szczukot 18.05.2009 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 WitamZaczynam montaz dachowek ceramicznych, i krancowe sa kilka cm powyzej gornej krawedzi krokwii. Wynika to oczywsicie z tego, ze na krokwiach leza laty i kontralty, ktore laczna grubosc daja wieksza niz okap dachowki.No i dwa pytanka :1) JAk to sie wykancza ? Deska podbitkowa nabijana na krokwie ? Czy jakos inaczej ?2) Jak jade czasami i widze inne domki, to wydaje mi sie, ze nei maja nic nabite, a okap nachodzi na krokiew bez zadnego problemu - jak to jest zrobione ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 18.05.2009 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 Obróbka blacharska w kolorze np. dachówki - mówiąc prosto przycięty na wymiar równy wysokości krokwi pas blachy malowany proszkowo (trwałość) z kapinosem i przykręcony do krokwi i na to częściowo zachodzi bok dachówki. Poza tym chroni drewno od zacinającego deszczu i śniegu i nie musisz malować co jakiś czas (zależy od użytej farby). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3285449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 18.05.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Maja 2009 U mnie na końcową krokwie nabita jest deska czołowa calówka o szer. 22cm i wygląda to takhttp://images39.fotosik.pl/68/90eb894c59465d28m.jpghttp://images44.fotosik.pl/127/6a236ccb0df4b1f4m.jpgo ile wiem to też mam łaty i kontrłaty deske musisz zrównać do poziomu łat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3285711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.05.2009 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Jasne. Czyli albo deska albo blacha. Pierwsze ladniejsze drugie praktyczniejsze Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3286850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.05.2009 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 U mnie na końcową krokwie nabita jest deska czołowa calówka o szer. 22cm i wygląda to tak http://images39.fotosik.pl/68/90eb894c59465d28m.jpg http://images44.fotosik.pl/127/6a236ccb0df4b1f4m.jpg o ile wiem to też mam łaty i kontrłaty deske musisz zrównać do poziomu łat Czy mi sei wydaje, czy tez masz sciany szczytowe do samej membrany ? Nie powinna byc przerwa na izolacje ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3286853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 19.05.2009 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Masz racje szczukot wiem że powinna być no ale majstry starej daty i nie wiedzieli że kleji się styro a ja nie mogłem być na budowie teraz to muszę jakość podciąć i wkleić styropian zasada jest taka że grubość izolacji nie może być większa od wysokości krokwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3286921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 19.05.2009 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Masz racje szczukot wiem że powinna być no ale majstry starej daty i nie wiedzieli że kleji się styro a ja nie mogłem być na budowie teraz to muszę jakość podciąć i wkleić styropian zasada jest taka że grubość izolacji nie może być większa od wysokości krokwi U mnie tez sie rozpedzili, ale na szczescie zauwazylem w polowie pierwszej szczytowej i poprawili. A czemu grubosc izolacji nie moze byc wieksza od grubosci krokwii ?? Ja ma krowkie 16 cm a izolacji dam min 20 cm. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3287027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
les111 19.05.2009 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Powiem Ci że jestem z branży budowlanej ale zabij mnie ale nie wiem tak przeczytałem w kilkunastu postach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3287720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobanr 19.05.2009 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2009 Pewnie dlatego, że od wewnętrznej strony chcemy mieć zlicowane z krokwiami do dalszej obróbki. Natomiast od zewnętrznej... nie chcemy za mocno wypychać membrany i przytykać jej do pokrycia (patrz szczelina wentylacyjna). Pozostaje jeszcze kwestia zastosowanej paroizolacji (folia czy membrana). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3288425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 20.05.2009 05:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2009 No ale od wewnetrznej, ilosc welny powinna byc taka, aby nachodzic na krokwie (likwidacja mostkow) Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/122761-czy-wam-dachowka-krancowa-zaslania-krokwie/#findComment-3289211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
