cebullka 04.05.2009 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Witam serdecznie i tak jak w temacie..czy ma Ktos doświadczenia w tym zakresie. Posadziłam klon Royal Red ze względu na jego piękne bordowe liście, ale zagłębiając sie w temat odnajduje różne informacje na temat jego ostatecznej wielkości (nawet do 20 merów) a ja moge sobie pozwolic na maksymalnie 5, 6 metrów. No i teraz problem, pytanie. Czy jest sens/możliwość przycinania go, czy może wymienić na inna odmianę, czy nawet inny gatunek drzewa pozdrawiam Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.05.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Można przycinać, ale zaburzy to kształt drzewa. Lepiej kupić odmianę "Crimson Sentry". Kolumnowa, wąska. Royal Red ma po 10 latach 5 m średnicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3249748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cebullka 04.05.2009 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2009 Bardzo dziękuję za odpowiedź Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie...mam dwa klony Royal Red. Jeden szczepiony jest na wysokości około 2 metrów (może mniej) a drugi nisko przy ziemi. Czy to może miec znaczenie w przyszłym wzorście i kształcie. Poza tym że ten nisko szczepiony rozgałęzia sie od dołu. Ale to juz tak na marginesie jeszcze raz wielkie dzięki Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3249946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.05.2009 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 ten szczepiony będzie co najwyżej puszczał pędy od podkładki, nalezy wtedy je wycinac.Nie wiem jaka to podkładka, ale szczepienie z reguły ogranicza wzrost rośliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3252461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_rz 08.05.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2009 To moj pierwszy post na forum ogrodniczym, więc witam serdecznie wszystkich, no i od razy zadam pytanie. Jest sobie klon - dokladnie nie wiem coz on zacz, bo tak: nie jest napewno palmowy, jest szczepion, listki ma piękne, bordowe - tyle wiem o tym klonie. W sumie to ma ok 1m i jest szczepiony na podkładce o długości 30cm. Z podkładki tej "wyrastają dwa zaszczepienia" w układzie V - jedne dłuższe, (ok. 70cm) a drugie krotsze (ok. 60cm). Nasadzony został w 3 tygodnie temu z doniczki. Widać że mu jest dobrze - przynajmniej na razie. Pytanie brzmi tak: jak go przycinać, abym otrzymał jeden pień o wysokości ok 1.80 i na tym pniu koronę (raczej dowolną)? Powiedziano mi że podkładka urośnie - a na forum czytam że nie Co z tym zrobic, aby mieć prosty pieniek i korone a nie krzew? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3263380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.05.2009 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Wycinać wszystkie boczne pedy i jeden, przewodnik, podwiązać do palika by prosto rósł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3270885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_rz 12.05.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2009 Dzięki. Tak myślałem. Z tym że przewodnik będzie wyrastał z podkładki pod kątem,co w efekcie da mi "krzywy pień". No ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3271795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.05.2009 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 ten pień: za jakiś czas, gdy stanie się grubszy, nie będzie widoczny, że kiedyś był krzywy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3277141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_rz 14.05.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2009 I takiej odpowiedzi oczekiwałem A powiedz mi jeszcze, czy uwzględniając to, co o nim napisałem (wymiary i termin posadzenia), mam go zacząć przycinać/kształtować teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3277713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2009 tak, można ciąc go w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3278711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiek_rz 16.05.2009 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2009 Dziękuje Ci bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/121862-klon-royal-red-przycinanie/#findComment-3281286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
