów muszę zastosować droższą rurę kanalizacyjną szczelną? Czy głębokość zakopania rur ma znaczenie? Czy mogą być po prostu na głębokości np. 25cm Drenażu opaskowego nie posiadam i nie zamierzam robić - fundament to beton B25 wodoszczelny - woda go nie rusza. Piwnicy nie posiadam.
  • 6 years później...
Zastanawiam sie jak rozprowadzic wode z dachu. Mam taki zamysl zeby wykopac w ziemii dolek i wsadzic w niego rure drenazowa. Oczywiscie gdzies z metr od budynku normalna rure kanalizacyjna a pozniej drenazowa. Tylko co na koncu tej rury?? Odcinki rur moga byc dlugie nawer po 30mb ale czy podczas obfitych opadow nie napelnia sie? Mysle ze tak. I zastanawiam sie czy na koncu nie zrobic malej strudzieki. Tak by w razie duzego deszczu ewentaulnie wybijala ta studzienka z dala od domu. Czy macie jakies pomysly jak to zrobic. Dodam tylko ze podloze gliniaste.
Minęło sporo lat. Możesz napisać co zastosowałeś i jak się sprawdza w terenie gliniastym?
U mnie dwie studnie - zbiorniki retencyjne - z 16 kręgów betonowych, ok 9m3. I z tego ew. przelew idzie do studni chłonnej czyli dziury w ziemi wypełnionej pospółką z rozłożoną ślimakowo rurą drenażową.
Ale teren to nie glina? Ja rozważam 2 zbiorniki po kilka m3. Jeden dla ścieków z dachu, a drugi dla drenażu opaskowego. No i jakieś pompy do wypompowywania na końcu działki, bo nie mam gdzie odprowadzić wody.
Zastanawiam się też, czy przypadkiem miejskie służby wypompowałyby wodę odpłatnie w razie awarii prądu / pompy. No ale to taki zbiornik (żelbetowy?) musiałby mieć przewidziany otwór na odpompowanie odpowiednim sprzętem.
A jeśli się nigdzie nie dokopiesz do przepuszczalnego to jak wyżej tyle że niech wylewa gdzieś daleko od domu w tym zbiorniku przez odpowietrzenie (ale przy dobranym na deszcz krytyczny będzie wylewał rzadko)
Przy ok. 300m2 dachu (dom + garaż) pojemność zbiornika na deszcz krytyczny byłaby chyba bardzo duża?
Dlatego właśnie zastanawiam się nad dwoma zbiornikami, bo piwnica będzie i chcę mieć dobrze zaprojektowany system.
Spełniam prośbę z prv :)
U mnie system sprawdza się doskonale. W większości mam glinę, dlatego planowałem ją wybrać i w to miejsce zasypać pospółki/piachu ale okazało się, że akurat tam gdzie ma iść rura drenażowa [żółta z dziurami - jako "studnia chłonna"] jest piach :) Wystarczyło tylko ją rozłożyć i zasypać. Pompę owszem mam i używam do podlewania.
Mimo krytycznych uwag co do zasadności takiego rozwiązania [jak pada to nie potrzebuję wody a jak nie pada i trzeba podlewać to studnia jest pusta] tylko 3 razy w ciągu 8 lat zabrakło w niej wody... i to nie na długo, bo nawet małe deszcze skutecznie ją napełniają.
Glina glinie nie równa. Są różne jej rodzaje. Też mam glinę i też byłem przekonany że nie da rady zrobić odprowadzenia wody. Mam ok 60 mb zasypanej rury żółtej i 3 kręgi studni chłonnej bez dna. 2 lata. System się nigdy nie przelał. Obecnie - a bardzo mokro teraz było - studnia chłonna jest wypełniona nieco poniżej poziomu wejścia rur drenarskich. Tak od zimy, ciągle. Natomiast w lecie bardzo szybko wysycha. Niestety nie nadaje się na gromadzenie wody. Docelowo będę miał możliwość wpięcia systemu do zbiornika po szambie, jak kiedyś zrobią kanalizację. Ale mimo to rozważam wywiercenie studni. System rozprowadzenia wody ma raczej za zadanie odsuwać wodę deszczową od budynku, niż gromadzić wodę na suche okresy... ale działa, działa...
Dzięki za info.
Rozumiem, że mówimy cały czas o odprowadzeniu wody z rynien? A czy masz może także drenaż opaskowy lub odwodnienie liniowe?
Tak to wszystko służy do odprowadzenia wody deszczowej z połaci dachowej za pomocą rynien i połączonych rur które idą wokół budynku, łączą się i jedna rura prowadzi do studni połączonej z drugą studnią i wyjściem rury rozprowadzonej po terenie - ok 15 mb. Nie mam drenażu ani odwodnienia.
