Czym obić najlepiej obić komin budowany częściowo z cegły pełnej (wentylacje) i 2 systemowe. Komin stanowi jedną całość będzie mieć ok 2,20 m długości i ok 40 cm grubości.
Po rozmowie z gościami od dachu, którzy stwierdzili że kamień naturalny po jakimś czasie odpadnie, klinkier popęka, to już zgłuipałem, tyle dachów wokoło sie widzi i nic sie nie dzieje, a może źle patrze lub tego nie widać.
Twierdzą że najbezpiecziej obić blachą.
Ale jak tu zrobić blachą komin a na dachu dachówka ceramiczna w dodatku umyśleliśmy tą szkliwioną czy jak tam fachowo się zwie.
Komin budowany będzie w kalenicy tak że wystawać za dużo ponad dach nie będzie, no jest tylko jeden więc chciałem żeby ładnie wyglądał.
Pierwsza wersja to kamień, ewentualnie klinkier, ale teraz sam nie wiem co położyć.
Macie jakieś przykre doświadczenia z kamieniem / klinkierem?
Czy faktycznie po latach coś się dzieje?
Podchodze do mojej budowy w ten sposób że rzeczy które będe robił raz chce zrobić dobrze i dokładnie, bo kafelki zawsze można zmienić, komin wolał bym mieć na dłużej z głowy
Prosze o porady
Pozdro !!!
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/
Ja chcę otynkować tynkiem mozaikowym. Bardzo mi się to podoba.
Wcześniej komin (schiedel rondo plus) został obłożony styropianem 2cm, (zeby wyrównać), siatką i klejem. To nie był najlepszy pomysł. Trochę się teraz boję, że styropian się podtopi, ale parę osób z forum mówiło, że mają styropian i nic się nie dzieje. Gdybym robił jeszcze raz wyrównałbym poprzez przyklejenie twardych płyt z wełny. Tak, czy inaczej, na wierzch tynk mozaikowy. To moja propozycja.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3285680
Moim zdaniem to najlepsze rozwiązanie styro+siatka i na to jakieś wykończenie. Docieplony komin posiada większy ciąg kominowy (spaliny nie wychładzają się szybko) i jest już w jakiś sposób zabezpieczony przed pękaniem i nieszczelnościami. Ja osobiście zamierzam obić go następnie blachą która będzie chroniła przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak opady atmosferyczne. Kolega posiada takie rozwiązanie i prezentuje się to bardzo fajnie.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3287087
Są takie tynki imitujące np. cegłe klinkierową - czy to jest to samo co ten tynk mozaikowy?
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3287124
Nie widziałem takich. Tynk mozaikowy to taka masa z maleńkich kulek. Po zastygnięciu zachowuje elastyczność i jest odporna na warunki atmosferyczne. Pokrywają tym m.in. cokoły wokół domu. Można to myć.
Są gotowe różne kolory, a także różna struktura (średnica tych ziarenek)
Wg mnie bardzo praktyczne i estetyczne.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3287590
Mi też bardzo się podobają te tynki. Do tej pory planowałem coś takiego na cokół, ale teraz rozważam też zrobienie tego na kominie.
Mój majster polecał rozwiązanie: styropian (lub jeszcze lepiej twarda wełna) + siatka i klej + tynk.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3287624
Zdecydowaliśmy się na styro, siatkę, klej i tynk. Wyglada to tak:
http://img216.imageshack.us/img216/6555/dscf5057qxf.jpg
Odpukać...:) na razie nic się nie dzieje... I miejmy nadzieję, że tak zostanie. Nie chciałem też robić otworów wentylacyjnych na przestrzał z boku komina, więc zdecydowałem się na wentylację od góry zadaszając tylko otwór przed opadami, itp. Myslę, że wszystkie rozwiazania się sprawdzą. Jedna podstawowa zaleta - tanio... Inne, takie jak trwałość powinny dołaczyć za jakiś czas...:)
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3288893
Niestety elewacji jeszcze nie mamy, ale będzie nawiązywac do kolorów komina. na samej górze widać ciemniejszy odcień, który będzie również na boniach na wysokości okien (3 pasy). Jasniejszy kolor poniżej to kolor całej elewacji. Tak to zaplanowaliśmy, efekty z pewnoscią zamieszczę na forum, być może w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy...:)
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3289026
Tak sie wlasnie zastanawiam, co zrobic z kominem.
Mam wymurowany z cegly klinkierowej, ale czerwonej. Teraz mi sie zachcialo grafitowego, zeby dopasowac do bramy garazowej i drzwi wejsciowych.
Cokol robie z plytek klinkierowych grafitowych i komin tez chcialam, ale jakby byl otynkowany tak samo, jak dom... Tez mi sie podoba.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3289059
Takie rozwiązanie jest niezgodne z przepisami i niestety niebezpieczne.
Wcale nierzadko zdarza się że wentylacja zasysa powietrze z zewnątrz i w takim układzie, może dojść do zassania spalin.
Dodatkowo wiejący pod pewnymi kontami wiatr będzie wdmuchiwał powietrze.
Otwory wentylacyjne robi się poniżej dymowych i dodatkowo na przestrzał zapobiegając wdmuchiwaniu.
Proponuję założyć na wentylacje "turbinkę" od przewodów spalinowych bo ona z założenia poprawia ciąg, ale przy okazji utrudnia wdmuchiwanie powietrza.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-3289427
  • 1 year później...
Wentylacja wyprowadzona przez czapkę komina do góry, można tak zrobić. Z czym to jest niezgodne?
Prawdą natomiast jest, że w określonych warunkach kanał wentylacyjny może zassać spaliny z kanału spalinowego lub dymowego. Takie zjawisko zachodzi kiedy jest zbieg kilku okoliczności: szczelny dom i brak nawiewników, za krótki kanał wentylacyjny, komin nie został wyprowadzony powyżej kalenicy.
Dodatkowo kiedy w okolicy budynku są blisko inne wyższe budynki, las, wzgórze, występują wtedy tzw. wiatry opadające które wciskają powietrze w komin, zarówno w kanał wentylacyjny jak i spalinowy. Dotyczy to zarówno kominów z wentylacją zakończoną kratkami po bokach jak i wyprowadzoną do góry.
Bliskość kanału spalinowego od dymowego dodatkowo stwarza zagrożenie, że spaliny mogą zostać zassane przez kanał wentylacyjny do domu.
Robi się wtedy na kanał spalinowy przedłużkę, tak aby wylot kanału spalinowego/dymowego był ok 50 cm powyżej wylotu kanału wentylacyjnego.
Odnośnie rozwiązania pokazanego na zdjęciu przez telmunia - wylot kanału wentylacyjnego nie jest dobrze zakończony. Ta blacha jest za nisko nad kominem w zimie zasypie to śnieg i wentylacji nie będzie. Natomiast przewód spalinowy (chyba od gazu) trzeba podwyższyć kawałkiem rurki, 50 cm ponad wylot kanału wentylacyjnego. Na czapce komina nie widzę również obróbki z blachy a przydałaby się.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-4198258
Czym obić komin? najlepiej go nie obijać niech stoi spokojnie i dobrze służy.
Nie polecam żadnych klinkierów, płytek i innych wynalazków. Komin trzeba ocieplić dodatkowo styropianem lub wełna skalną, położyć na to klej + 2 razy siatka. Na to można położyć tynk zewnętrzny taki jak mamy na budynku albo mozaikowy lub pomalować dobrą zewnętrzna farbą.
https://forum.murator.pl/topic/122596-czym-obi%C4%87-komin/#findComment-4198265
  • 9 years później...
