Kilka pytan o wykonczenie dachu z dachowki
Mam kilka pytanek dotyczacych szczegolow robienia dachu z dachowki ceramicznej :
1) Czy robi sie instalacje odgromowa ?
2) Do czego uzywa sie grzebieni okapu ? Montuje sie go na szczelinei wlotowej (aby np ptaki nei wlecialy) ? To dobre rozwiazanie czy robi sie cos innego ?
3) Czy montuje sie dachowki odpowietrzajace jezeli rura wychodzi kolo komina wentylacyjnego? Czy tez trzeba zrobi inne rozwiazanie bo wylot odpowietrzenia musi byc wyzej ?
4) Jak sie wykancza kalenice ? Sa zarowno tasmy pod kalenice jak i listwy metalowe. Stosuje sie obie rzeczy na raz czy zamiennie ? Jezlei zamiennie to co lepsze ?
5) Na jednej kalenicy stosuje sie gosiar poczatkowy oraz zakonczenie gasiora ? a co to jest zakonczenie gasiora poczatkowe i koncowe ??
6) Czy do komina wylotowego z piecyka gazowego i wentylacji musza byc dojscia tak jak do komina z kominka (stopnie itp) ? Czy tez dostep do niego jest naprawde sporadyczny ?
7) Co daje dachowka antenowa ? Czy jest tak wykonana, ze mozna wyciagnac przez nia kable i woda nie leci do srodka ? Czy to tylko taki pic czyli dachowka z dziura w sumie ?
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/120802-kilka-pytan-o-wykonczenie-dachu-z-dachowki/
ad. 1. Robi się choć nie jest to konieczne, duży wpływ ma lokalizacja budynku.
ad. 2. Chronią przed wizytami ptaków pod pokryciem. Lepszym rozwiązaniem jest kratka wentylacyjna z grzebieniem.
ad. 3. Nie dachówki a systemowe kominki wentylacyjne.
ad. 4. Są taśmy nie pod kalenicę a na kalenicę pod gąsior. O listwach metalowych nic nie wiem.
ad. 5. Są różne rozwiązania. Każdy producent ma swoje. Generalnie gąsior początkowy, może być denko uniwersalne, łącznik gąsiorów itp.
ad. 6. Do kominów dymowych zdecydowanie tak do wentylacyjnych nie koniecznie.
ad. 7. Umożliwia wyprowadzenie sztycy antenowej. Do wprowadzenia przewodów pod pokrycie najlepiej zastosować dachówkę wentylacyjną.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/120802-kilka-pytan-o-wykonczenie-dachu-z-dachowki/#findComment-3207365
