blanket 24.04.2009 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 witam mieszkam w domu jeszcze `starej generacji` dom budowali moi dziadkowie-parterowy murowany otynkowany.Niestety nie jest ocieplony,okna mamy drewniane zwykle,dach z blachy. po 2 latach o pomalowaniu zaczyna sie plesn pojawiac. Pryskalam takim preparatem ale strasznie smierdzi chlorem,pomoglo ale znow sie zaczelo. Narazie o ociepleniu nie mam co myslec,może za 5 lat. I myśle jak do tego czasu z ta plesnia powalczyc. http://www.allegro.pl/item610219393_wentylator_inox_chrom_fi_100_lazienkowy_promo.html mysle nad takim czyms,czy on bedzie dobry nadaje sie do pokoju? moze jakies zwykle wentylatory scienne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.04.2009 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 ocieplenie nie zwalczy grzyba.Trzeba sie zastanowic skad on tam sie bierze? Moze masz nieszczelną izolacje w fundamentach? Moze za słabą lub niesprawną wentylację? Ściany przemarzają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3229571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 24.04.2009 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Myślę,że tam nie ma żadnej izolacji.Ani pionowej ,ani poziomej.Dwie metody:-ocieplić dom od wewnątrz-odkopać fundamenty,zrobić izolację pionową,poziomą iniekcjami i ocieplićObydwie kosztowne.Bez tego to walka z wiatrakami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3229724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blanket 24.04.2009 13:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Myślę,że tam nie ma żadnej izolacji. Ani pionowej ,ani poziomej. Dwie metody: -ocieplić dom od wewnątrz -odkopać fundamenty,zrobić izolację pionową,poziomą iniekcjami i ocieplić Obydwie kosztowne. Bez tego to walka z wiatrakami dziekuje za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3229901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmagdaa 24.04.2009 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 witam, my tez mielismy, a raczej nadal mamy taki problem. Najpierw zakupilismy taie male pochlaniacze wilgoci z solna tabletka i nic. Pozniej zakupilismy chyba za 800 zl osuszacz powietrza - duza maszyna zbierala wilgoc bardzo dobrze, ale to nie wystarczało, mamy tez dodatkowa wentylacje w pokoju i nic. Powod - najprawdopodobniej szczelne plastikowe okna, najlepiej czesto wietrzyc lub zostawiac rozszczelnione. Z tym ze przy malym dziecku - w naszym przypadku, to bylo trudne do zrealizowania,a plesn szkodliwa. problem pozostaje zwlaszcza w miesiacach jesienno - zimowych.powodzenia!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3230500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clevland 24.04.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Szczelne okna mogą być, obok słabej izolacji ścian przyczyną wykrapiania wilgoci a co za tym idzie powastawania grzybów. Czy rozszczelnienie okna jest skuteczne trzeba samemu sprawdzić.Może się okazać że uszczelki nadal się stykają i tylko wiatr wiejący bezpośrednio w okno dostarczy trochę powietrza. Teraz jest wymóg dodatkowych wywietrzników w oknach. Rozwiązaniem jest wycięcie kawałka 20cm uszczelki w oknie. Wtedy można zapewnić przy rozszczelnionych oknach ciut lepszą wentylację. Co i jak ciąć to proponuję zapytać fachowców od okien na własną odpowiedzialność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3230721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 24.04.2009 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Myślę,że tam nie ma żadnej izolacji. Ani pionowej ,ani poziomej. Dwie metody: -ocieplić dom od wewnątrz -odkopać fundamenty,zrobić izolację pionową,poziomą iniekcjami i ocieplić Obydwie kosztowne. Bez tego to walka z wiatrakami Dodać trzeba, że do tego wszystkiego należy jeszcze sprawdzić ewentualnie poprawić lub zrobić wentylację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3231043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 24.04.2009 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 witam, my tez mielismy, a raczej nadal mamy taki problem. Najpierw zakupilismy taie male pochlaniacze wilgoci z solna tabletka i nic. Pozniej zakupilismy chyba za 800 zl osuszacz powietrza - duza maszyna zbierala wilgoc bardzo dobrze, ale to nie wystarczało, mamy tez dodatkowa wentylacje w pokoju i nic. Powod - najprawdopodobniej szczelne plastikowe okna, najlepiej czesto wietrzyc lub zostawiac rozszczelnione. Z tym ze przy malym dziecku - w naszym przypadku, to bylo trudne do zrealizowania,a plesn szkodliwa. problem pozostaje zwlaszcza w miesiacach jesienno - zimowych. powodzenia!! co wybraliście świeże powietrze czy wywołujące alergie i astmę, pleśni i grzyby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3231050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmagdaa 25.04.2009 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 oczywiscie, ze teraz jest pogoda sprzyjajaca czetemu otwieraniu okien, zima walczylismy z plesnia, a teraz nie mozemy sie doczekac przeprowadzki do nowego domu ( do konca roku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3231743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.04.2009 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2009 oczywiscie, ze teraz jest pogoda sprzyjajaca czetemu otwieraniu okien, zima walczylismy z plesnia, a teraz nie mozemy sie doczekac przeprowadzki do nowego domu ( do konca roku). Rozumiem, że pleśń na ścianach pozostanie w starym domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3232219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
potek 26.04.2009 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2009 No i oczywiście w zimie odpowiednio dogrzewać pomieszczenie i od czasu do czasu wietrzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121380-wilgoc-w-pokoju/#findComment-3232957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
