Bezdomna 28.04.2009 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Chcę posadzić trochę roślinek, myślałam np o nasturcji na ogrodzeniu, potem jakieś drzewka czy bluszcz. Problem polega na tym, że mam średniej wielkości psa, który mi już jeden bluszcz wykopał i ganiał z nim w zębach, jak ze sznurem do zabawy (niepomny swej winy przyniósł mi go, żebym rzuciła). Poza tym osobnik ten biega wzdłuż ogrodzenia i czego nie wykopie, to zadepcze Całe szczęście to suczka, więc nie zasika. Jak zatem ochronić te roślinki? Zaznaczę, że niedużym kosztem, bo pieniędzy wciąż brakuje...A może posadzić te nasturcje, np z drugiej strony ogrodzenia, a potem je przepleść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 28.04.2009 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Tylko kojec.Ja mam już całą działkę zdemolowanąI psy dostały dożywocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 28.04.2009 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Najlepszy jest kojec.Widziałem również u mojego sąsiada, który ma żywopłot z tuji, mniejszy drugi płotek. Jedno normalne ogrodzenie, a drugi wygląda na 80 - 100 cm wysokości. I psiór nic nie niszczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
femme 28.04.2009 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 A u mnie żywopłoty i różne krzewy są odsunięte od płotu o ok 1m-1,5m i pies pomimo że biega kilkanaście razy dziennie wzdłuż płotu nic nam nie niszczy. Po za tym jak sadze coś nowego i on się zaczyna tym interesować stanowczo przemawiam mu do rozumku że tego ruszać nie wolno (robiąc przy tym groźną minę ), piesek ma kilka swoich kawałków drewna którymi się bawi, więc reszta go niewiele interesuje. Jedynym problemem jest to, że gdy czegoś małego nie zauważy i się tam położy to niewiele z tego zostaje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 28.04.2009 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 niestety przy psach sadzenie czegoś bezpośrednio przy płocie mija się z celem, minimalna odległość roślinek od płotu to 1,5m aby pies mógł wejść między rośliny a płot, wtedy ich nie zdepcze, jak roślinki są małe można ogrodzić je np siatką plastikową, aż się ukorzenią, podrosną i uodpornią na piesa, próbuję tak sadzić rośliny aby omijać miejsca szczególnie ulubione przez gangreny, choć czasem przebiegną kłusem przez świeżo obsadzoną rabatkę albo wybiorą ją sobie jako miejsce do uwalenia się w celu oblizania kości , kilkukrotne upomnienie i wyproszenie delikwenta z rabatki skutkuje , trzeba być tylko konsekwentnym i cierpliwym największą szkodą jaką mi wyrządziła moja Sonia (pies nie brał w tym udziału) było rozwalenie chochołów na azaliach a następnie potraktowanie pędów azalii jako gałązek do obgryzania niestety dopiero po niewczasie doczytałam że azalie i wierzby to ulubione gałązki do obgryzania przez psy, (jedna się uchowała.......ciiiiiii) myślę że kojec to ostateczność (dla mnie), i przy odrobinie dobrej woli ........z obu stron , można tak zaprojektować ogród aby był ładny i jednocześnie przyjazny, dla psa również, najtrudniejszy jest chyba pierwszy okres kiedy rośliny się ukorzeniają i rosną, dorosłym roślinom już tak bardzo pies nie szkodzi, nie dadzą się tak szybko eksterminować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris_1999 28.04.2009 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Chcę posadzić trochę roślinek, myślałam np o nasturcji na ogrodzeniu, potem jakieś drzewka czy bluszcz. Problem polega na tym, że mam średniej wielkości psa, który mi już jeden bluszcz wykopał i ganiał z nim w zębach, jak ze sznurem do zabawy (niepomny swej winy przyniósł mi go, żebym rzuciła). Poza tym osobnik ten biega wzdłuż ogrodzenia i czego nie wykopie, to zadepcze Całe szczęście to suczka, więc nie zasika. Jak zatem ochronić te roślinki? Zaznaczę, że niedużym kosztem, bo pieniędzy wciąż brakuje...A może posadzić te nasturcje, np z drugiej strony ogrodzenia, a potem je przepleść? ja mam znaczna czesc plotu pokryta matami trzcinowymi, i tych odcinkow plotu "pies nie rusza", bo nie ma po co - po co szczekac "w powietrze"? )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 28.04.2009 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 No właśnie, raczej nie chciałabym zamykać psa w kojcu. Ostatecznie mogę zrezygnować z jakiejś roślinki. Ale czy 1.5 m to nie za dużo? Pies jest średniej wielkości, dość pojętny, ale jak mu jakiś piesek pod ogrodzenie podejdzie, to zapomina rozumu... A czy może są takie "namioty" z siatki na młode krzaczki? Bo pod płotem czy murem to może mogłabym rozpiąć taką siatkę ukosem, jak bok namiotu... Psinka na to nie wejdzie. Chodzi mi zwłaszcza o bluszcz czy nasturcje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marta-mam niebieski dach 28.04.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 odnośnie tych 1,5 m to oczywiście możesz dostosować do wielkości psa, pamiętaj tylko że roślinki rosną i należy wziąć pod uwagę ich docelową wielkość, a przynajmniej możliwość rozrośnięcia się i również przejścia dla psa między roślinkami, dojście do płotu, jeśli ma być szpaler czegoś tam to należy zostawić "dziurę/dziury" aby pies mógł dojść do płotu, inaczej sam sobie zrobi dojście , tych osłonek siatkowych szukaj w ogrodniczych, ja miałam rolkę siatki plastikowej z zabezpieczenia balkonu w bloku żeby kot nie wypadł, pocięłam ją na odpowiednie długości i szerokości kawałki i co "cenniejsze okazy" zabezpieczyłam do czasu uzyskania odpowiedniego rozmiaru, żeby wiatr ich nie rozwiewał mąż zrobił takie haczyki coś w rodzaju "śledzi" do namiotu i tym je przymocowaliśmy do ziemi pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebullka 28.04.2009 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 http://forum.muratordom.pl/ogrod-z-psem,t93757.htm tu jest cały obszerny temat o psach i ogrodach! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 28.04.2009 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 W tym tygodniu z tej okazji, dzielimy działkę na dwie części Wszystkie iglaki brązowe do połowy, liściastych mocz nie rusza i całe szczęście. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 28.04.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 W tym tygodniu z tej okazji, dzielimy działkę na dwie części Wszystkie iglaki brązowe do połowy, liściastych mocz nie rusza i całe szczęście. do czasu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3238989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 28.04.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 http://www.allegro.pl/item620247641_duze_psy_elektroniczna_obroza_z_ogrodzeniem_u_ss.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3239573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
e-Mandzia 29.04.2009 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 W tym tygodniu z tej okazji, dzielimy działkę na dwie części Wszystkie iglaki brązowe do połowy, liściastych mocz nie rusza i całe szczęście. do czasu Toś mnie pocieszył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3240177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 29.04.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Przepraszam, starałem się iglaste są po prostu an ogól bardziej wrażliwe, liściaste zazwyczaj zniosą więcej- kwestia gatunku, ale każdy ma swoją granicę wytrzymałości niestety. No i wracamy do punktu wyjścia - jak temu zarazić- wychować psa i nie piszcie mi tutaj że "tak to tylko w erze mają" wiem że nie jest to łatwe, ale jeśli mi się udało to Każdy ma spore szanse na sukces. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3241640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.04.2009 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 Dorosłego psa cieżko wychowac, ale młody osobnik powinen wiedziec co mu wolno a co nie.Mozna zorganizowac psią toalete w kącie ogrodu i nagradzac za kazdym razem, gdy z niej skorzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121595-jak-ochroni%C4%87-ro%C5%9Bliny-przed-psem/#findComment-3242942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
