rebel82 03.05.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Przybliz nieco jak ten rozkład wyglada - w jakich warunkach ,co gdzie i z czym( bez wzorów oczywiscie -nadgorliwosc gorsza od faszyzmu)Odnosnie tematu poruszonego przez autora - sciany naroznikowe..Zbyt ogolnikowo nieco piszesz.Jestem szczegółowcem i moze dlatego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3248912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.05.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Przybliz nieco jak ten rozkład wyglada Właśnie może wyglądać różnie w zależności od ściany (grubość, materiał). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3250193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rebel82 04.05.2009 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 ehhhhh ...W sumie dalej to samo.Żadnych konkretów No nieważne.Ja proponje wracajac do tematu - płytę na klej. PozdrawiamMG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3250659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 04.05.2009 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 ehhhhh ...W sumie dalej to samo.Żadnych konkretów Miało być bez wzorów, prawda? Przecież to jasne, że gradient temperatury w ścianie zależy od temperatury po jednej i po drugiej stronie. Na zewnątrz temperatura zależy od tak zwanych czynników atmosferycznych i od tego ile ciepła ucieka przez ścianę. Wewnątrz temperatura zależy od ułożenia i mocy źródeł ciepła oraz od tego ile ciepła ucieka przez ścianę. Kombinacja tych wszystkich czynników decyduje o tym, czy na powierzchni ściany w danym miejscu utworzy się punkt rosy czy nie. Proste? Jeśli nie pojąłeś, to widać bez wzorów się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3250799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rebel82 05.05.2009 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 To co piszesz jest jak najbardziej prawdą.Tylko skad tyle nerwów?Zamiast od razu pisać to sie podnosi ciśnienie.No widzisz jak sie chce to sie potrafi. Dla mnie to co piszesz to "oczywista oczywistosc" wiec ja juz to dawno pojąłem i to bez wzorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3252544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 05.05.2009 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Zamiast od razu pisać to sie podnosi ciśnienie. Skoro ci sie podniosło cisnienie to moze za delikatny jesteś, żeby dyskutować na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3253262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rebel82 05.05.2009 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 wracajac do tematu: polecam płytę i klej.W razie sugestii prosze pytać.Postaram się odpowiedzieć Z pozdrowieniamiMG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3255182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariansq 27.05.2009 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 Witam ponownie Dawno nie zagladałem ale do robotki regipsowej mam jeszcze czas i dlatego sledze Wasze opinie na ten temat. Krótkim przypomnieniem - Myślałem by ocieplic pokój narożny w bloku - szczegóły- wiezowiec , 5 piętro , sciany od południa i wschodu,- budynek nie jest ocieplony z zewnąttrz,- w pokoju mam nowe panele -nie chciałbym ich ruszać- na sciance pod regipasmi byc może chciałbym poprowadzic inst. el. pod lampki i gniazdo. Dowiedziałem sie , że kladąc regips trzeba by zapewnic wentylacje (ale co z otworami -estetyka), czytajac Wasze wypowiedzi zaczełem sie martwic o punkt temperaturowy "zero st" ze przesunie mi sie w kierunku wnetrza budynku jak od srodka ocieple? Aha obecnie na scianach naroznych jest jakis steropianek cienki po poprzednim włascicielu niby ciepło jest -ale usłyszałem ze od srodka sie nie powinno kłaść takich mat ? (prawda czy fałsz). Ale skoro sprzedaja to znaczy ,ze sie kładzie wiec sam nie wiem. W każdym bądz razie zasłyszana historyjka o matach steropianowych od wenatrz mnie skłoniła do zastanawiania sie nad regipsem. Nie wiem czy to słuszne? Najlepiej jakby spółdzielnia od zewnatrz "ogaciła" i wtedy było by ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3308128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elektryfikacja 29.05.2009 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2009 Witam!Co cię skłoniło do podjęcia decyzji o położeniu płyt gips-kart.?Czy masz krzywe ściany?Czy te przewody mają być położone przed płytami czy po, może w trakcie?A czy rozważałeś położenie tynku? (płyty pewnie i tak wyjdą taniej)I tak , uważam, najlepszym i najtańszym sposobem będzie wycięcie otworów pod przewody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3312846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARTURPAWELLUKASZ 30.05.2009 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2009 Przy profilach CW montowanych na uchwytach do ściany profil UW montowany na podłodze i na suficie ma za zadanie usztywnienie konstrukcji - taaaak .... ? no,no, zawsze czegoś nowego można się dowiedzieć ... i czy skrajne ścienne tez służą do usztywnienia konstrukcji ? to cw ( no właśnie, czy czasami w konstrukcji przyscianki , lub jak inni chcą przedścianki , nie korzysta się z profili sufitowych cd ?) dawane 10-15 cm od skrajnej uszyny to po co się stosuje ? a profile kapeluszowe do przedścianki w bloku z wielkiej płyty - pomijam milczeniem jako żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121132-regips-na-wielka-p%C5%82yte-na-pod%C5%82odze-panel/page/2/#findComment-3314929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
