Przemasek114 10.05.2009 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Witam szanownych forumowiczów ! Mam problem z kominem, który podczas deszczów i do tego silnych wiatrów zaczyna przeciekać poprzez fugi. Najprawdopodobniej są zbyt niedokładnie położone. Jak to idzie naprawić ? Mam nadzieję, że jest jakiś skuteczny preparat uszczelniający. Porażką będzie od nowa fugować. Podobno to się kiedyś samoczynnie zaszlamuje i będzie ok., tylko jak to długo może to trwać ? Proszę o pomoc !!! I dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 10.05.2009 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2009 Czy komin masz z cegly pelnej czy perforowanej/dziurawki ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3267375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemasek114 11.05.2009 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Od spodu idzie dziurawka a ostatnie warstwy są z pełnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3269549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TOMASZQS 11.05.2009 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Od spodu idzie dziurawka a ostatnie warstwy są z pełnej. Czyli standart krajowy wybierz się do Chemii Gdańsk, po preparat Sarsil do impregnacjii klinkieru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3269905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 11.05.2009 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2009 Jedynym rozwiązaniem jest zafugowanie komina dobrą fugą i jej zaimpregnowanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3270379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anandama 16.05.2009 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2009 A może to uszczelka na dachu przy kominie przecieka. Ja tak miałam, wiec komin był mokry, panowie od dachu mi poprawiali wiec teraz czekam na jakis solidny desz aby sprawdzic rezultat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3281791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemasek114 20.05.2009 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Tylko, że panowie dekarze zauważyli to jako pierwsi kiedy wcięli się z opierzeniem w komin i wtedy wyleciała z cegły woda. Miałem nadzieję, że naleciała tam podczas murowania komina i teraz będzie spokój, ale niestety to się powtarza przy deszczach i silnym wietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3291486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 20.05.2009 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 Ewidentna wina murarza i kierownika budowy, że dopuścił do stawiania komina z takiej cegły! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3291757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 21.05.2009 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 Ja mam z dziurawki i nic mi się do niej ani z niej nie wylewa, ale mam pełne spoiny.Takie proponuję zrobić w tej sytuacji bo zimą jeszcze zacznie je lód rozsadzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3292327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marzenka11 21.05.2009 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2009 My też mamy kominy z cegły dziurawki do samej góry. Spoiny są pełne. Na wierzchu jest zarobiony mocną zaprawą i na to okucie z balchy. Nic do tej pory z tym kominami się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-3292487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jks 28.10.2013 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2013 Innym rozwiązaniem jest wykorzystanie gotowej obudowy komina. Problem z przeciekaniem, pękaniem, śniegiem, deszczem, itd bedziemy mieli rozwiązany. Komin będzie non stop wentylowany. Co jest interesujące gotową obudowę można montowac nawet na istniejący juz komin. Wynalazek ten jest zgłoszony do UPRP.Może warto spróbowac czegos nowego - moim zdaniem super rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122288-przeciekaj%C4%85cy-komin/#findComment-6156426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
