mam na budowie listwy z litego drewna które ładnie pasują do paneli. niestety pan od parkietów odradza te listwy, bo panele są elastyczne, mówi że mam dać tam cokoły plastikowe... a rozważałam biały mdf... to mdf tak samo jak lite drewno może nie wspólpracować z uginajacymi się panelami?
  • Odpowiedzi 1,2k
  • 1 month później...
Po erze listew z MDFu które powoli wychodzą z mody - problemy z pęcznieniem od wilgoci i obróbką przy montażu np na naroznikach, coraz wiecej ludzi montuje listwy z twardego polistyrenu tzw HD. Czy ktoś ma takie listwy od dłuższego czasu i może coś napisać? Sprzedawcy (dwóch z różnych sklepów) bardzo polecają i praktycznie nie widzą wad, ale wiadomo, nie są obiektywni.
Może ktoś też wpisać pare uwag na temat samego montażu, klejenia, wypełniania szczelin itd? Cenowo wychodzi to podobnie do droższych listew z mdfu, ale trwalość i dporność na uszkodzenia ponoć dużo większa. Nie będę pytał o konkretnego producenta bo jeszcze na nic się nie zdecydowałem ale widzialem w sklepie np serie Creativa od Cezara.
  • 2 months później...
Po erze listew z MDFu które powoli wychodzą z mody - problemy z pęcznieniem od wilgoci i obróbką przy montażu np na naroznikach, coraz wiecej ludzi montuje listwy z twardego polistyrenu tzw HD. .
Pęcznienie?,być może,ale czymże różni się montaż obydwu rodzaju listew w narożnikach:rolleyes:
  • 3 months później...
To może ja spróbuję wyczerpać temat:
- listwy MDF sągrube i odchodzą z klejem i farbą, nie są uderzenioodporne, nie można ich łatwo naprawiać, pylą przy cięciu
- listwy MDF "zielone" są grube i odchodzą po większym zalaniu, są odporne co najwyżej na parę wychodzącą ze ścian a nie na zalanie z np. przewróconego wiadra od mopa
- obecnie standardem są listwy z tworzywa, polimery albo poliuretany, listwy styropianowe to nieporozumienie
- listwy z tworzywa są na wszystko odporne, także na uderzenia, nie trzeba ich malować ale można - od razu lub w przyszłości
- silikon pod listwy daje się w celu hydroizolacji lub wyeliminowania szczelin, silikon jednak mało kto potrafi poprawnie nałożyć (osuszenie, odtłuszczenie, wyczyszczenie powierzchni, warstwa gruba, nie powierzchowna) a i tak będzie on do wymiany po kilku latach, zrobisz to? :)
- listwy z tworzywa nie wymagają także akrylowania, jeśli podłogi i ściany masz równe, zostań przy szczelinach, nie obawiaj się zalania itd.
- uszczelki pod listwami i silikony to rozwiązanie doraźne
- jeśli już coś uszczelniasz, nie stosuj silikonów i akryli tylko ich następcę, tzw. uszczelniacz polimerowy
- stosuje się klej do listew, jest biały, wypełnia i spaja, można go obrabiać czyli szlifować, nie stosuje się zatem do połączeń żadnych akryli ani uszczelniaczy
- są listwy z bardzo płytkim szczytem, kurzu na nich nie widać i problemów mniej a ściany od mokrej szmatki z kurzem również nie będą wówczas ciemne
Edytowane przez ePasjonat
  • 8 months później...
  • 4 weeks później...
Witajcie!
Potrzebuję porady odnośnie wyboru listwy przypodłogowej. Waham się pomiędzy 2 modelami:
1 - PEDROSS 80/18
http://pedross.pl/produkt/listwa-biala-8018/
Okleina biała - montaż na klips.
Obawiam się 2 rzeczy:
• Czy nie będzie żółknąć
• czy klipsy będą trzymać.
2- Cokół sosnowy 8,0*1,9
https://www.drewlux.pl/uploads/cacheimg/754430b402f376ba48439171b1fe0016.jpg
Ciekawy sposób montażu - pasek który zaślepi śruby.
Tylko trzeba ją samemu pomalować - to - dodatkowa robota i nie wiadomo jak będzie wyglądało.
Natomiast po latach taką listwę można zmatowić i znów pomalować. Co ją ładnie odnowi.
Obie wykonane z drewna (mam drewnianą podłogę). Jestem raczej zdecydowany na tę pierwszą, ale chciałbym upewnić się że klipsy Pedross są OK. Czytałem o innych listwach montowanych na klipsy i były złe opinie. Na klej nie chcę montować, farba aż tak dobrze nie trzyma i boję się, że po czasie listwa mogłaby odpaść. Stąd taki wybór tych 2 produktów.
  • 9 months później...
  • 4 months później...
  • 2 years później...
Mamy obecnie białe listwy przypodłogowe. Zdecydowaliśmy się na nie bo mamy białe drzwi, dzięki temu tworzy to jednolitą i estetyczną ramę. Listwy przypodłogowe powinno się dobierać albo do koloru podłogi albo do koloru drzwi. Rozwiązanie, w którym podłoga ma inny kolor, drzwi mają inny kolor, listwy mają inny kolor, rzadko kiedy wygląda dobrze.
Mam doświadczenia z listwami przypodłogowymi mdf oraz z listwami przypodłogowymi z tworzywa. I bardziej polecam to drugie rozwiązanie. Zdecydowalismy się na listwy:spam: I spisują się moim zdaniem lepiej niż mdf. Po 2 latach mieszkania nie widzę ani jednego odprysku, są proste do czyszczenia. No i można ukryć kable.
Edytowane przez Greengaz
