Czy istnieje techniczna możliwość podwyższania otworu na drzwi wewnętrzne?
Chodzi i podwyższanie o około 10 cm.
Czy wymiar otworu liczy się od stropu czy od posadzki?
Jeśli od posadzki, to ma on około 199 cm, przydało by się podwyższyć o 10 cm żeby pasowały standardowe futryny, które bodajże wymagają 208 cm.
Dom z lat 70. Problem to nadproża i przeważnie ściany nośne.
Czy to wykonalne?
https://forum.murator.pl/topic/122910-podwy%C5%BCszanie-drzwi/
Czy to wykonalne?
Wymiar otworu liczy się w świetle - od wykończenia podłogi (panele, parkiet, terakota) do nadproża. Co do przebicia tak wąskiego nadproża (100cm) - technicznie nie jest to skomplikowane - wycina się lub kuje bruzdę z jednej strony, wmurowuje belkę, po zaschnięciu powtarza się to samo po drugiej stronie, przebija dół, tynkuje. Każdy dobry murarz sobie z tym poradzi. Problemem jest tylko chore polskie prawo budowlane - traktuje to jako przebudowę co pociąga za sobą kilka - kilkanaście tysięcy złotych kosztów na potrzebne tylko urzędnikom mapy, projekt i pozwolenie na budowę. Do tego co najmniej pół roku załatwiania. Z kolei w razie "samowoli budowlanej" i zgłoszenia przez życzliwego sąsiada karą może być rozbiórka budynku.
https://forum.murator.pl/topic/122910-podwy%C5%BCszanie-drzwi/#findComment-3291275
Heh. To prawda. Paranoja. Samowolą budowlaną z tego co wiem jest chyba też postawienie na dachu masztu antenowego wyższego niż 3 metry...
Śmieszne jest też "znormalizowanie" kary za samowolę bez większego znaczenia wielkości samowoli...
Ale technicznie jest to możliwe i widzę, że nawet nie trudne.
A co z przesunięciem drzwi? Tak, żeby nowe miejsce drzwi było obok starych (jedna z krawędzi nowych styka się ze starymi). Też należy wykonać wzmocnienie tym sposobem, a stary otwór zamurować?
https://forum.murator.pl/topic/122910-podwy%C5%BCszanie-drzwi/#findComment-3291390
Najpierw po wyrwaniu starych drzwi murujesz "słupek" po tej stronie otworu, która będzie "wspólną", gdy zwiąże wkuwasz się z nadprożem. Po prostu belka nadproża musi mieć pod swoimi końcami materiał na którym przeniesie obciążenie w dół. Dla typowych drzwi 90 robisz otwór 100 i dajesz belkę 125cm. Narysuj sobie na ścianie taką kreskę, i zobacz gdzie wypadają końcówki i wszystko będziesz wiedział. Z czego masz wybudowany ten blok ? Bo w ogóle nie ma o tym dotąd mowy. W wielkiej płycie często nie trzeba montować nadproży w ogóle.
https://forum.murator.pl/topic/122910-podwy%C5%BCszanie-drzwi/#findComment-3292017
  • 1 month później...
tak jak napisano wcześniej drzwi montuje się na wykończone podłogi i ściany nie inaczej kolejna sprawa jeśli naruszysz konstrukcję ścian nośnych i ktoś o tym doniesie a kontrola to potwierdzi możesz mieć duże nieprzyjemności. co do podnoszenia pod standardowe drzwi to nie musisz tak dużo podnosić wymiar pod ościeznicę Porta-System to 206 od wykończoenj podłogi a tak naprawdę w 204 przy równym otworze trochę na ścisk ale wejdzie dodatkowo można je podciąć do 6cm (każde drzwi Porty) to daje nam możliwośc montażu nawet wq otwór 198-199 cm więc po co się tak męczyć może poodkuj kilka centymetrów te nadproża to powinno wystarczyć do tego dobry montażysta od drzwi i po problemie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/122910-podwy%C5%BCszanie-drzwi/#findComment-3419226
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
